Фото, видео снятое на Mavic 2 Pro, приемы, секреты.
Для Mavic 2 Pro - выкладываем
Сообщений в теме: 1254
  #169198 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 11:02 AM
Тема  только для Mavic 2 Pro
Выкладываем свои фото и видео  на суд  общества.
  #641 OFFLINE   TrueRider
TrueRider
  • 295 сообщений
  • Коптер:MAVIC2PRO
Отправлено 08 August 2019 - 05:16 PM
Неделю был на Азовском море.
  • 5
  #642 OFFLINE   unteam
unteam
  • 41 сообщений
  • Коптер:mavic 2 pro
Отправлено 26 August 2019 - 10:33 PM
  #643 OFFLINE   пятаяпопытка
пятаяпопытка
  • 40 сообщений
  • Коптер:M2P
Отправлено 28 August 2019 - 04:18 PM
Таймыр глазами птиц...
DJI_0575-86-99-%25D0%259F%25D0%25B0%25D0
  • 4
  #644 OFFLINE   SergKap
Отправлено 01 September 2019 - 08:20 PM
2 минуты вашего внимания
  #645 OFFLINE   Roman555
Roman555
  • 40 сообщений
Отправлено 04 September 2019 - 03:05 AM
При опыте полетов на дроне всего 2 месяца, думаю, нормально получилось снять видео
Сообщение отредактировал ACDS: 05 September 2019 - 01:28 AM
  #646 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 04 September 2019 - 01:50 PM
Roman555, снято нормально, наверное. А вот смонтировано... После первого 40-секундного плана выключил. Такие длинные планы кроме автора никому не осилить...
  #647 OFFLINE   TrueRider
TrueRider
  • 295 сообщений
  • Коптер:MAVIC2PRO
Отправлено 04 September 2019 - 06:36 PM
Восход солнца на Азовском море.
  #648 OFFLINE   Vzonder
Vzonder
  • 116 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro, Mavic 2 Pro
Отправлено 08 September 2019 - 12:42 PM
Обнаружил, что в camera raw и premiere pro отсутствуют коррекции дисторсии для объектива Mavic 2 Pro...
Обновил до последний версии, camera raw 11.4, тоже нет.
Подскажите, где скачать?
Если нету, научите, какие параметры выставлять в "Искажение линзы" premiere pro?
А как вручную в camera raw поменять настройки линзы, я ваще не разобрался, научите пожалуйста.
  #649 OFFLINE   Fulminata
Fulminata
  • 108 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 pro
Отправлено 08 September 2019 - 01:04 PM
Обнаружил, что в camera raw и premiere pro отсутствуют коррекции дисторсии для объектива Mavic 2 Pro... Обновил до последний версии, camera raw 11.4, тоже нет. Подскажите, где скачать?
Нигде. Профиль жестко встроен в RAW и применяется автоматически всегда, тут скорее вопрос "как отключить"
Собственно все дело как раз в том что в камере оптически не исправлена дисторсия и это отдано на откуп софту. Сырая картинка с матрицы по краям сильно искажена и dji явно не хотела бы, чтобы пользователь ее видел
Сообщение отредактировал Fulminata: 08 September 2019 - 01:11 PM
  #650 OFFLINE   Vzonder
Vzonder
  • 116 сообщений
Отправлено 08 September 2019 - 03:19 PM
Тогда как быть?
  #651 OFFLINE   SergKap
Отправлено 08 September 2019 - 05:59 PM
Ксении Петербургской часовня. Валаам
и панорамку сегодняшнюю
https://1panorama.ru...m-panorama29499
  #652 OFFLINE   Fulminata
Fulminata
  • 108 сообщений
Отправлено 08 September 2019 - 06:42 PM
Тогда как быть?
В смысле как? Профиль уже встроен в dng и применяется автоматически всегда
  #653 OFFLINE   Vzonder
Vzonder
  • 116 сообщений
Отправлено 08 September 2019 - 11:06 PM
ок, а как насчет premiere pro, там какие настройки нужно делать в "Искажение линзы"?
Или каждый раз на глаз?
  #654 OFFLINE   Fulminata
Fulminata
  • 108 сообщений
Отправлено 08 September 2019 - 11:52 PM
Это внезапно есть в инструкции
https://pilothub.ru/...ual_v1.2_RU.pdf
страница 39
  #655 OFFLINE   Vzonder
Vzonder
  • 116 сообщений
Отправлено 09 September 2019 - 01:05 AM
Это внезапно есть в инструкции https://pilothub.ru/...ual_v1.2_RU.pdf страница 39
Крутяк!
От души благодарю!
  #656 OFFLINE   Fulminata
Fulminata
  • 108 сообщений
Отправлено 09 September 2019 - 02:49 PM
Крутяк! От души благодарю!
Собственно мне стало интересно что там прячут, так что вот:
Верхнее изображение получено бесчеловечным опытом над жывотным с помощью технического конвертера и не включает никаких коррекций профиля, только демозаику. Нижнее - стандартный камера рав с настройкой по умолчанию
Дисторсия, виньетка, стандартный набор средненького широкоугольника. На цвета смотреть не надо, на верхнем не исправлен баланс белого. Ну и хорошо видно что какое-то количество деталей по краям профилем просто срезается а картинка, соответственно, растягивается
Сообщение отредактировал Fulminata: 09 September 2019 - 03:10 PM
  #657 OFFLINE   SergKap
Отправлено 09 September 2019 - 03:13 PM
… и полукруг горизанта. Что свойственно типа крутейшим фото-равам и видео D-lod при съёмках на высоте.
При этом, такие наикрутейшие фото-видео при исправлении в постобработке сильно теряют в качестве превращаясь по сути в хорошие JPEG и видео в формате Normal.
Разница лишь в том, что тратишь на постобработку кучу времени при практически одинаковых результатах :)
Так... Из практики...
  #658 OFFLINE   Fulminata
Fulminata
  • 108 сообщений
Отправлено 09 September 2019 - 03:16 PM
Так это и делалось чтобы получить самый исходнейший из исходников. Вот это и фиксируется матрицей без коррекций что автопрофиль, будем честны, довольно хорошо маскирует
  #659 OFFLINE   SergKap
Отправлено 09 September 2019 - 04:45 PM
Краски сентября
  #660 OFFLINE   Vzonder
Vzonder
  • 116 сообщений
Отправлено 10 September 2019 - 05:10 AM
Была такая солнечная суббота…
Поснимал природу, набивал руку живописными пролетами.
Отсмотрел материал и появилось два вопроса:
Возвращая дрон в точку дом, поднял повыше, чтобы заодно, поснимать окрестности.
А дома, при просмотре, увидел, что на видео попал какой-то военный объект,
Пара каких-то навороченых антен, и стоят установки – похожие на пусковые, типа С 300.
Возможно ПРО Москвы.
Посмотрел на гугл карту, в этом районе, они не замазаны, все как на подбор видны, на яндексе – тоже свободно и очень детально все видно.
И тут у меня вопрос, если они не шифруются, то можно ли и мне выложить?
Это не будет незаконным поступком?
Или все же лучше не рисковать?
Второй Мавик успел купить, а ND фильтры еще нет.
Все очень неплохо получилось, но на видео все стробоскопит…
Кто-нибудь пробовал в premiere pro, или After Effects это исправить?
Это возможно?
Впервые с этим сталкиваюсь, просо заблюрить, фигня выйдет, есть что-то спецовое на эту тему?
