Винты Мавик Про
Сообщений в теме: 223
  #41 OFFLINE   deathruler
deathruler
  • 19 сообщений
  • Коптер:DJI Mavik Pro - Fly More Combo, S 500 Frame & APM 2.8
Отправлено 31 October 2018 - 07:04 PM
DozorSPb , Очень интересно, как у них обстоят дела с балансом, проверить можете?
  #42 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 07:19 PM
deathruler,Проверить нечем и насколько слышал у складных винтов такие проверки малоинформативны
  #43 OFFLINE   deathruler
deathruler
  • 19 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 10:50 PM
Проверить нечем
Вот такой станочек советую - всего 5$, а сколько пользы приносит. Уже несколько лет пользуюсь:
На днях, наткнулся на одну интересную методику балансировки складных пропеллеров, с помощью вот такого станочка и ...дрели  ;)
Попробовал этот метод - родные сбалансированы идеально, сторонних пока нет, как появятся, буду их ровнять.
  #44 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 01 November 2018 - 08:46 AM
Так а ровнять то как?  Дырдочки высверливать? ;)
  #45 OFFLINE   Micha
Отправлено 01 November 2018 - 09:52 AM
DozorSPb , Лаком для ногтей "мазнуть", достаточно будет...
  #46 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 01 November 2018 - 12:50 PM
А что, вот тот дисбаланс на миллимикрокграммы как то сказывается на полете?
Кстати, в магазине "радиотовары" графитовая смазка стоит 20 руб. за баночку. Надо попробовать на тугих винтах )))
  #47 OFFLINE   Micha
Отправлено 01 November 2018 - 03:04 PM
Не знаю... Предположил... Складные то как балансировать? К родным претензий нет...
Сообщение отредактировал Micha: 01 November 2018 - 03:07 PM
  #48 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 01 November 2018 - 04:37 PM
Ну и неплохо будет если поделитесь методом.
Станочек не плохой но не универсален. Для Фантомов и прочих "несквознодырочных" :) пропов будет не эфективен.
Я пользую вот такой станочек -
https://s.click.alie....com/e/bibYwNiS
Он универсален для всех видов винтов. Главное правильно подобрать правильно диаметр оси.
К стати на видео выше дяденька делает балансировку с большой погрешностью ибо на иголке центр никакой, в отверстии пропа могут быть заусенцы на неоригинальных пропах (оригинал и смысла нет балансировать) потому надо что бы ось входила с небольшим натягом. И когда ось висит в магнитном поле а не на деревяшках то погрешность на трение вобще исключается, хотя даже с иголкой она ничтожна но для "идеальной чистоты процесса" как говорится. :)
Добавлено позже (01 Ноябрь 2018 - 20:37)
deathruler,
Ваш станочек тоже можно модифицировать под "несквозные" пропы. Нужно только точно изготовить дополнительные оси как в моем варианте. Только на вашем надо подобрать как диаметр, так и длинну оси, потому как на моем ширина станка реулируется.
Вобще "идейно" было бы попробовать сделать балансировочные устройства под каждый вид пропов из неисправных движков. Как раз будет обо что зимой почесать руки да подумать как это правильно сделать. :)
  #49 OFFLINE   deathruler
deathruler
  • 19 сообщений
Отправлено 01 November 2018 - 11:28 PM
Идея в том, что бы с помощью дрели, раскрыть в рабочее положение складные лопасти пропеллера, которые конечно же, предварительно зажаты конусами на валу станка. После раскрутки, аккуратно вынимаем вал с пропеллером из патрона и проверяем баланс. Тут нам помогает удержать положение лопастей, именно заводская "тугость", так что не стоит от неё избавляться  ;)  . Небольшой геморрой в том, что нам каждый раз, после воздействия на лопасть, заново придётся вставлять всю конструкцию в дрель и раскручивать. Но это уже не недостаток самого метода - это особенность конструкции пропеллеров.
Согласен, его иголка имеет диаметр, намного меньший, нежели отверстие крепления пропеллера, и поэтому сильно смещена, относительно его оси! Неужели он этого не осознаёт... :unknw:
Ну если только для "несквозных" пропов, а для остальных подойдут и наши станочки.
  #50 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 10 November 2018 - 04:55 PM
Ребята, у этого продавца пропы не берите!
https://s.click.alie....com/e/cU2YFcam
Полная шляпа. Одна лопасть зажата, другая болтается. Пропы мягкие как из пластиковой бутылки.
  #51 OFFLINE   DozorSPb
  • 2586 сообщений
Отправлено 10 November 2018 - 05:53 PM
ОК!
А он их позиционировал как оригинальные?
  #52 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 10 November 2018 - 07:55 PM
До этого у него же брал комплект из четырех пропов в одной коробке - качество было отличное. И был вкладыш бумажный джидаевский и на корбке наклейка. Сейчас пришли по два пропа в коробке, без вкладышей и наклеек на коробках нет. На ощупь намного мягче и тоньше. На втором фото видно что запресовка осей на лопостях колхозная. Открыл спор - бортанули. Типа в описании продавец не прикладывал сертификат и значит изделие не является оригинальным и претензия не обоснованая. Вобщем если нет серификата то могут и деревянный положить. Такая вот политика.
  #53 OFFLINE   ФАЗА
ФАЗА
  • 101 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro.JJRC H31
Отправлено 10 November 2018 - 08:36 PM
винты лотерея: брал у https://ru.aliexpres....274233edqI00in.
сразу вибрация была жуткая.
смазал, вроде успокоились, но иногда  если летишь в одном режиме, вибрация появляется.
с продом не бодался, забил.
  #54 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 03:23 PM
MYHAYDM, ты сам видел что коробка не оригинальная - "FOR MAVIC". Если эта коробка была изображена на товаре о каком споре может идти речь.
Сообщение отредактировал mavicman: 12 November 2018 - 03:23 PM
  #55 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 12 November 2018 - 06:24 PM
mavicman,
Спор открывал с притензией на качество товара а не с притензией что не оригинал. Спор может быть открыт и должен быть решен в пользу покупателя если товаром невозможно пользоваться т.е. присутствует необратимый брак. В моем случае одна лопасть "прибита" наглухо а вторая как сопля болтается. По сути изделием пользоваться нельзя. Но мои аргументы администрацию Али Экспресс не убедили. Может быть убедительней были бы фото разбитого Мавика с этими пропами но компенсация в 10$ за разбитый коптер была бы издевательством. :)
  #56 OFFLINE   RUSLAN89
RUSLAN89
  • 84 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC PRO, DJI MAVIC AIR
Отправлено 14 November 2018 - 11:04 AM
дд!!!
как тесты винтов прошли? Расскажите, интересно)
  #57 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 04:46 PM
MYHAYDM, поэтому надо брать только оригинал. Ты был в курсе что берешь серые винты.
Сообщение отредактировал mavicman: 23 November 2018 - 04:46 PM
  #58 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 23 November 2018 - 05:41 PM
mavicman,
В оригинале ничего интересного не вижу. Оригинал он и в Африке оригинал. И хватает его в заначке извиняюсь - как "говна за баней!" Интерес найти возможно лучше и возможно дешевле. Если будет хотя бы "так же" но дешевле - тоже прогресс. ;) Может кто и карбон найдет достойного качества по приемлемой цене. По сути дела себестоимость пропов Мавика в производстве не дороже авторучки. Потому есть шанс что сторонние производители научатся шлепать достойного качества не поднимая цену. А тема для того что бы делиться впечатлениями и не наступать на грабли.
  #59 OFFLINE   deathruler
deathruler
  • 19 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 10:35 AM
и не стремно с такими пропами летать?
Вы то сами на свой вопрос ответ знаете  ;)
Это сравнимо с желанием найти комплект из четырёх, самых дешёвых "докаток" на свой новый автомобиль, для повседневной езды..
  #60 OFFLINE   deathruler
deathruler
  • 19 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 11:57 AM
ACIDCAT , Согласен, с ними только так и надо действовать!  Снимаем видео, короткое и по существу, а затем предлагаем решить вопрос без обострения, и если не помогает - обострять спор. Полагаю, что можно сделать акцент на том факте, что это контрафакт - на это администрация Али, стала реагировать.
Главное в споре, соблюдать последовательность действий, не грубить и излагать свои мысли чётко  :)  Удачи в возврате денег!
