ACDS, Шутник... Это мой второй вылет на мавик 2, очень много кнопок на нём. Пальцы иногда залипают.
#281 OFFLINE
#282 OFFLINE
Отправлено 30 декабря 2019 - 12:47
Вот где много кнопок:
А у М2 - можно сказать вербальное управление...
#283 OFFLINE
Отправлено 10 февраля 2020 - 06:39
Michael66,
Вот так симуляяяятор,если это он.
#284 OFFLINE
Отправлено 10 февраля 2020 - 07:41
снял видео в 2.7к60fps
Очевидно, проблемы с преобразованием частоты кадров. Скорее всего выходной видос имеет частоту не кратную 60Гц (вроде там 59.94, если точно). Например, 25Гц или 50Гц.
Нужно где-то в свойствах последовательности поправить. Конкретно по Вегасу не подскажу, больше дня он у меня не прожил.
#285 OFFLINE
Отправлено 10 февраля 2020 - 08:37
если это он.
Это не симулятор. Это рабочее место оператора дрона MQ-9 Reaper ВВС США. Вот тут видео из комнаты управления.
Сообщение отредактировал Michael66: 10 февраля 2020 - 08:37
#286 OFFLINE
Отправлено 10 февраля 2020 - 09:35
Какой пользуете сами
Это не симулятор
Ничеси
дрона MQ-9 Reaper
хороша игрушка
Вы в каком формате снимаете и какое fps ставите? Ютуб все видосы конвертирует в 1080 hd,если видео снято в 4к например?
#287 OFFLINE
Отправлено 11 февраля 2020 - 12:31
Могу приехать, встретиться
сходу не могу ткнуть, но в ютуб очень много роликов по Вегас и др. по монтажу без дерганий..Начните с поиска Как правильно...
#288 OFFLINE
Отправлено 11 февраля 2020 - 08:51
Принято, спасибо товарищ модер-р
#289 OFFLINE
Отправлено 11 февраля 2020 - 12:48
Прижился Adobe Premiere. Простой в обращении, быстрый, самый распространённый, наверное (под виндавс), поэтому полон интернет роликов, как сделать что угодно в нём. Для тяжёлых видосиков есть возможность автоматического создания "прокси" - уменьшенное пережатое исходное видео, для мгновенной навигации и предварительного просмотра в процессе редактирования.
Я всё снимаю в 4K 29.97, а экспортирую и выкладываю на ютуб 1920x1080 29.97.
Если ютубу скормить 4K, то оно будет доступно и в 4K и в пониженых разрешениях:
Сообщение отредактировал ofmetal: 11 февраля 2020 - 12:49
#290 OFFLINE
Отправлено 11 февраля 2020 - 07:15
У вас в Новосибирске какая-то особенная частота электросети ? Обама ещё установил или кто ?
Или в штаты или японцам видосы продаёте ?
#291 Гость_SergSSA_*
Отправлено 11 февраля 2020 - 07:22
А что, вы можете установить ровно 30 кадров? Такой настройки нету в мавике. Если вы намекаете на частоту 25 кадров, то это имеет смысл если видео транслируется по эфирному ТV, а сейчас все ролики смотрят на компе и ему вообще пофиг какая у вас частота, всё будет нормально. Геймерские видео карты вон вообще частоту видео плавно до 100 а может уже и больше кадров умеют транслировать потому что монитор, это не аналоговый телевизор...
Сообщение отредактировал SergSSA: 11 февраля 2020 - 07:30
#292 OFFLINE
Отправлено 11 февраля 2020 - 07:50
29.97 это снижение частоты из-за необходимости синхронизации звука в NTSC. А по сути тоже самое, что и 30 фпс для штатов и Японии.
Кратности 29.97 не существует...
Полагаю, что устанавливать у нас такую частоту - бред полнейший. Тем более, что синхронизировать остальные девайсы, у которых такого как правило нет, невозможно...
Соответственно, свести всё воедино - та ещё задача будет.
Возьмите лампу накаливания и снимите её с разными частотами, разу всё станет ясно...
Или вывести картинку на тот же телик...
Вот и спросил у чела в чём смысл сего действа. Может чего-то не понимаю...
Какой такой тайный смысл применять неприменимый у нас стандарт ?
#293 Гость_SergSSA_*
Отправлено 11 февраля 2020 - 09:09
Уже ответил, потому что без разницы ))) монитор не телевизор , ну не знаю как вам ещё эту мысль донести... Кстати, если выводить на телевизор с компа, как на монитор, то тоже без разницы, сигналы синхронизации будут от видеокарты и не зависят от ТВ стандарта.
А если учесть что в монтажной программе постоянно отдельные участки то ускоряешь, то замедляешь... ))) всё вообще становится фиолетово )))
Сообщение отредактировал SergSSA: 11 февраля 2020 - 09:11
#294 OFFLINE
Отправлено 11 февраля 2020 - 09:42
Всё не так просто, как кажется. Всё современное оборудование является как правило мультисистемным на программном уровне.
Однако, переход на разные частоты происходит всегда с потерей качества. Вот в чём вопрос.
30 фпс у Мавика это честная 30-ка. Если бы он ещё и звук писал, то это было бы 29.97.
Коллега, которому я задал вопрос снимает без звука в 30 фпс, считая что пишет в 29.97. А после его наложения звука выкладывает принудительно в 29,97. Вот я и задал ему вопрос, зачем ????
Разные частоты кадров на одном носителе как правило жить вместе не могут. В т.ч., потому, что со звуком.
Взять тот же фотик Sony a7M3. Если я сразу установил 25 фпс и снимаю, а затем решил перейти на 30 фпс, то сделать это без форматирования носителя, т.е. без потери качества уже отснятого материала, невозможно !
Так что всё не совсем "фиолетово"...
#295 OFFLINE
Отправлено 11 февраля 2020 - 11:00
Логика простая.
Смотрел я как-то Хоббита в кинотеатре в 48Гц - круто! Всё живое такое. Глаз радуется.
На ютубе бывают видосики в 50Гц - тоже приятно. Всё плавно. Живая картинка.
В противовес этому, обыкновенный киношный стандарт - 24 кадра в секунду. Маловато будет!
48 и 50 - круто, но многовато, и мало какая техника это поддерживает. Мавики 2 - только, если разрешение понизить. А хочется всё же иметь возможность динамично кадрировать видео.
Поэтому 30 - что-то промежуточное - в самый раз. И глазу приятнее, и техника вся поддерживает, и некоторый запас для временнОй интерполяции в режиме Optical Flow.
По поводу разницы 29.97 vs 30. Не думаю, что при добавлении звука 30 превращается в 29.97 - явно какое заблуждение. Вроде как сейчас если речь идёт о 30, то всегда подразумевается 29.97.
В подтверждение моих слов, если посмотреть свойства файла с мавика2про (битрейт меньше оригинального, т.к. перекодировано в режиме "постоянное качество" - CRF, для экономии размера, при помощи последнего x265), то видно, что там 29.97:
#296 Гость_SergSSA_*
Отправлено 11 февраля 2020 - 11:59
Полная каша в голове...
Нет, это не так, у меня в камере например есть выбор 29,97 и 30 кадров.
#297 OFFLINE
Отправлено 12 февраля 2020 - 12:19
Ну, точно не на всех есть такой выбор.
На мавике, если не изменяет склероз, написано 30, а в файлике таки 29.97.
И, проверил сейчас, под рукой DJI Osmo Action - в режиме 4К выбор между 60, 50, 48, 30, 25, 24. Где мои файлики, с выставленным 30, имеют на деле 29.97.
#298 OFFLINE
Отправлено 12 февраля 2020 - 12:47
SergSSA,
29.97 это американский телевизионный стандарт. Вроде это связано с частотой сети у американцев, которая 60 герц и особенности кодирования цвета для телевидения в стандарте NTSC. Так, что если в кмере выбран этот стандарт, то, скорее всего частота кадров будет 29.97 автоматом. Хотя зачем этот параметр есть в настройках камеры на Мавиках мне непонятно. Это же для аналогово телевидения!
#299 Гость_SergSSA_*
#300 OFFLINE
Отправлено 12 февраля 2020 - 03:58
Ещё раз, если было непонятно. Немного пониженная частота 29.97, была выбран именно из-за того, что цвет не дружил со звуком при 30х2 = 60 Гц.
И на моём М2 в отличие от вашего нет 29.97. Как снимаю в 30-ти, так в свойствах файла вижу именно 30. Мои 30 не подразумевают 29,97, как у коллеги.
Из чего можно предположить (повторяю, только предположение), что DJI выпускает свою продукцию как для американского рынка (где в настройках имеется дополнительно 29.97), так и для Европы, где такой настройки нет...
Как и разные вилки для розеток... Вероятно, моя модель отличается этим от вашей.
Но отдаю предпочтение 25 fps как минимум по 3-м причинам. Съёмка в сумерках без попадалова на мерцания ламп накаливания (знаем, проходили уже), кратность выдержки 1/50, что немного, но всё-таки увеличивает возможности съёмки в вечернее время по сравнению с 1/60 и соответствие другим девайсам, где тоже 25 fps. И мои остальные девайсы тоже имеют только реальные 30 fps (не подразумевают 29,97) и в свойствах файла показывают именно 30. Может попались такие, что не для американского рынка или не подразумевают его.
Кстати, интересную особенность сейчас выявили : оказывается, есть М2, у которых имеется дополнительно 29,97, есть М2, в которых нет в настройках 29,97, но реально снимают именно с такой частотой ( а значит, не имеют 30 fps, а есть те, у кого 30 и есть 30...
А значит, 4-я причина, почему нужно ставить именно 25 fps, чтобы не запутаться в белиберде с 29,97-30, у кого как. При 30-ти не будет попадалова, что какой-то из девайсов только "подразумевает", что 30, а на самом деле 29,97, что добавит проблем при сведении воедино всех частот при монтаже
да я знаю...
И никакой это не телевизионный стандарт. С приходом цвета в сигнал частоту сети в штатах с 60-ти скорректировали до 59,94 Гц. Соответственно 59,94 : 2 = 29,97.
Так что со своей кашей в голове разбирайтесь
Сообщение отредактировал SergKap: 12 февраля 2020 - 04:00
Темы с аналогичным тегами свои, видео
Mavic Pro - как проложить новые шлейфы подвеса?Автор ohoho , 25 дек 2020 Mavic Pro, Подвес, камера, шлейф и 2 еще... |
Фото, видео снятое на Mavic Air 2, приемы, секреты. (Mavic Air 2)Автор unteam , 13 ноя 2020 фото, видео, mavic, air2 |
[Поиск работы]
Ищу заказы на аэросъемку в Москве и ПодмосковьеАвтор Ruslikin , 03 окт 2019 Клип, Свадьба, Мероприятия и 4 еще... |
Фото и Видео →
Видео приколы с коптерами →
Храбрая кошкаАвтор DimonBelkin34 , 22 авг 2019 дрон, кошка, приколы и 2 еще... |
Как вытащить видео с пульта 4Pro +Автор garik1506 , 09 фев 2019 видео, пульт, файл |
