DJI Mavic Air Вопрос по блокировке двигателей
Air Двигатели Моторы Блокировка
Сообщений в теме: 15
  #1 OFFLINE   Ozory
Ozory
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 27 August 2018 - 09:18 PM
Добрый день любители DJI, насколько я знаю во всех квадриках DJI присутствует функция блокировки двигателей в полёте посредством сведением стиков, но я не нашел никакой информации о присутствии этой функции в Mavic Air. Присутствует ли она там вообще или только в положении на земле?
  #2 OFFLINE   ACDS
  • 3542 сообщений
Отправлено 28 August 2018 - 12:03 AM
А вы что хотите ? Заглушить движки в воздухе ?
  #3 OFFLINE   Ozory
Ozory
Отправлено 28 August 2018 - 08:19 AM
ACDS, Да, меня интересует есть ли эта функция в Air, т.к в настройках ее нет, да и после небольших тестов обнаружить я ее не смог.
  #4 OFFLINE   fdel
fdel
  • 8 сообщений
  • Коптер:phantom 3 sta
Отправлено 06 December 2018 - 01:56 AM
Пробовал без пропеллеров, как и на прочих DJI, сведение стиков вниз-друг к другу, выключает моторы.
Попробуйте без пропеллеров. Только сразу до сообщения о потере винтов.
  #5 OFFLINE   abcdfABCDF01
abcdfABCDF01
  • 53 сообщений
  • Коптер:Mavic Air 2
Отправлено 12 August 2019 - 10:27 PM
в полёте моторы на мавик эйр не выключишь,проверяно
  #6 OFFLINE   Z80XV
Z80XV
  • 29 сообщений
  • Коптер:mavic 2 pro
Отправлено 02 September 2019 - 11:59 AM
тот же вопрос меня интересует с мавиком 2 про.
Не получится ли случайно в полете "набрать" комбинацию стиков и обычный штатный (не аварийный) полет дрона превратиться в вертикальное падение с потерей своего имущества, и возможно порчей чужого.
проверить  даже над ланчпадом - кишка тонка не дёшево он мне дался чтобы эксперименты проводить -)
  #7 OFFLINE   Micha
Отправлено 02 September 2019 - 04:27 PM
Всенепременно получится... Можете не сомневаться... Не стабилизируется М2 с выключенными моторами, соответственно и не запустить их повторно... Это Вам не М1... С ним можно такие вещи вытворять...
Сообщение отредактировал Micha: 02 September 2019 - 04:31 PM
  #8 OFFLINE   SergKap
Отправлено 02 September 2019 - 05:37 PM
Идиотский эксперимент. Достаточно одному взять в руки и поворачивать в вертикальной плоскости, а другому пытаться завести.
Если бы дрон при выключенных движках на любой высоте находился в обычном горизонтальном положении он бы завёлся. Другое дело, что поймать этот момент в его свободном падении невозможно, когда он кувыркается.
  #9 OFFLINE   Z80XV
Z80XV
  • 29 сообщений
Отправлено 02 September 2019 - 10:53 PM
SergKap,Тупо, да, но ведь не менее тупо не реализовать повторное включение силами автоматики самого дрона, если он полностью исправен. если кувыркается то запустить моторы в нужный момент всяко сподручнее чем пилоту который не ведает где дрон и в каком положении.
Также не понимаю почему в проге нет отключения винтов по высоте ? если быстро падает то только тогда выключать движки, когда скорость "снижения" явно превосходит штатную способность опускаться.и вырубать когда метров 30-50 осталось. Тупее только в принципе невозможность отключить эту функцию, то есть движки мы вам вырубим в любом случае только выберите как: так или так. и это будет не гарантийный случай и покупка у нас нового дрона. пазл капитализма из мелких деталей, но картина впечатляющая. =\
спасибо за видос. Я и ранее был параноиком, а теперь и подавно буду только по очереди дёргать стики  :crazy:
  #10 OFFLINE   SergKap
Отправлено 03 September 2019 - 08:22 AM
Очередная тупость. Настройки джиги предусматривают запрет на отключение движков в воздухе. Если же пилот пренебрегает этой функцией и сам отключает двигатели, то дрон эту команду выполняет. Может пилоту зачем-то так нужно было ? Как в случае этого экстремального теста по проверки наличия "авторотации" :)
  #11 OFFLINE   Z80XV
Z80XV
  • 29 сообщений
Отправлено 03 September 2019 - 10:00 AM
SergKap,
может быть это на яблоке? на дройде только или так стики или так. отключения не увидел.
  #12 OFFLINE   nikita800
nikita800
  • 22 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Zoom
Отправлено 11 September 2019 - 02:41 PM
У меня на Mavic 2 zoom вот такие настройки. Т е либо удерживаем стики в таком положении и моторы выкл. Либо просто сводим и моторы выкл. Странно что DJI при сведении стиков в полете не сделали слайдер-подтверждение выключения моторов. При посадке на капот автомобиля или на руку выскакивает слайдер-подтверждения посадки, а моторы глушатся без слайдера. Имхо, это тупо реализовано.
  #13 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 11 September 2019 - 11:36 PM
nikita800, при сведении стиков в полете моторы не отключаются. На спарке и эйре они в полете вообще никаким макаром не отключаются, не переживайте.
  #14 OFFLINE   Micha
Отправлено 12 September 2019 - 03:01 PM
На М2 и М1 отключаются... Не сразу, конечно... Надо подержать стики "сведенными" некоторое время, что в реальных условиях съемки не представляется возможным... Вряд ли можно снять что либо "высокохудожественное" в таком положении...
  #15 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 12 September 2019 - 07:41 PM
Micha, упс, не прочитал что у товарища zoom...
  #16 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 12 September 2019 - 08:05 PM
DVishnevskiy, и правильно, а тема про Эйр!
Темы с аналогичным тегами Air, Двигатели, Моторы, Блокировка
