Настройки фото и видео. Постобработка и прочее. (Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom)
фото видео настройки камеры постобработка
Сообщений в теме: 568
  #161 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 19 October 2018 - 04:26 PM
Хоттабыч, с НД фильтрами разница только в выдержке. Ведь не зря они называются ND - Neutral-density filter. Или по Русски Фильтр нейтральной плотности, или нейтрально серый. На цвета он ни как не влияет, только ограничивает количество света поступающего на матрицу.
  #162 OFFLINE   kvvkvv
kvvkvv
  • 177 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 19 October 2018 - 05:43 PM
Я не профессиональный фотограф, пишу то, что получаю на собственном опыте. Просто фотографировал один и тот же вид с одинаковыми настройками камеры и с разными фильтрами.
возможно меняя фильтры ты менял значения не только выдержки но и диафрагмы... а значения диафрагмы напрямую влияют на глубину резкозти - это раз
ну и второй момент это то что у мавика при диафрагмах от 8и и выше теряется резкозть. это известный факт
вот и получается ну допустим ты снимал без фильтра с выдержкой 1/200 и диафрагмой 11
потом поставил фильтр и для изменения композиции увеличил выдержку ну допустим до 1/100 и приоткрыл диафрагму до 5,6
и в итоге получил более качественный снимок
на основании этого делаешь неправильный вывод что мол с фильтром лучше.
но причина на самом деле в диафрагме.
ну в общем как Шум выше написал нд фильтр напрямую не влияет на картинку
  #163 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 19 October 2018 - 08:02 PM
Спасибо за разьяснения, учту на будущее.
  #164 OFFLINE   YAA
YAA
  • 185 сообщений
  • Коптер:Mavic2Z,P
Отправлено 19 October 2018 - 08:14 PM
На 3й день до меня-тупого, начало немного доходить...   :fool:
Видео думаю - еще очень нескоро получится, но несколько не совсем похабных фото
перед закатом сделал.. :angel:
30490862347_0db6471151_h.jpgПервые эскизы на Мавике.. by YAA
  #165 OFFLINE   Walker
Walker
  • 46 сообщений
Отправлено 19 October 2018 - 08:25 PM
Как думаете нужна ли такая защита от боковых бликов солнца, может помешает аэродинамике? Или достаточно взять НД-фильтр?
  #166 OFFLINE   SergKap
Отправлено 19 October 2018 - 09:55 PM
Walker,
Волна утилизации на территории РФ различных купленных в Китае аксессуаров к М1 вроде уже прошла.
Судя по всему начинается вторая волна приобретения типа всяких "нужностей" теперь уже к М2 :)
  #167 OFFLINE   YAA
YAA
  • 185 сообщений
  • Коптер:Mavic2Z,P
Отправлено 19 October 2018 - 11:31 PM
на не совсем маленьких скоростях - будет серьезно влиять на скорость и управляемость коптера.
ИМХО
  #168 OFFLINE   Walker
Walker
  • 46 сообщений
Отправлено 20 October 2018 - 08:22 AM
2. 5ти позиционный джойстик справа. под дисплеем.
Тыкал этот мелкий джойстик: вверх выдает резкое опускание камеры, вниз - выбор фокусировки, вправо-влево пульт пищит, но никаких действий. Вопрос: как настроить или активировать яркость?
2) Hlg и D-log режимы тоже отсутствуют, везде в настройках только None. Прошивка обновленная.
  #169 OFFLINE   N00B
Отправлено 20 October 2018 - 08:54 AM
Кнопки 5Д джойстика под личные нужды настраиваются в настойках
Добавлено позже (20 Октябрь 2018 - 08:54)
Эти режимы есть только в ПРО версии М2
  #170 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 20 October 2018 - 08:58 AM
1, Проверьте настройки кнопки. У меня работает. Причем работает по умолчанию, я настроек кнопок не менял.
2. Вот это непонятно. У меня и None и d-log есть.
Возможно у вас не обновлена программа DJIGo4.
  #171 OFFLINE   YAA
YAA
  • 185 сообщений
  • Коптер:Mavic2Z,P
Отправлено 20 October 2018 - 12:51 PM
Walker сказал(а) Тыкал этот мелкий джойстик:
По умолчанию: вправо увеличение экспозиции, влево уменьшение !
Но у меня лично отрабатывается только вправо! В результате "непредвиденных нажатий" иногда пересвет на 2-3 ступени фиксируется.. :(
А влево - во 1х, у меня просто не работает!!
Во 2х, палец трудно засунуть "справа-налево", чтобы не задеть правый джойстик - он там рядом совсем..  :sorry:
  #172 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 20 October 2018 - 11:31 PM
ND-фильтр никак от бликов солнца не защищает, совсем. Он нужен для увеличения времени экспонирования кадра, все.
  #173 OFFLINE   Walker
Walker
  • 46 сообщений
Отправлено 21 October 2018 - 09:16 AM
С экспозицией разобрались (нашел в настройках как задать кнопки мини-джойстику).
А как быть с цветами(D-log, Hng)? В настройках видео есть только Color - Dcinelike.
И возможность активировать 5.8Ггц - сейчас в мануале дает только 2.4))
  #174 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 21 October 2018 - 10:54 AM
Walker,
Если у Вас М2 Зум, то так и должно быть. d-log только у М2Про. Сегодня обнаружил, что 5Д джойстик тоже только в одну сторону работает. Наверное дело в прошивке, до обновления работал в обе стороны. Переключение частот вручную вроде только с Фридой возможно и только в iOS. Андроид не доломали пока.
  #175 OFFLINE   Walker
Walker
  • 46 сообщений
Отправлено 21 October 2018 - 01:07 PM
Предлагаю обсудить соотношение сторон на фото)) Зум вначале снимает в 4:3, далее (по нашим настройкам) при необходимости обрезает верх и низ, делая кадр узкий 16:9. Интересно в Мавик-2про, такая же песня? И в каком соотношении сторон любите снимать фото вы?  :pardon:
По части Гиперлапса - предлагает минимум 1 кадр в 2 секунды, отснял, получилось слишком ускорено (другие режимы еще быстрее). Интересно можно ли уменьшить скорость хотя бы до 1 кадра в секунду?
Сообщение отредактировал Walker: 21 October 2018 - 01:32 PM
  #176 OFFLINE   N00B
Отправлено 21 October 2018 - 08:41 PM
В фотокамерах точно так же обрезает поля тупо
  #177 OFFLINE   Provo
Provo
  • Коптер:Mavic2Zoom,2Pro
Отправлено 22 October 2018 - 07:20 PM
А у кого какие настройки видео в Stile и почему именно такие расскажите ?
  #178 OFFLINE   kvvkvv
kvvkvv
  • 177 сообщений
Отправлено 23 October 2018 - 09:37 PM
здесь надо уточнять вопрос для какого дрона.
для мавика первого контрастность и насыщенность если постобработка не предвидится, можно ставить любые на свой вкус. я ставил 0 и 0. А вот резкозть надо ставить только плюсовые значения. я по этому поводоу даже маленькое видео сделал ... начиная с третьей минуты надо смотреть
https://www.youtube....5FVj7YjA&t=209s
итого +1.0.0.
для мавика второго значения разные для разных режимов (standart, d-log, hlg)
1.стандарт. Если постобработка не предвидится, все можно оставить по умолчанию 0,0,0  но на мой взгляд большинство футажей которые я видел на просторах ютуба выглядят чуть перенасыщенными поэтому я бы посоветовал насыщенность убавлять.
резкозть и контрастность по мне дак супер.
итого 0.0.-1(2)
2. d-log. контрастность и насыщенность пофиг. все равно этот режим предусматривает постобработку. я оставляю по умолчанию нули. кто то контрастность убавляет до минус 1-2... не вижу большой разницы... а вот с резкозтью так же как и с первым мавиков есть проблемка. при нулевых значениях и отрицательных алгоритм шумоподавления или еще чего там в тенях размывает картинку. размывает не сильно. с первым мавиком не сравнить... в принципе этим даже можно пренебречть, но тем не менее размывает. поэтому резкозть я ставлю на плюс 1
кстати для этого есть и другая причина.... мне все равно в постобработке хочется после дилога добавить резкозти.
итого +1.0.0.
3. hlg   см. дилог
  #179 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 02:12 AM
Вы уверены, что 4:3, а не 3:2? Что-то я такого соотношения ни в видео ни в фото не припомню
  #180 OFFLINE   Provo
Provo
Отправлено 24 October 2018 - 08:12 AM
Ну мы вообще то в ветке про мавик2 сейчас, куда уж точнее ;) Для зума и 2про конешн настройки.
Темы с аналогичным тегами фото, видео, настройки, камеры, постобработка
