Настройки фото и видео. Постобработка и прочее. (Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom)
фото видео настройки камеры постобработка
Сообщений в теме: 568
  #261 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 04 января 2019 - 10:28
Mpeg4 в настройках записи (под windows), слышал что MOV для applе
Это не принципиально,моя монтажка под виду,ей что мпег что мув.
  #262 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 21 января 2019 - 01:58
Добрый вечер всем!
Прошу консультации. На обьективах многих камер в руках у профессиональных фотографов я видел насадку в форме 4х листника. Два лепестка поллиннее, два покороче. Можно обьяснить, для чего служит такая насадка на обьектив? Заранее спасибо.
  #263 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 21 января 2019 - 08:38
Бленда - для защиты от попадания постороннего света, подробности а Яндексе или Гугле)
  #264 OFFLINE   Хоттабыч
Хоттабыч
  • 300 сообщений
Отправлено 21 января 2019 - 11:00
creep,
Спасибо.
  #265 OFFLINE   Spasov
  • 1 583 сообщений
Отправлено 03 февраля 2019 - 12:44
Странно как-то, сейчас смотрел футажи свои, оказывается h265 в 10bit пишется только в D-Log и HLG, а если цветовой профайл у кодека H265 стоит None, то Мэвик пишет в 8bit....ещё одно расстройство.
  #266 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
Отправлено 03 февраля 2019 - 02:06
В смысле расстройство? Наоборот возможности для творчества.
  #267 OFFLINE   Spasov
  • 1 583 сообщений
Отправлено 03 февраля 2019 - 02:19
Вы немного не поняли меня, я удивлен почему при выборе кодека h265 и цветового профайла normal пишется не в 10 бит, а в 8 бит.
  #268 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
Отправлено 03 февраля 2019 - 03:02
Так 10 бит это DLOG
  #269 OFFLINE   Spasov
  • 1 583 сообщений
Отправлено 03 февраля 2019 - 03:16
VideoMaster,
Что значит 10бит это D-Log?
Насколько я знаю на бзк камерах для получения 10 битного видео необязательно снимать в Log гамму.
Это DJI так решили, что 10 бит на Мэвике это только D-Log и это расстраивает.
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 03 февраля 2019 - 03:17
  #270 OFFLINE   VideoMaster
VideoMaster
  • 459 сообщений
Отправлено 03 февраля 2019 - 04:00
Это значит что цветовое простратнство 10бит. И это не бзк а коптер. они решили так.Что то не устраивает? Меня устраивает.
  #271 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 03 февраля 2019 - 04:20
iLoveDrones, Еще больше удивишься, когда узнаешь что автокоррекция дисторсии происходит только в none, в остальных земля круглая)
Сообщение отредактировал creep: 03 февраля 2019 - 04:21
  #272 OFFLINE   Spasov
  • 1 583 сообщений
Отправлено 03 февраля 2019 - 04:24
iLoveDrones, Еще больше удивишься, когда узнаешь что автокоррекция дисторсии происходит только в normal, в остальных земля круглая)
Да я это уже заметил, но это не так страшно, в принципе в 2 клика убирается, хотя что мешало и туда ввести автокоррекцию. В режиме HQ это не так сильно бросается в глаза, как в FOV.
Но вот с 10-ю битами в режиме Normal реальный косяк. Получается если я не хочу грейдить футаж к примеру, то нет никакого смысла снимать в H265, в H264 будет тоже самое, но при этом менее ресурсозатратно при постобработке )
Ох уж эти джидаи, вот нельзя сделать по нормальному как у всех.
  #273 OFFLINE   N00B
  • 1 483 сообщений
Отправлено 04 февраля 2019 - 05:25
iLoveDrones, Ну тогда и не вопрос в HLG снимать, там тоже в два клика коррекция делается)
  #274 OFFLINE   YAA
YAA
  • 185 сообщений
  • Коптер:Mavic2Z,P
Отправлено 04 февраля 2019 - 05:59
Вообще-то бленды в 90% случаев идут из магазина, в комплекте с объективом.
И все отличие "профессиональных фотографов" :) состоит в том, что они не забывают эти бленды снимать - одевать на стекло.. ;)
Бленда зачастую бывает просто кругло-симметричной, без всяких 4-листников.
https://pixel24.ru/v...40/catalog.html
Для телевиков бленды заметно длиннее, поэтому могут защищать переднюю часть линзы от дождя, пыли,
механических повреждений.
019bd21d41d5c026d2ef2f24dd9ec0b4.jpg?2
bc7a93b0680c7634cb26fe9262b5fc43.jpg?2
  #275 OFFLINE   mpetr
  • 1 584 сообщений
Отправлено 16 февраля 2019 - 08:27
Сижу, думаю что это было.
У меня так сквозняк (ветерок) влиял. Тюль покоцал тогда.
  #276 OFFLINE   Fulminata
Fulminata
  • 108 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 pro
Отправлено 16 февраля 2019 - 08:58
И все отличие "профессиональных фотографов" состоит в том, что они не забывают эти бленды снимать - одевать на стекло.
Она выполняет очень важную роль. Не дает случайно коснуться объектива рукой. Ну и вообще защищают в толпе, например. Для больших передних линз критично
  #277 OFFLINE   MihaM
MihaM
  • 806 сообщений
Отправлено 16 февраля 2019 - 09:14
Народ, подскажите, обратил внимание что кэш стал писаться в разрешении 1280*720, хотя раньше писался 1920*1088, предположительно после последнего обновления dji go, но могу ошибаться, в настройках вроде не нашел разрешение кэшируемого видео, может кто подскажет по данному вопросу или так стало у всех?
Добавлено позже (16 Февраль 2019 - 21:14)
Сам разобрался)) Есть пункт Image Transmission Mode, почему то установилось значение Rwgular mode.
  #278 OFFLINE   Fulminata
Fulminata
  • 108 сообщений
Отправлено 21 февраля 2019 - 03:45
Так как не нашел нигде такого в сети, что странно, сделал страшную вещь. Собрал быстро тестовый натюрмортик и снял. Получилось вот, фрагменты 1:1 из DNG без коррекций
Стоит учесть что контролировать точно фокусировку тут невозможно плюс объектив явно оптимизирован под более дальние дистанции. На диафрагме 2,8 и 11 горят красные фонари на дроне, на остальных желтые, это могло дать легкую наводку
Резкость, центр:
b0f09b01d2881a762a1378fdb678a5bc-full.jp
На 2.8 отчаянная хроматическая аберрация, но см. выше - я заметил красный светодиод когда уже разобрал сцену и сравнение не совсем корректно в итоге. Хотя смотрим на f11, где тоже красный, и видим что засветки стало совсем мало. Пик резкости 5.6, 8 тоже вполне хороши, дифракция начинает быть видна уже к 11
По полю:
fa8fc71f8c70489a72fe0e2de81828d1-full.jp
Да, аберрация на 2.8 есть, к 5.6 проходит. Пик резкости на 8 но это может быть влияние глубины, сцена все-таки очень близко
Край:
b7c68a798e9916edc96efe0c6bb07a3e-full.jp
И iso:
800 использовать еще, наверное, можно, 1600 едва, и даже к 100 можно придраться. Но не позор, от значений же выше 800 сразу ничего ждать не стоило. Ну и видно что реальные iso с ростом становятся меньше номинальных, на самом деле так у всех.
Как-то так
Добавлено позже (21 Февраль 2019 - 15:45)
Ну и вдогонку встроенный HDR (слева)
Реально работает, жалко что не сохраняет равов
Сообщение отредактировал Fulminata: 21 февраля 2019 - 03:32
  #279 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 24 февраля 2019 - 08:30
Ну и вдогонку встроенный HDR (слева)     Реально работает, жалко что не сохраняет равов
А точно HDR? Может как раз он из рава конвертит JPG с подтянутыми кривыми по яркости?
  #280 OFFLINE   Fulminata
Fulminata
  • 108 сообщений
Отправлено 25 февраля 2019 - 01:33
Точно не кривыми. Там локальный контраст, цветовые артефакты и структура шума совсем другие, шум кстати сильно хуже (но тут еще сверху прошелся аншарп и шумодав наверняка, я не планировал тестировать jpeg и не лазил в его настройки). Что за HDR, какого качества и есть ли там что-то, чего не было бы в равке вот это интересный вопрос, нужна другая картинка чтоб разобрать
С сильно подкрученным локальным контрастом:
HDR против рава поднятого на 1 EV:
HDR все еще слева
Сообщение отредактировал Fulminata: 25 февраля 2019 - 01:51
Темы с аналогичным тегами фото, видео, настройки, камеры, постобработка
