Включение (переход) на FCC 5.8ГГц - P4P
Лучший Ответ borec , 05 May 2018 - 08:55 PM
Kizilkum, Все верно Borisb, говорит. В одинаковых условиях дальность полета(связи) при более высокой частоте будет меньше, так как длина волны короче и затухает быстрее, хуже "обходит" преграды. Собственно законы физики. Весомый фактор в пользу 5,8 - меньшая зашумленность! в городе, естественно, 5.8 - выход на данный момент из положения. Буквально вчера летал в центре города, там где на 2,4Ггц коптер может максимум 300 метров преодолеть, на 5.8Ггц без проблем улетает на 1-1,5 км. А сегодня летал за городом, где не загружен эфир, на 2,4Ггц улетел на 3,8 км(при высоте всего 40-100 метров) и мог дальше, а на 5.8Ггц уже связь обрывалась 1,5-2 км.
Greshnik
, я себе частоту 5,8Ггц делаю активной на iPad следующим макаром. Беру телефон на андроид, нужно установить приложение Hola Fake GPS. В нем указываете местоположение, например, Калифорния, жмете GO, Теперь вы в Калифорнии)) можно проверить по Гугл картам свое положение. Запускаете на этом же телефоне DJI GO4 и включаете коптер... у вас появится частота 5,8... переключаете на нее. То, что не будут показаны каналы, это нормально, не паникуйте, каналы выбираться будут автоматически. не выключая коптер и пульт, убираете телефон и подключаете iPAd (естетственно с другим разъемом кабеля), запускаете DJI GO 4... частота должна быть активна. Все! У меня первый раз на ipad попросила пройти тест. Теперь у вас будут две частоты до обновления DJI GO4. Проделав раз, проблем не будет в последствии, у меня это занимает 3-4 минуты, если приложение вдруг обновилось. P.S. Там есть еще нюансы по работе Hola Fake GPS. Вбейте в поисковике, в интернет много инфы как установить и что поставить в настройках. Сложностей никаких.
#81 OFFLINE
Отправлено 11 August 2018 - 08:29 PM
#82 OFFLINE
Отправлено 11 August 2018 - 08:59 PM
потому что р4р не работает по вайфаю
а с каналами зачем вам заморачиваться? фантик сам прекрасно выбирает чистый канал, просто не мешайте ему работать
Сообщение отредактировал Kizilkum: 11 August 2018 - 09:01 PM
#84 OFFLINE
Отправлено 12 August 2018 - 12:01 AM
не обращал внимания на такие колхозные методы, и не ищите сложностей там где их нет.
здесь умные люди уже много раз писали:
смотрим логи в DJI\dji.go.v4\LOG\CACHE\areacode
если код страны US
2018-03-19 09:51:24:448 E: init success
значит все ок
#85 OFFLINE
Отправлено 12 August 2018 - 08:13 AM
Там прога для IOS, у меня Андроид... А по описанию просто мечта, русская, только FCC, без бустов и прочей фигни, FCC включается через подмену региона на програмном уровне, поддерживает р4р v2
А что фрида не помогла?
Добавлено позже (12 Август 2018 - 08:13)
Хороший вопрос! У меня на официалке такого пункта нет, ломанную поставить не могу, нет пароля. Поэтому пока ждем)))
И второй вопрос: под значком "HD" во взломанной версии появился ещё один значок, который отвечает за настройку WI-FI. я не понял, для чего нужна эта настройка. Можете пояснить?
#86 OFFLINE
Отправлено 12 August 2018 - 12:26 PM
А умные люди не подскажут где найти эту хрень в IOs
#87 OFFLINE
Отправлено 13 August 2018 - 08:28 PM
смотрите 4 страницу, там есть ссылка на братский форум
#88 OFFLINE
Отправлено 13 August 2018 - 08:44 PM
Это моя ссылка
Я про это спросил - где этот файл искать в IOs?
#89 OFFLINE
Отправлено 13 August 2018 - 08:52 PM
Попробуйте открыть его файловым менеджером, предварительно скачав к примеру со своего яндекс(гугл) диска.
Подробнее:
1.Заливаете через комп на гугл-диск
2.Скачиваете с планшета(смартфона), файл должен по умолчанию попасть в загрузки.
3.С помощью приложения "ES Проводник" находите файл в загрузках и запускаете
Как через iTunes залить не знаю, не пробовал...
#90 OFFLINE
Отправлено 13 August 2018 - 10:23 PM
путь в айос думаю будет мало отличаться от андроида. а как именно до него добраться, вам уже подсказали
#91 OFFLINE
Отправлено 15 August 2018 - 07:07 PM
Ребята, самый верный на данный момент способ ПЕРЕХОДА НА FCC описал Borec.
С последними обновлениями DjiGo4 и последними прошивками коптера/пульта работает именно он - а именно подмена GPS с помощью приложения андройда "HOLA". Внесу ясность. С ios этот способ работает ИЗУМИТЕЛЬНО - один раз сделал, потом всё работает как по часам. Касательно ANDROID*а - приходится нервничать буквально каждую съёмку. Что именно происходит? Для съёмок я купил отдельный телефон (андройд), на нём ПОСЛЕ ВСЕЙ НАСТРОЙКИ (подмены GPS) выключил всё что только можно выключить (gps, wi-fi, сотовую связь) + перевёл в режим полёта.
Когда всё включаю (коптер, телефон, пульт), у меня идёт отображение двух частот - 5.8 и 2.4 БЕЗ возможности настройки каналов, но с возможностью выбрать КОНКРЕТНУЮ частоту. Далее происходит волшебство - коптер находит спутники и всё к чертям слетает, остаётся частота 2.4 и всё, ничего с этим сделать невозможно, ПОКА НЕ ПЕРЕЗАГРУЗИТЕ всё оборудование без исключения. Это и пульт и коптер и djiGo4 на телефоне. (сам телефон перезагружать не нужно, только джигу). Что то сделаете иначе - далее работать не будет. Когда включаете всё заново происходит следующее волшебство - djiGo4 показывает ТОЛЬКО частоту 2.4, но как только коптер проловит спутники ОТКРЫВАЮТСЯ ДВЕ ЧАСТОТЫ, и можно уже выбирать летать на 5.8 или на 2.4 Т.е. ровно противоположная ситуация. К сожалению на всю эту тупость уходит драгоценное время и заряд и пульта и коптера и телефона. Хочу заметить - когда дрон находится уже в полёте - не слетает НИЧЕГО, какие бы условия не были. Видимо это некая защита от потери. Глюки начинаются только тогда, когда дрон в НЕ в воздухе.
Едем дальше, касательно того, открывается FCC или всё же CE остаётся, просто добавляется канал на 5.8 - отвечаю: я взял два известных варианта: djiGo 4.1.3 + config force fcc и последнюю djiGo 4.2.21 + fake gps. Первый вариант 2.5 км дрон улетел, второй вариант 4.8 км + (не стал рисковать дальше лететь, но сигнал продолжал быть стабильным). Вариант со "стоком 2.4" 1.5 км, далее сигнал сыпется и дисконект. Все тесты с одинаковыми условиями. Касательно 5.8mhz + djiGo 4.2.21 + fake gps = улетел на 4,3км - линк более стабильный, летать комфортнее. Единственное что чуть повыше нужно дрон задирать. На djiGo 4.1.3 включить 5.8 не удалось. Вывод - на 4.1.3 + config force fcc идеальный линк, можно летать низко, но связь с контролёром теряется уже на небольшом расстоянии. На 4.2.21 сильно низко не полетаешь, линк уходит быстрее в разы, но за то дальность на 150 метрах и выше - отличная. Касательно "стока" вообще молчу. 2.4 в принцепе не работает, 5.8 нету, дрон превращается в игрушку метров на 500. (утрирую, но всё же).
Итог: когда открывается две частоты (без возможности выбирать канал) - это и есть FCC. Повторюсь: сток - 1.5 км на частоте 2.4, после подмены gps от borec 4.8км+ на частоте 2.4, и 4.3км на частоте 5.8.
Ниже две ссылки на видео в ВК, это мои тесты как раз. Там всё наглядно можно посмотреть.
Тест дальности 2.4 FCC djiGo 4.2.21 (fake gps)
https://vk.com/video611906_456239456
Тест дальности 2.4 djiGo 4.1.3 + config force fcc
https://vk.com/video611906_456239457
Сообщение отредактировал Greshnik: 15 August 2018 - 07:18 PM
#92 OFFLINE
Отправлено 15 August 2018 - 07:19 PM
у меня ничего не слетает. работает прекрасно, вообще не заморачиваюсь с FCC, он просто есть и всё.
желтый мод 4.1.22
Добавлено позже (15 Август 2018 - 19:17)
без возможности выбираться частоту
я не могу понять, зачем нужно выбирать частоту?
Добавлено позже (15 Август 2018 - 19:19)
коряво как то все это у вас работает. люди без проблем улетают на 7км, и ничего у них не сыплется. да и у меня тоже.
может по этому он и спорил со мной на тему дальности?
Сообщение отредактировал Kizilkum: 15 August 2018 - 07:22 PM
#93 OFFLINE
Отправлено 15 August 2018 - 09:31 PM
эта мысль мне тоже пришла в голову первой, но увы... Отсюда был и вопрос.
У меня на андроиде стоит зеленая джига. Переключаюсь в ней на 5,8. потом все выключаю. Подключаю Ipad (последняя джига и прошивки) - есть и выбор 5,8 - есть и выбор канала (тоже не зпонимаю зачем - на авто работает лучше). После переключения на авто выбор канала возможность выбора канала исчезает - остается только авто. Но сомнения все же остаются. Непонятно FCC ли это. Дальность для меня не показатель - использую аппаратное усиление. Но хотелось бы знать точно.
#94 OFFLINE
Отправлено 16 August 2018 - 03:47 PM
И зелёная 4.1.22 включает FCC?
#95 OFFLINE
Отправлено 16 August 2018 - 07:58 PM
Да.
Ещё панорамы там есть вроде.
#96 OFFLINE
Отправлено 17 August 2018 - 11:19 AM
Kizilkum, Выбор частоты необходим для разных условий полётов. Город - на 5.8 меньше помех, при съёмке меньше лагов. На природе 2.4 за счёт длинны волны дальше летает. Собственно об этом обо всё уже говорили. Объясните пожалуйста, что такое "жёлтый мод", "зелёный мод" - впервые слышу такие термины на форуме и вообще за год разбора всей кухни.
И отдельная просьба ДЛЯ ВСЕХ присутствующих - Ваш алгоритм включения FCC для P4P. Пример - моя ситуация. Андройд устройство, последняя джига на нём, последние обновления прошивок коптера и пульта. ОЧЕНЬ ЖДЁМ ПОДРОБНОЙ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ включения/перехода на FCC. Подробно по пунктам. Большое спасибо! С моей же стороны подробные замеры и съёмки результатов В СРАВНЕНИИ с моим прошлым опытом.
Сообщение отредактировал Greshnik: 17 August 2018 - 11:43 AM
#97 OFFLINE
Отправлено 17 August 2018 - 12:30 PM
извиняюсь, неправильно понял. обычно плачут за невозможность выбирать каналы, я это имел ввиду, с частотой вопросов не имею
а вот это враки. что это враки, об этом написано даже в инструкции к фантому, почитайте, удивитесь.
более того, даже в этой теме есть примеры того что летает совершенно одинаково.
если у кого то в силу разных причин FCC работает коряво, это не повод делать подобные заявления, по сути обвиняя DJI во вранье. тем более что вранья с их стороны нет, проверено лично!
Сообщение отредактировал Kizilkum: 17 August 2018 - 12:33 PM
#99 OFFLINE
Отправлено 17 August 2018 - 01:43 PM
я на него вообще не перехожу, он у меня просто работает и все. на желтом моде
у меня старая прошивка, менять не собираюсь.
поэтому вряд ли мои советы вам помогут.
кстати позанудствую, я выбор частоты прокомментировал совершенно правильно. а то что имеете ввиду вы, называется "выбор диапазона"
Сообщение отредактировал Kizilkum: 17 August 2018 - 01:45 PM
#100 OFFLINE
Отправлено 18 August 2018 - 09:25 AM
У меня на природе на 5.8 гораздо дальше летает. 5 км без потери связи против 3 км с обрывами.
Да, и "длина" с одной "н"
