Дальность полёта Mavic Air и разблокировка FCC
FCC Mavic Air разблокировка
Сообщений в теме: 337
  #321 OFFLINE   VitFom
VitFom
  • 16 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Air
Отправлено 17 June 2020 - 11:34 AM
Очередная реклама сомнительных видосиков начинающего блоггера..
Смонтируйте свой ролик с синхронизацией записи на карту и линк смартфона в 4K, и рекламируйте. Таких роликов не много. Вы правы, большинство для хайпа - скрин со смартфона карты и линка в 1080p. По ним совершенно не понятна управляемость дрона на дистанции. Переодически поворачиваю по пути дрон не просто так - проверяю управляемость. Для хайпа так не делают - летят по прямой. Без отражателей хорошая управляемость до 2 км. Да, он летает даже в небольшой ветер больше 3 км, но пользоваться им на такой дистанции невозможно. Вот для проверки этого и летал, а ролик с нормальными данными сделать не трудно.
  #322 OFFLINE   mpetr
  • 1585 сообщений
Отправлено 17 June 2020 - 06:09 PM
Можно мне самому решить чем занять оставшееся мне в этой жизни время?
Мой язвительный пост вызван не вашими кашеобразными рассуждениями, а только тем, что такие посты и ролики его (мое время) у меня воруют.
А так, да, конечно, не нравится пройди мимо молча.
И надеюсь, что он (мой пост) поможет другим пройти мимо и не терять время.
У меня самый дальний полет 6,5 км, самый высокий 1,5 км. Общий налет 1200 км.
Не Бог весть какие результаты, но все это время полетов дроны управлялись великолепно при условии наличия радиосвязи.
За исключением случая включения автопосадки на дальности 2 км и высоте 1,5 км, и то сумел пригнать домой, ибо некоторых стиков он слушался. Но это совсем другая история.
Не надо искать черную кошку в темной комнате, тем более, что ее там нет.
  #323 OFFLINE   VitFom
VitFom
  • 16 сообщений
Отправлено 18 June 2020 - 12:10 AM
Ничего по существу, по мне это у вас безосновательная каша. 6,5 км очевидно не на Air. Тогда зачем все в одну кучу - кашу? Если вам лень свои дальние полеты нормально смонтировать и выложить, то не стоит свою лень советовать другим. Мне не трудно. Ролик больше для меня самого. Когда смонтировано синхронно, в хорошем разрешении, то четко видно когда начинаются проблемы со связью. Это для меня самого повод подумать, стоит ли мне менять антенны, ставить отражатели. Ну и любой другой, его посмотрев, увидит проблемы, а не только хайповые цифры максимальной дистанции. Вам никто не мешает высказать обоснованное мнение, желательно техническое, а вот пустое и огульное оставьте себе. Спасибо за понимание.
  #324 OFFLINE   mpetr
  • 1585 сообщений
Отправлено 18 June 2020 - 10:23 AM
Если до вас так и не дошло: моё технически (физически) обоснованное мнение заключается в том, что управляемость дрона зависит от радиопомех, а не от расстояния до пульта. Дрон может плохо управляться на 50 м от вас и прекрасно управляться на 4 км.
И от марки дрона это не зависит.
Все остальное ваши доморощенные измышлизмы. Претеньзенье на оригинальничье, так сказать.
Пустая трата времени.
И вашего и нашего.
Очень правильная мысль. Таким шедевром лучше наслаждаться в одиночестве.
За сим беседу с вами заканчиваю.
  #325 OFFLINE   alexEG
alexEG
  • 10 сообщений
Отправлено 18 June 2020 - 11:13 AM
VitFom,
Хорошо видно, что в 2,4G резкие повороты и рывки. Это не я лихорадочно дергаю стики, это дрон плохо ловит сигнал, и реагирует отрывочно, рывками. А разворачивать приходится потому, что не понятно с плохим линком куда он летит.
Поддерживаю mpetr все в одну кучу.
1. Если отключите кеширование видео в телефоне то видеолинк будет лучше
2. Дергань при повороте, не всегда есть плохой видеолинк, надо понимать работу кодека h264 (есть группа кадров, из них крайние - ключевые (самые объемные), промежуточные - которые пишут только разницу с первым ключевым кадром и промежуточные которые записывают разницу между первым и последующим ключевым кадром). Когда дрон поворачивается, изображение сильно меняется из-за этого получается много и часто ключевых кадров в видеопотоке, в этот момент ваш телефон, на лету, может пропускать некоторые кадры, отсюда возможно в некоторых моментах виновата не связь, а нехватка ресурсов телефона
  #326 OFFLINE   Cheslav1968
Cheslav1968
  • 341 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Air, Mavic Pro
Отправлено 26 June 2020 - 02:32 PM
VitFom,а что там за хайповые цифры максимальной дистанции?
Вот только что на ровном месте сформировали негативное мнение о себе.
Что хайпового в моих роликах на 9-10 км?
Определение слова Хайп — "агрессивная и навязчивая реклама, целью которой является формирование предпочтений потребителя. Название такого типа рекламы происходит от слова, которое значит надувательство, обман или трюк, который используется для привлечения внимания."
В вашем случае это от не понимания или от неумения пользоваться словарем?
  #327 OFFLINE   shemet
shemet
  • 18 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 29 July 2020 - 10:37 PM
Дальности связи Air на штатных антеннах все-таки маловато. Мой летает над полем только до 2,5 км на частоте 5.8 гГц. Осцилл есть, нашел в запасах советский диод АА112А, спаял типа детекторного приемника с петлей размером пол волны, 26 мм. Сигнал wi-fi идет в виде бороды, в отличии от импульсов, которые дают пульты от коптеров игрушек, но чтобы сравнивать уровень излучения, достаточно. Сравниваю  по расстоянию до антенны при одинаковом уровне сигнала. С помощью фольги и ножниц подобрал оптимальный отражатель для антенны. Как и по теории  оптимальная высота экрана оказалась чуть больше половины длинны волны 28 мм. Очень критично расстояние от экрана до антенны. С учетом корпуса антенны он равен 6 мм, (8 мм до самой антенны). Излучатель находится в верхней части антенны, кромка антенны и экрана совпадают. Экраны сделал 28х28 мм из подручных материалов. С такими экранами летал на 3,5 км с уверенным сигналом,  дальше не полетел, не стал рисковать. Попробую, с двойной батареей, когда придут банки из Китая. Заметил любопытное явление, со штатными антеннами. Уровень передаваемого сигнала сильно меняется при работе джойстиками, т.к. руки оказались идеальным отражателем и при изменении расстояния от рук до антенны, уровень то возрастает, то сильно падает. С экранами этого нет.
  #328 OFFLINE   VitFom
VitFom
  • 16 сообщений
Отправлено 28 August 2020 - 10:46 PM
Никогда не делаю роликов по авто, или квадрику без объяснений. По авто всегда делаю с пояснениями и видео, фото работы. У вас чистый хайп - показуха - без пояснения другим как сделано. Не верю в то, что Air на штатной системе может лететь дальше 5 км. До 6 км на дополнительном аккумуляторе, на 9 км на других антеннах. Заканчивайте хайповать - написал, сослался на пост с модификацией, и ссылку на полет. Остальное пустословие. А как относятся ко мне - безразлично. Точно хорошо отнесутся те, кто может повторить модификацию по моим ссылкам с пояснением и фиксацией.
  #329 OFFLINE   MagicFX
MagicFX
  • 46 сообщений
  • Коптер:Air
Отправлено 06 September 2020 - 12:37 AM
Переключил пульт в FCC, поднял верх вертикально дрон прямо над собой, антенки сделал паралелльно земле. - итог на 350м дрон стал жаловаться на слабый сигнал и картинка стала дёргаться.
Вопрос - почему так мало? Есть ли способы узнать что служит узким местом?
  #330 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro, Mavic Air, Mavic Mini
Отправлено 06 September 2020 - 12:40 AM
MagicFX, Выбррать частоту и канал вручную не пробовали?
  #331 OFFLINE   MagicFX
MagicFX
  • 46 сообщений
  • Коптер:Air
Отправлено 06 September 2020 - 12:46 AM
DVishnevskiy, пробовал, именно это и сделал перед полётом, нашёл свободный канал и установил более дальнобойные 2.4
  #332 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 06 September 2020 - 12:56 AM
MagicFX, по месту смотреть  надо. В России как правило более дальнобойными оказываются каналы на 5.8. У нас эфир на 2.4 очень загажен даже если в месте пульта анализ показывает что каналы свободны...
Сообщение отредактировал DVishnevskiy: 06 September 2020 - 12:56 AM
  #333 OFFLINE   MagicFX
MagicFX
  • 46 сообщений
  • Коптер:Air
Отправлено 06 September 2020 - 01:19 AM
DVishnevskiy
проверял вайфай сканером. на точкве взлёта были соседские 3 роутера,ну поднвяшись может ещё 3-4 роутера увидел. В остальном вряд ли что то ещё было. загородный посёлок
  #334 OFFLINE   shemet
shemet
  • 18 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 06 September 2020 - 12:49 PM
На мой взгляд, проверять загруженность выйфай сканером не совсем правильно, лучше анализатором на пульте. RSSI это суммарный сигнал на входе в полосе канала. Там и выйфаи, блутузы и все промышленные помехи, микроволновки и т.д. Особенно много помех на 2,4 гГц. Роутеры и другие вайфай устройства как раз могут не мешать, они работают по сетевому протоколу и включаются только в момент передачи пакетов, причем сильный не давит слабого, а наоборот они честно делят канал. На сканере вайфая можно увидеть несколько роутеров на одном канале, они друг другу не мешают, разве что немного падает скорость при сильной занятости.
  #335 OFFLINE   DVishnevskiy
DVishnevskiy
  • 1082 сообщений
Отправлено 23 October 2020 - 03:42 PM
Коллеги, будьте внимательны с обновлением DjiGO4 4.4.38
Мавик Эйр, переведен в fcc уже даже не помню когда, куча обновлений прошивок (стоит последняя) и до этого момента периодически обновлял GO4. Давить на "отмену" при предложении сменить стандарт WiFi вошло даже не в привычку, а в автоматическое действие. Хорошо помню, как при последнем или предпоследнем полете лазил в частоты, выбирал руками 149 канал.
Вчера сделал на айфоне "обновить все", в том числе прилетело обновление DjiGO4 4.4.38.
Сегодня включаю дрон, подключаюсь (надо было глобально сменить настройки записи под завтрашнюю съемку). GO запросило подтвердить политики, согласился. Запроса на переключение диапазона не было (но я часто успевал включиться раньше чем оно прилетало, так что сначала не придал значения). Поковырялся в настройках, потом просто зашел в настройки сети. А там 13 каналов...
Меня без всяких предупреждений выкинуло в СЕ. Второй пульт (тоже прошитый в fcc) на даче. Личи видит каналы со 149-го, но переключиться не дает. Андроида под рукой нет.
Засада, однако...
  #336 OFFLINE   AlexAir2s
AlexAir2s
  • Коптер:Air2s
Отправлено 03 October 2022 - 05:53 PM
Живу В Грузии, купил тут Air2S и похоже, что здесь по умолчанию FCC работает, но качество связи всё время разное. На одном и том же месте, в одно и то же время суток связь может быть просто отличной, а в другой день никакой, как это можно объяснить?
  #337 OFFLINE   VitaliyK
VitaliyK
  • 90 сообщений
  • Коптер:dji spark combo (dji p3s)
Отправлено 07 October 2022 - 12:08 PM
Добрый вечер. Ребята не могу на air1 активировать fcc.
Не первый раз делаю))) раньше все с первого раза
 этот раз достался air на 620 прошивке. Вроде все делаю как обычно.
Не выскакивает сообщение о смене региона.
Пробовал на разных андроидах. Что может быть? Куда копать?
VitaliyK
Все получилось.
Короче я так понимаю на новых версиях dji go и андроидах 11-12 хрен получается.
Взял старый андроид 8, установил dji go 4.3.37 и сразу без проблем все получилось.
Может, кому пригодится!
Сообщение отредактировал VitaliyK: 07 October 2022 - 12:09 PM
  #338 OFFLINE   izuza
izuza
Отправлено 16 February 2023 - 04:02 PM
Какова по итогам дальность полетов?  как проверить версию прошивки в дроне?
Темы с аналогичным тегами FCC, Mavic Air, разблокировка
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
0 пользователей, 6 гостей, 0 анонимных
