Mavic Air. Настройки фото и видео. Постобработка и прочее.
Сообщений в теме: 228
  #101 OFFLINE   пятаяпопытка
пятаяпопытка
  • 40 сообщений
  • Коптер:M2P
Отправлено 09 May 2018 - 05:45 PM
Коллеги, помогите определиться с направлением, в котором нужно погрызть гранит науки...
Столкнулся с проблемой, ноут на котором делал обработку видео full hd в Sony Vegas не тянет 4К, от безысходности собираю ролики на рабочем компе в виндовской киностудии, поставить на него другую киностудию не дают кастрированные пользовательские права.
Рендер видео с рекомендованными Live параметрами, хоть безумно долго, но происходит, но при этом картинка подёргивается и по экрану периодически пробегает полоса, особенно, когда камера снимала в динамике. Что-нибудь можно сделать или оставить всякие надежды исправить ситуацию и идти в магазин за новым компом?
Фильма, собранная на "коленке", всё, кроме нескольких фото из вставленных в конце снято на МА.
  #102 OFFLINE   Griffe
Griffe
  • 126 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Platinum
Отправлено 10 May 2018 - 05:28 PM
sashmotor, Строб возникает при несоответствии скорости затвора и движении камеры. Особенно это заметно при панорамировании - чуть быстрее и всё! - строб обеспечен. Поэтому и не желательно увеличивать скорость затвора более чем в два раза от количества кадров в секунду. Если 24/25 кадров, то выдержка не более 1/50 с. и так далее. В кинокамерах такой зависимости не было, поскольку там роль затвора выполнял механический обтюратор и даже если панорама была довольно быстрой или камера двигалась быстро, стробов не возникало. Был смаз.
  #103 OFFLINE   uvagaemyi
uvagaemyi
  • 16 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 12:12 AM
Граждане, кто то понимает с чем связан не слабый шум в тенях? Ну т.е. при нормальном исо, если снимать с нормальной экспой то ничего, если в низкий ключ то на темном шум ппц.
  #104 OFFLINE   Sergeyps
Sergeyps
  • 62 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 11 May 2018 - 03:21 PM
Отсутствие логарифмической гаммы (D-log)
что же по вашему D-Cinelike, это и есть log по моему.
  #105 OFFLINE   uvagaemyi
uvagaemyi
  • 16 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 04:11 PM
это не лог, это простой флэт профиль
Повторюсь, что ни кто не обращал внимание на шум в тенях?
  #106 OFFLINE   DedMorozzz
DedMorozzz
  • 67 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic Pro / AIR / PRO 2
Отправлено 11 May 2018 - 04:23 PM
Именно
Шумы действительно есть, даже при ISO 100 и нормальной экспозиции(
  #107 OFFLINE   Sergeyps
Sergeyps
  • 62 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 11 May 2018 - 04:28 PM
откуда у вас эта информация? Я например в монтаже заметил что он ведет себя как Лог файл и пресеты применяются к нему как к логу. Флет профиля обычно не такие "неконтрастные".
  #108 OFFLINE   uvagaemyi
uvagaemyi
  • 16 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 04:33 PM
вот здесь человек примеры выкладывает, для наглядности. Какая то фигня софтовая похоже при кодировании. Кто то может поборол?
https://vk.com/feed?...55726701_223201
Сообщение отредактировал uvagaemyi: 11 May 2018 - 04:38 PM
  #109 OFFLINE   DedMorozzz
DedMorozzz
  • 67 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 04:38 PM
Я сначала грешил на перешарп, специально провел серию тестов с изменением резкости, теория не подтвердилась. Пока на посте шлифую немного NeatVideo
Сообщение отредактировал djifx: 11 May 2018 - 04:39 PM
  #110 OFFLINE   uvagaemyi
uvagaemyi
  • 16 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 04:43 PM
это цветовой профиль. Типа рр6 на сони.
Добавлено позже (11 Май 2018 - 17:43)
Может и конечно какой то перешарп при кодировании, но явно не который можно настроить руками. Денойзером то понятно прогнать можно, но это не то что хотелось бы!
  #111 OFFLINE   DedMorozzz
DedMorozzz
  • 67 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 04:44 PM
Симптомы те же - сильный шум именно в контровом свете...
  #112 OFFLINE   uvagaemyi
uvagaemyi
  • 16 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 04:51 PM
ну тут не обязательно в контровом, просто съемка в низкий ключ при контровом свете обязательное условие, но контровой свет не обязательное условие для этого шума, обязательное сильно недосвеченые участки.
  #113 OFFLINE   N00B
Отправлено 11 May 2018 - 05:44 PM
Верните профиль в NONE и контраст на ноль и шумов не будет, любой плоский профиль шумит, даже на новых сони A7M3/A7RM3, просто надо осознавать что если хотите расширить ДД то будет шум и нужна постобработка
Добавлено позже (11 Май 2018 - 17:44)
Да, и по-кропу кто-то сможет подсказать, это нельзя изменить?
Остается только догадываться о чем речь... Если снимаете не в 4к, то пальчиками движением друг к другу сдвиньте цифровой зум, помоему там так делается, у меня сейчас нету дрона чтобы проверить
  #114 OFFLINE   eXodus
eXodus
  • 527 сообщений
  • Коптер:Mavic 2 Pro
Отправлено 11 May 2018 - 06:01 PM
creep,
В 2.5к
Только не говорите, что в 4К он снимает нормально, а в 2.5к просто тупо кропает)
Такой фигни ни в Phantom 3 Professional, ни в Mavic Pro не было.
Добавлено позже (11 Май 2018 - 18:01)
creep,
Касательно того, что "любой плоский профиль шумит" - это неправда. Во-первых, профиль сам по себе шумов не добавляет просто log-режимы лучше всего себя проявляют на более высоких ISO (Slog3 в A7R3 пишется на ISO800).
И D-Cinelike - это не логарифмическая гамма, а просто цветовой флет-профиль
Сообщение отредактировал eXodus: 11 May 2018 - 06:03 PM
  #115 OFFLINE   DedMorozzz
DedMorozzz
  • 67 сообщений
Не факт))) Шум лезет из-за повышенного ISO  логарифмических режимах, так например в моей А6500 S-Log пишет при ISO от 800, а Cine4 или Cine2 от 200. В старших моделях S-Log стартует вообще от 1600 единиц, как например в Вашей 7Р3 и 7S2. Мне кажется логично наш D-Cinelike сравнивать именно c режимами типа Cine2(4).
Сообщение отредактировал djifx: 11 May 2018 - 06:04 PM
  #116 OFFLINE   uvagaemyi
uvagaemyi
  • 16 сообщений
Отправлено 11 May 2018 - 07:18 PM
шумит проверял, правда настройки конраст-сатюрэйшн не крутил, но в рандомных настройках шумит.
  #117 OFFLINE   N00B
Отправлено 12 May 2018 - 07:42 AM
Я этого не говорю, не надо додумывать и болтать ерундой. Читайте внимательно, а не по диагонали. Я конкрекно указал на цифровой зум и как его выключить, пробуйте. На МП он джойстиком переключался, тут надо пальцами по экрану елозить...
Парни что вы уперлись в значения ИСО? Если экспозиция правильная или в плюсе, то шумов меньше на любой технике. У меня сейчас нету МА, он в гарантийном ремонте, но сами попробуйте снять одну и ту же сцену с разной экпозицией в рамках одного значения ИСО и сравните. Даже на фотках с камер высокого уровня в тенях часто лезет цифловой шум при неправильной экспозиции.
  #118 OFFLINE   sashmotor
sashmotor
  • 101 сообщений
  • Коптер:DJI MAVIC AIR
Отправлено 12 May 2018 - 12:06 PM
MikhailK,синхрон делается в два клика в adobe premier. И не нужно делать по губам. Я так делаю когда снимаю с петличкой. Поищите на ютуб есть видеоурок.
Добавлено позже (12 Май 2018 - 12:06)
gisx,Снимаю так же, качество отснятое в 2,7к и потом отжатое в 1080р очень неплохое и требует меньше места и ресурса. По кропу тоже заметил 2,7к@30 кропа нет, 2,7к60 есть и достаточно сильный. 1080@120 вообще пригоден только для соцсетей качество ужасное как при 720р.
  #119 OFFLINE   gisx
gisx
  • 143 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 12 May 2018 - 12:35 PM
В таком случае какую частоту используете при съемке 2,7к ?
  #120 OFFLINE   sashmotor
sashmotor
  • 101 сообщений
Отправлено 12 May 2018 - 12:53 PM
gisx,
я снимаю 2,7к@60. т.к и есть запас по плавности и фпс для небольшого слоумо, нет строба. А кроп, ну я пока в 30 не переключался и не знал что он есть)))
На пост обработке делаю 1080@30, обязательно маштабируя картинку. Разницу 2,7 и 1080 на выходе, очень сложно заметить, и есть запас по битрейду
Сообщение отредактировал sashmotor: 12 May 2018 - 12:57 PM
