Снятие ограничений на старых дронах (до P4)
снатие ограниченый
Сообщений в теме: 215
  #101 OFFLINE   hard
hard
  • 19 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3 pro
Отправлено 18 August 2019 - 06:19 PM
kalipso ,
Спасибо! И с наступающим!! У меня вчера была ))
Вопрос, я ставил прошивку с сайта v1.11.20, в dji go пишется версия 01.11.0020, это одна и та же?
Возможно ли потом вернутся на сток?
Сообщение отредактировал hard: 18 August 2019 - 06:19 PM
  #102 OFFLINE   kalipso
kalipso
  • 275 сообщений
  • Коптер:2S
Отправлено 21 August 2019 - 10:33 PM
winmd , https://yadi.sk/d/itL8KrixYjtDOg
AndreyP , https://yadi.sk/d/kwKZhx4JsNnO8A
  #103 OFFLINE   winmd
winmd
  • 8 сообщений
  • Коптер:DJI Spark
Отправлено 22 August 2019 - 10:28 AM
kalipso ,
большое спасибо!!! :)
  #104 OFFLINE   hard
hard
  • 19 сообщений
Отправлено 23 August 2019 - 08:29 AM
kalipso ,
Спасибо!! Большое!
Извини на глупый вопрос , если что на ток такой же версии как откатиться ?? Просто как обычно? Без ухищрений?
  #105 OFFLINE   Vladpah
Vladpah
  • 22 сообщений
  • Коптер:фантом3про
Отправлено 25 August 2019 - 09:27 PM
 Ребята ну, что летали с мод 1.11.20 для про ?Кто перепрошился?  Как себя ведет?
Еще вопросик , снятие ограничения на критический разряд батареи , это для чего?
В общем ждал отзывов , не выдержал, прошился , все работает! kalipso - Спасибо!
И еще поставил прогу мод , где FCC принудительная , качал от сюда https://yadi.sk/d/Fcvj9TTi3R6nRX ,  дальность не увеличилась , теряет связь в радиусе 400 м , иногда нет , грешу на помехи. Сделал простой волномер , мерю напряженность поля на антеннах коптера , почему то работают всего 2 антенны постоянно. я так понимаю , они должны переключаться в зависимости от уровня сигнала , но подключены одни и те же все время , уровень сигнала на антеннах коптера приличный но на антеннах пульта отклонение стрелки волномера не большое. Хотел выкидывать селекторы антенн но потом передумал, ведь сигнал нормальный судя по волномеру.Конечно так мощность не измерить , но можно сравнить в разных режимах. Хотя не понятно , что за режим , после смены приложения с яко бы включенным постоянно FCC ничего не изменилось.Волномер это микроамперметр на 100 мкА с закороченными выводами через диод д18  извиняюсь если не по теме .
Сообщение отредактировал Vladpah: 25 August 2019 - 09:35 PM
  #106 OFFLINE   hard
hard
  • 19 сообщений
Отправлено 29 August 2019 - 11:08 AM
Vladpah ,
Молодец что провел измерение! А можешь померять на стоковом ПО с маркета не патченом? Может fcc то и не работает ((
  #107 OFFLINE   kalipso
kalipso
  • 275 сообщений
  • Коптер:2S
Отправлено 29 August 2019 - 12:28 PM
hard ,фсс на тройках не работает программно... только аппаратно можно добиться дальности...
Сообщение отредактировал kalipso: 29 August 2019 - 12:30 PM
  #108 OFFLINE   Vladpah
Vladpah
  • 22 сообщений
  • Коптер:фантом3про
Отправлено 29 August 2019 - 06:22 PM
  hard
Одинаково по силе сигнала именно на квадре , меня смущает слабый сигнал на антеннах пульта , возможно что с дрона идет поток видео , пакеты идут одни за одним и с большой скоростью , вот стрелка аналоговго микроамперметра и показывает большее показание , с пульта идут пакеты для связи и в момент управления , возможно я и ошибаюсь, к сожалению по близости ни у кого больше нет похожих аппаратов что бы сравнить . Но сигнал теряется буквально в 50 метрах , при этом на экране пульта показывает уровень полный что камера что управление . Вот и пытаюсь разобраться в чем дело , раньше летал на несколько КМ и сигнал терялся редко , теперь да же иногда когда коптер находится рядом , пишет потеря сигнала, картинка с камеры пропадает а уровень при этом полный. Картинку сейчас кину . как я представляю работу антенн.
На квадре 4 антенны , находятся под углом друг к другу ,диаграмма направленности каждой в виде восьмерки , две антенны постоянно обмениваются данными с двумя антеннами на квадре по технологии MIMO , это для увеличения скорости и надежности обмена пакетами. При повороте коптера задом или передом  к пульту, должна вступать та или иная пара антенн в работу , часто коммутаторы антенн ( микрочипы) выходят из строя , сигнал при этом теряется , некоторые товарищи эти чипы выкидывают и ставят перемычку . при этом работают только две антенны, каким бы боком квадр не был повернут. Вот и я грешил на них , но после замеров волномером , решил что дело  в чем то другом. Видео сигнал , телеметрия, управление  на P3P ( на других не знаю) передается все по 2.4 гГц в цифре WI-FI . Не уверен , что это хорошо , так как мусора в эфире много.  ,
На счет доп антенн на пульт считаю , что выигрыш по дальности могут дать только направленные антенны но их надо более точно направлять на коптер ,в продаже много таких антенн но некоторые дешовая подделка, сам пока  использую отражатель , дает выигрыш , но сейчас разбираюсь с проблемой, потери связи , пытаюсь определить либо программная либо железная,прошивок разных и приложений кучу поменял , пойди разберись, глюк начался как то плавно ,дальность стала угасать не резко и причем может иногда быть более менее а иногда пропадать. Место полетов на это не влияет. То есть местная помеха исключена.
Извиняюсь за много букв , в общем если поднести волномер к антеннам коптера , в каком то положении стерлка отклоняется на всю шкалу , среднее значение это 70-80 % отклонения , если подношу к антеннам пульта , на одной антенне стрелка отклоняется на 10% на другой на 6-8. Может все таки , в пульте дело? Но почему видео рвется раньше ? Видимо потому что рвется связь с пультом по вине слабого сигнала пульта? И ЕЩЕ ВНИМАНИЕ ! ЕСЛИ БУДЕТЕ МЕРИТЬ НАПРЯЖЕННОСТЬ ПОЛЯ НА АНТЕННАХ ПО МОЕМУ СПОСОБУ ИМЕЙТЕ ВВИДУ , ЧТО  В ГОЛОВКЕ МИКРОАМПЕРМЕТРА ЕСТЬ МАГНИТ И ИМ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ЕЛОЗИЬ ПО КОМПАСУ , КОТОРЫЙ В ОДНОЙ ИЗ НОГ КОПТЕРА СТОИТ В МОЕМ СЛУЧАЕ ВСЕ НОРМАЛЬНО , КОМПАС НЕ НАМАГНИТИЛСЯ НО ПРЕДУПРЕДИТЬ НАВЕРНОЕ НАДО
Сообщение отредактировал Vladpah: 29 August 2019 - 06:05 PM
  #109 OFFLINE   maxidrive
maxidrive
Отправлено 30 August 2019 - 10:59 PM
kalipso
Добрый вечер. Я новичек в данной теме. Имею P3SE(4K). Можно попросить сделать апгрейд моей прошивки. 1.3.20+
  #110 OFFLINE   Vladpah
Vladpah
  • 22 сообщений
  • Коптер:фантом3про
Отправлено 04 September 2019 - 01:04 AM
maxidrive , Лично я нашел здесь уже готовую под себя. Думаю  kalipso под каждого делать не будет , какой ему интерес? Напишите ему в личку и как то заинтересуйте.  Либо прошейте дрон прошивкой под которую уже есть апгрейд и потом модефицируйте.
  #111 OFFLINE   hard
hard
  • 19 сообщений
Отправлено 04 September 2019 - 07:50 PM
kalipso ,
Как так пограмно не работает? Вроде есть приложение mod22 там типа только ФСС, это на самом деле нет?
А как аппаратно добиться? Может статейка есть...
  #112 OFFLINE   Vladpah
Vladpah
  • 22 сообщений
  • Коптер:фантом3про
Отправлено 13 September 2019 - 04:24 AM
Аппаратно это доп антенны , усилители итд. Установил на смартфон приложение , называется WI-FI Monitor , увидел кучу сетей , полосу , мощность итд , сигнал с квадра не видит в упор , либо телефон не дотягивается по частотам ли бо  фиг его знает, подробно про обмен данными про протоколы и  принцип работы не нашел инфы , может кто знает где копать? Задача разобраться , почему рвется видео связь на расстоянии 50 м , при полных показаниях уровня сигнала .
Не может ли это быть заложен какой то глюк жидаевцами ? Типа если в программе делаешь изменения на снятие каких то ограничений , всплывает глюк на потерю сигнала?
Сообщение отредактировал Vladpah: 13 September 2019 - 04:29 AM
  #113 OFFLINE   KPGpilot
KPGpilot
Отправлено 29 September 2019 - 07:18 PM
kalipso ,
Доброго времени суток!
Поставил вашу прошивку, порог высоты увеличился до 5000 м, но нет изображения, привязка пульта к коптеру Phantom 3 Adv. есть. Я новичок в этом деле, может быть делаю что-то не так.
Заранее спасибо!
kalipso ,
Разобрался. Вопрос отпал. На днях пойду тестить)).
kalipso ,
Спасибо большое за прошивку! Сегодня поднялся до 1600 м. Приземлялся в принудительном порядке из-за "критически низкий заряд батареи" приземлился с 20%. Посадка чуть жестковато получилось. Но получил истинное удовольствие в облаках)), с  500 метрами не сравнится.
https://www.skypixel...er-zyu5ofccolk1
  #114 OFFLINE   Vladpah
Vladpah
  • 22 сообщений
  • Коптер:фантом3про
Отправлено 30 September 2019 - 07:46 AM
Прошил коптер P3P  3.11.20 мод Отлетаешь на 50 метров , теряет связь по видео , на антеннах коптера сигнал по волномеру приличный , что за фигня?  Приложение 3.1.11 Что у всех уже мавики на тройках не летает никто? тема заглохла?
Сообщение отредактировал Vladpah: 30 September 2019 - 07:56 AM
  #115 OFFLINE   armadalight
armadalight
  • 26 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 Pro, Мavic Pro
Отправлено 03 October 2019 - 06:04 PM
kalipso ,
Привет, квадрик Phantom 3 Pro, данные прошивки сейчас и пульта  - скрин http://prntscr.com/peev4n
Очень хочу повысить порог высоты хотя бы до 700-1000 не меняя вообще никаких других параметров.
На кастомной прошивке можно будет добиться такого эффекта? сохранение всех функций съемки и качества итд) + возврат домой. но просто убрать только лимит высоты))
Если это реально, буду очень признателен ответу, совету итд)) и если сбросите прошивочку для моего конфига только без высоты) все остальное (скорости итд) можно оставить. Будет очень круто)... и какие могут быть баги или опасности в случае чего.
  #116 OFFLINE   kalipso
kalipso
  • 275 сообщений
  • Коптер:2S
Отправлено 03 October 2019 - 10:11 PM
armadalight , http://dji-club.ru/t...до-p4/?p=188438
Сообщение отредактировал kalipso: 03 October 2019 - 10:11 PM
  #117 OFFLINE   armadalight
armadalight
  • 26 сообщений
Отправлено 03 October 2019 - 11:04 PM
kalipso , какую из ссылочек?) для адванседа? она идентична с Про?
Просто вставить флеху и все? :) а пульт итд все само обновится:?
kalipso ,ой, увидел уже для про ) скачал)) т.е. там только высота и все? :) остальное по умолчанию? :) а прошивка пульта и приложения на айфоне все штатно и остается, верно? :) заранее благодарю
Сообщение отредактировал ACDS: 04 October 2019 - 12:18 AM
  #118 OFFLINE   kalipso
kalipso
  • 275 сообщений
  • Коптер:2S
Отправлено 04 October 2019 - 11:10 AM
armadalight ,сняты все ограничения(высота,НФЗ,батарея)...всё остальное штатно....
  #119 OFFLINE   armadalight
armadalight
  • 26 сообщений
Отправлено 04 October 2019 - 12:02 PM
kalipso , Благодарю, я просто делаю как указано в доке? а пульт итд все само прошьется или и так будет работать? просто ставлю поверх уже 1.11.20?)
прости за вопросы) первый раз апдейчусь) и если что-то пойдет не так просто так же поверх снова накатить официальную 1.11.20?) а по батарее это что за ограничения?:) что бы небыло принудительной посадки?)
Сообщение отредактировал armadalight: 04 October 2019 - 12:04 PM
  #120 OFFLINE   kalipso
kalipso
  • 275 сообщений
  • Коптер:2S
Отправлено 04 October 2019 - 12:57 PM
armadalight ,прошивается только тушка...ставишь поверх...если не понравится, можно перепрошить официальной...по батарее будешь летать до нуля...
