khvnin, Спасибо за инструкцию, попробую в понедельник. Жаль только проверить нет возможности, у нас -25, придется ждать потепление
Phantom 3SE низкая дальность 50-70м. Что делать?
#41 OFFLINE
#45 OFFLINE
Отправлено 23 декабря 2017 - 06:21
Съездил на поле, все отлично, протестировал возврат домой, без проблем возвращается, улетел на 1600 дальше просто не стал, связь стабильная. Еще раз большое спасибо за гайд)
Сообщение отредактировал CrazyJeka: 23 декабря 2017 - 06:22
#46 OFFLINE
Отправлено 23 декабря 2017 - 09:02
#47 OFFLINE
Отправлено 24 декабря 2017 - 07:18
Кто нибудь пробовал править прошивку и таким образом переходить в ффс ??
#48 OFFLINE
#50 OFFLINE
Отправлено 26 декабря 2017 - 08:25
khvnin, если активировать этим методом FCC, то данные сохраняются где-то в квадре? Так как при полном удалении 3.1.10 в телефоне ничего не остается. А при установке 3.1.8 она уже видимо работает с FCC (который подставляется от квадра), а джига 3.1.8 уже не может изменить настройку?
Если так, то идее активировав FCC один раз с одного устройства, можно подключать к квадру другие телефоны, планшеты с 3.1.8. FCC будет браться для них уже с "активированного" квадра
Сообщение отредактировал verest: 26 декабря 2017 - 08:29
#52 OFFLINE
Отправлено 20 января 2018 - 06:11
Здравствуйте! Приобрёл в конце декабря 17 года фантом 3се. я так понял все эти танцы с бубном не имеют никакого отношения к нему? То есть переключение на другую частоту.! У меня ничего не вышло
#53 OFFLINE
Отправлено 02 февраля 2018 - 01:18
Сделал видео инструкцию. Может кому пригодится
https://youtu.be/0eDYZtgPTCM
#55 OFFLINE
Отправлено 16 марта 2018 - 06:28
Доброго всем времени суток! Вчера опробовал модифицированную Dji Go версия 3.1.11.ru с сайта 4pda. Полет нормальный! Максимальное удаление 630 метров высота 14 метров. Летал над прудом, связь пропала после поворота за угол (между мной и коптером оказалась стена леса) Связь вернулась при подъеме на высоту 50 м (авто возврат). Поднялся еще выше (120м) и продолжил полет, но уже домой. коптер Pantom 3SE, тел: Xiaomi redmi 5 plus (4/64). Для меня это было открытие сезона, коптер радует!
#56 OFFLINE
Отправлено 03 апреля 2018 - 07:33
khvnin, на последних прошивках этот способ работает? у меня не получилось, сообщение на экране не вышло
Добавлено позже (03 Апрель 2018 - 09:33)
Пропатчил дрона через MagicPower5, дальность возросла в разы! Пока только один полет, но почувствовал сразу. Явно мощность передатчика возросла.
#57 OFFLINE
Отправлено 04 апреля 2018 - 04:36
На днях купил новый Phantom 3 SE и отправился летатать.
В ходе полета был мягко говоря разочарован, и походу у меня проблемы, а именно маленькая дальность полета!
Летал всего четыре раза.
Первый раз на набережной на удалении от домов и других помех и пролетел всего 300 метров при высоте 50 метров (летел через реку в режиме выключенных тумблеров).
Второй раз летел в городе, взлет прямо от электро подстанции, коптер улетел на 30 метров и потерял связь (летал в режиме: правый тумблер в верхнем положении).
Третий раз летал в городе, не подалеку была вышка сотового оператора, улетел на 100 метров при высоте 70 метров и потерял связь (летел в режиме выключенных тумблеров)
Четвертый раз летал в густо заросшем парке, улетел на 70 метров и потерял связь (режим: правый тумблер вверх).
По итогам полетов мне показалось, что коптер слишком недалеко летает.
Хотел бы с вами посоветоваться, исправный у меня коптер или нет, и в каком режиме тумблера летать. Спасибо!
Добавлено позже (03 Апрель 2018 - 22:14)
Ну что) наткнулся я на режим fcc и прогу чтобы без гемора перевести квадрик в этот режим. Зацените видос, в описанни ссыль на крякнутую прогу с fcc. Сам себе прогу установил, но в fcc не переходит, завтра на улице попробую, отпишу.
Ссыль https://youtu.be/rOTcInsGrnY
Добавлено позже (04 Апрель 2018 - 17:36)
Скачал я эту прогу, переключился на fcc (или как там его?).
Короче рад до усёру! Летает очень далеко. Только при запуске программа виснет, но потом збс. P.s. Планшет Хуавей.
#58 OFFLINE
Отправлено 22 апреля 2018 - 12:13
Здравствуйте. Тут вот все пишут о фокусах с планшетом..а кто нибудь подскажет как быть с айпадом? То есть как на айпаде перевести режим SE в FCC ? я пробовал на айфоне переводить , вроде всё нормально. но как только я подключаюсь через айпад ...коптер снова переключается в SE !
#59 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2018 - 06:44
Поставил модифицированную джигу на samsung s8+. Без гемора появился fcc. шикарно!
теперь бы также легко на айпадике....
#60 OFFLINE
Отправлено 02 мая 2018 - 07:46
Ну а я вроде как решил проблему с помощью танца с приложухами http://dji-club.ru/i...delat/?p=142774 . Раньше еле как 250м летал, теперь спокойно за 650м летит. Связь только один раз оборвалась, но пульт наверх поставил и поймал мгновенно. Но далеко все равно не хочется летать.
Сейчас другая проблема, если есть птицы - голуби, сороки - все начинают лететь к квадру, кружить вокруг него. Один раз стая голубей сбила его нафиг при снижении. Как-то так.
