Phantom 3SE низкая дальность 50-70м. Что делать?
#21 OFFLINE
Отправлено 29 октября 2017 - 02:30
Почитал коменты про антенну выше с ютуба. Колхоз полный. Проще новый дрон купить.
#22 OFFLINE
Отправлено 29 октября 2017 - 02:32
Olegjdm , Так это и есть новый дрон )) Второй такой не нужен.
#23 OFFLINE
Отправлено 29 октября 2017 - 02:35
Нету у меня таких проблем
#24 OFFLINE
Отправлено 30 октября 2017 - 08:39
#25 OFFLINE
Отправлено 30 октября 2017 - 01:36
Olegjdm ,
Чего то не совпадает
А как без этой чудо антенны и метрах на ста летает.
Сообщение отредактировал denn: 30 октября 2017 - 01:39
#26 OFFLINE
Отправлено 30 октября 2017 - 02:56
А летается гораздо лучше чем со штатной.
#27 OFFLINE
Отправлено 13 ноября 2017 - 03:52
Такая же проблема на 3se
сигнал теряется постоянно, даже когда коптер в 10ти метрах
приложение постоянно перезагружается и виснет, не зависит от версии, ставил 3 разных
что можно еще попробовать?
#28 OFFLINE
Отправлено 13 ноября 2017 - 11:37
По поводу потери связи - много причин может быть от антенн и выходе из строя приемной аппаратуры на самом квадре до поломке передатчика радиоуправления и антенн на пульте. Самое простое, что можете сделать - разобрать пульт и проверить разъем антенны - может выскочила из гнезда.
По поводу своего квадра, в городе 50м, в поле 350м. Пульт разбирал, внешне все ок.
В общем заказал много деталей с Али. Жду когда придут. По идее дальность должна возврасти в несколько раз, главным образом за счет усилителя и новой антенны.
Список компонентов:
Сообщение отредактировал verest: 13 ноября 2017 - 11:38
#29 OFFLINE
#30 OFFLINE
Отправлено 13 ноября 2017 - 12:03
#31 OFFLINE
#32 OFFLINE
Отправлено 09 декабря 2017 - 11:51
У меня P3A, товарищ собирается взять P3SE. Из этой темы я понял, что связь на SE такая же слабенькая, как на стандарте?
Можно ли c отражателем спокойно летать на пару-тройку км на SE или лучше купить бу-шный P3A/P3P?
На своём летал на ~3.2км в городе, над центральной улицой, не выше 100м. Из модификаций только китайский фольговый параболический отражатель на антенны пульта надетый. Только после 3км картинка перестала быть стабильной.
#33 OFFLINE
Отправлено 10 декабря 2017 - 12:57
Отражатель кому-то помогает, кому-то нет. У SE отличная радиосвязь с пультом. В стоке у многих летает 2-4 км в поле. Просто у меня и некоторых других покупателей попался бракованный аппарат (или с включенным режимом ограничения связи). Я бы снова взял SE. И теперь не с интернет-магазина Алиэкспресс, а б/у, но только после теста вживую на дальность.
#34 OFFLINE
Отправлено 10 декабря 2017 - 10:56
Это баг последней прошивки, у кого то на 500м после обновы летает, а у некоторых 50-100м.
#35 OFFLINE
#36 OFFLINE
Отправлено 21 декабря 2017 - 11:39
И что теперь делать??? Ждать новую прошивку?
#37 OFFLINE
Отправлено 21 декабря 2017 - 12:47
Мне помогла инструкция с дружественного сайта:
Данная инструкция для Android.
Метод опробован на прошивке 1.3.20, так же работает на прошивке 1.5.40
1. Ставим джигу 3.1.10 или выше, любым способом с маркета или т.д. Скачать: //4pda.ru/pages/g…2Fdji-go%2F&e=68123458
2. Включаете на телефоне "режим полета" (wi-fi при этом отключится, GPS останется работать).
3. Включаете fake GPS качаем с маркета или //4pda.ru/pages/g…d&e=68177551 указываете, что вы в США (помимо указания позиции США, необходимо "ЗАПУСТИТЬ" подмену, нажать "ПУСК" или "СТАРТ").
4. Включаете на телефоне Wi-Fi (при запущенном режиме полёта) и конектитесь к своему домашнему вайфаю.
5. Запускаете DJI GO (не подключаясь к коптеру), выбираете любой фантом и переходите в "Camera", тыкаете на карту, где должно отобразиться ваше положение в США и подгрузится ландшафт (от вашего домашнего Wi-Fi).
6. Отключаемся от домашнего ВиФи,
7. Включаем пульт, коптер, конектимся к коптеру (коптер не должен поймать GPS, иначе трюк не получится, необходимо находиться вне покрытия GPS (подземная парковка, дома в помещении где не ловит GPS))
8. Коптер должен автоматически переключиться на FCC, о чем будет сообщение на экране.
9. Выходим из DJI GO
10. Удаляем DJI GO 3.1.10 и выше (которую устанавливали) удаляем папки DJI GO и DJI.Pilot
11. Ставим 3.1.8 рус Скачать: https://yadi.sk/d/D2rKye4I3EuY2q/RUS
или любую другую 3.1.8
11.1 Почему 3.1.8 ? Данная версия приложения не имеет функции переключения диапазонов. Переключиться обратно в CE коптер не сможет.
11.2 Можно в дальнейшем обновить приложение? Нет обновлять не рекомендуется тк произойдет обратно переключение в CE
11.3 Можно обновлять прошивку коптера? Этот вопрос еще не определен.
12. Включаем пульт и сам коптер
13. Запускаем DJI GO. FakeGPS можно удалить, при полетах не использовать.
14. Летим далеко, но внимательно.
#38 OFFLINE
Отправлено 22 декабря 2017 - 08:03
Та же самая проблема. Город/поле не больше 100 м. Потом картинка крошится связь пропадает, дрон летит домой. Точного ответа так и не нашел в сети, пишут что может быть что угодно, но понял что я не один с такой проблемой. Склоняюсь к тому что включен режим ограничений.
Остается пробовать ЭТО. Опять же другого адекватного решения в сети не нашел. Уселители и т.п. всё фигня, по обзорам они в стоке на 3 км летят.
Данная инструкция для Android. Метод опробован на прошивке 1.3.20, так же работает на прошивке 1.5.40 1. Ставим джигу 3.1.10 или выше, любым способом с маркета или т.д. Скачать: //4pda.ru/pages/g…2Fdji-go%2F&e=68123458 2. Включаете на телефоне "режим полета" (wi-fi при этом отключится, GPS останется работать). 3. Включаете fake GPS качаем с маркета или //4pda.ru/pages/g…d&e=68177551 указываете, что вы в США (помимо указания позиции США, необходимо "ЗАПУСТИТЬ" подмену, нажать "ПУСК" или "СТАРТ"). 4. Включаете на телефоне Wi-Fi (при запущенном режиме полёта) и конектитесь к своему домашнему вайфаю. 5. Запускаете DJI GO (не подключаясь к коптеру), выбираете любой фантом и переходите в "Camera", тыкаете на карту, где должно отобразиться ваше положение в США и подгрузится ландшафт (от вашего домашнего Wi-Fi). 6. Отключаемся от домашнего ВиФи, 7. Включаем пульт, коптер, конектимся к коптеру (коптер не должен поймать GPS, иначе трюк не получится, необходимо находиться вне покрытия GPS (подземная парковка, дома в помещении где не ловит GPS)) 8. Коптер должен автоматически переключиться на FCC, о чем будет сообщение на экране. Уменьшено на 74% 1920 x 1080 (518,51 КБ) 9. Выходим из DJI GO 10. Удаляем DJI GO 3.1.10 и выше (которую устанавливали) удаляем папки DJI GO и DJI.Pilot 11. Ставим 3.1.8 рус Скачать: https://yadi.sk/d/D2rKye4I3EuY2q/RUS или любую другую 3.1.8 11.1 Почему 3.1.8 ? Данная версия приложения не имеет функции переключения диапазонов. Переключиться обратно в CE коптер не сможет. 11.2 Можно в дальнейшем обновить приложение? Нет обновлять не рекомендуется тк произойдет обратно переключение в CE 11.3 Можно обновлять прошивку коптера? Этот вопрос еще не определен. 12. Включаем пульт и сам коптер 13. Запускаем DJI GO. FakeGPS можно удалить, при полетах не использовать. 14. Летим далеко, но внимательно.
Вопрос: Нет ли вероятности что дрон сойдет с ума и полетит в США????
Сообщение отредактировал proshkin: 22 декабря 2017 - 08:04
#39 Гость_Denef_*
Отправлено 22 декабря 2017 - 10:24
#40 OFFLINE
Отправлено 22 декабря 2017 - 10:43
