FAQ - Часто задаваемые вопросы Mavic Pro
Сообщений в теме: 32
  #1 OFFLINE   Euronymousua
Euronymousua
  • 59 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 05:39 PM
FAQ - Часто задаваемые вопросы DJI Mavic Pro / Platinum
После покупки Mavic и прочтения инструкции многие вопросы для меня оставались открытыми. Поэтому я лазил по разным нашим и зарубежным форумам, смотрел Youtube и экспериментировал сам. Так как информации было сильно много я решил всю её скомпоновать в отдельный гайд. Надеюсь вам будет полезно. Жду критики и дополнений к гайду blank.gif
PS: 95% процентов советов подойдут для всех дронов
blank.gifРазделы:
1) Прошивка
2) Платформа
3) Калибровка
4)DJI go vs Litchi
5)Настройки DJI GO
6) Настройки камеры
7) Аксессуары
8) Съемка видео и степени свободы
9) Интеллектуальные режимы (DJI GO & Litchi)
10) Съемка видео
11) Общие советы
D83DDCDD.pngссылка: https://docs.google....EwA3pplGiUCGH..
  • 25
  #2 OFFLINE   obelix
obelix
  • 18 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 19 May 2017 - 05:19 AM
Euronymousua ,
Прекрасное руководство. Нашел для себя новое.
Cinematic mode.  В нашем случае бесполезный режим. Все что он делает это уменьшает чувствительность для более точного управления коптером. Но мы это и так сделали в настройках и даже лучше чем в этом режиме.
Не соглашусь только с этим. Этот режим делает полет более "инерционным", не позволяя коптеру резко менять ускорение (например, тормозить).
  #3 OFFLINE   Euronymousua
Euronymousua
  • 59 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 12:31 PM
obelix ,  Более инерционное управление можно всегда сделать в самих настройках коптера, как вам удобнее всего. Синематик мод нельзя комбирировать с каким-то другим модом, именно поэтому он бесполезен.
Я думаю что нет абсолютно никакой разницы как тормозит коптер, даже чем быстрее тормозит, тем лучше (безопаснее). Потому что сам момент торможения или ускорения мы в любом случае вырезаем из видео.
  #4 OFFLINE   Эжен
Эжен
Отправлено 19 May 2017 - 01:58 PM
Euronymousua , интересная и полезная подборка, спасибо!
У Мавика довольно низкий битрейт в видео, всего 60 mbit/sec. Для более-менее нормального 4К нужно хотя бы 100
Тут немного не понял - 100?? Вы не ошиблись? Где Вы видели такие требования? По-моему, это чересчур...
  #5 OFFLINE   Euronymousua
Euronymousua
  • 59 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 02:45 PM
Эжен , например у фантома 4 про как раз 100 мбит битрейт. У GH4 даже 200. На 60 мбитах уже вылазят артефакты кодирования. В режиме 2.7К на каждый пиксель приходится в 1.5 раза больше бит информации
Еще я читал, но не могу найти эту информацию что у Мавика сама матрица рассчитана на 2.7К, 4К он делает апскейлом из 2.7К. Тоже самое мы можем сделать на компе с большей эффективностью
Сообщение отредактировал Euronymousua: 19 May 2017 - 02:48 PM
  #6 OFFLINE   provider
provider
Отправлено 22 May 2017 - 01:35 PM
Euronymousua, спасибо за FAQ - все дельно и без воды. Можете еще сказать если в 4k съемка идет с фокусным 35mm, для режима 2.7K фокусное такое же или засечь другого алгоритма захвата с матрицы меняется кроп? Спасибо.
  #7 OFFLINE   Euronymousua
Euronymousua
  • 59 сообщений
Отправлено 24 May 2017 - 12:02 AM
Обновил FAQ по Мавику,  Добавил раздел о том как легко и просто снять идеально плавно сложную сцену без задрачивания стиков до посинения. You are welcome!
https://docs.google....-cQvlJJzHOaDL1o
Сообщение отредактировал Euronymousua: 24 May 2017 - 12:03 AM
  • 8
  #8 OFFLINE   obelix
obelix
  • 18 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 24 May 2017 - 06:38 PM
obelix, Более инерционное управление можно всегда сделать в самих настройках коптера, как вам удобнее всего
Это не так. Не управление, а движение самого дрона. Если резко отпустить стик поступательного движения, дрон резко остановится вне зависимости от настроек контроля. В Cinematic mode он будет тормозить плавно.
  #9 OFFLINE   ToXXuS
ToXXuS
  • 23 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic Pro
Отправлено 18 August 2017 - 03:51 PM
а не вспомнишь где писали это?
я попытался  растягивать 2.7 до 4к и картинка снятая в 4к посимпатичнее показалась
  #10 OFFLINE   AlexKonf
AlexKonf
  • 114 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Combo
Отправлено 18 August 2017 - 08:31 PM
На оф. сайте ( https://www.dji.com/mavic/info) другая информация :
CAMERA Sensor 1/2.3” (CMOS), Effective pixels:12.35 M (Total pixels:12.71M)
Это ,вне сомнения, 4К...
Сообщение отредактировал AlexKonf: 18 August 2017 - 08:32 PM
  #11 OFFLINE   N00B
Отправлено 18 August 2017 - 09:11 PM
Прошу прощения за офф, у меня камера Sony A7II 24.3 мегапиксельный полнокадровый Exmor CMOS сенсор максимальный размер видео фулл HD 1920x1080, а по вашей логике он должен 8К снимать
  #12 OFFLINE   ArtemFactor
ArtemFactor
  • 29 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 17 September 2017 - 04:26 PM
На правах F.A.Q. видео о прошивке Mavick Pro:
  #13 OFFLINE   N00B
Отправлено 18 September 2017 - 02:29 AM
Будет востребовано, судя по вопросам на форуме даже будет востребовано видео аля как поднять или опустить Мавик при помощи левого стика джойстика)
  #14 OFFLINE   ArtemFactor
ArtemFactor
  • 29 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 09:02 AM
Ну всем страшно когда первый коптер за 1000$ )
Лень - двигатель прогресса. Легче смотреть, чем читать...
  #15 OFFLINE   AlexO
AlexO
  • 38 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 18 September 2017 - 10:17 AM
про Course lock чушь полная, если вы не пользуетесь этим режимом так и напишите. а снимать линейно движущиеся объекты это самый лучший режим.
Добавлено позже (18 Сентябрь 2017 - 11:17)
POI - очень неудобен если съемка происходит с небольших высот. Этот режим лучше всего заменяет Active track в режиме track или profile
  #16 OFFLINE   Shambler
Shambler
  • 75 сообщений
  • Коптер:DJI FPV, P4P, M2P, M2Z, Air 1 & 2 & 2S, Mini 1 & 2, Spark
Отправлено 23 September 2017 - 01:25 AM
Как раз есть, и поэтому режим и называется синематик - резкие остановки коптера, как и резкий разгон, делают видео не таким кинематографичным :-) Это же касается движений гимбала - движения в кадре не должны начинаться и оканчиваться внезапно. Этим синематик и опасен - с ним нужно давать запас на маневры, чтобы не влететь во что-то на инерции. Для простых полётов он не нужен, конечно же.
Это не так. Там честные 4К, обычное дело для таких матриц сегодня.
Не должен. 4К это 3840x2160 либо 4096x2160 для Cinema4K, сама цифра происходит от того, что по горизонтали цифра близка к 4000 пикселей. И то и другое, это приблизительно 8 мегапикселей.
8К UHD это 7680x4320, а C8K это 8192x4320 - порядка 33-36 мегапикселей. У вашей камеры максимально, по длинной стороне кадра, 6000 пикселей - то есть, в лучшем случае, Sony A7 II могла бы выдавать 6К, но эта матрица и обвязка не тянут такое считывание. Вот матрица Sony A9 могла бы, теоретически, выдавать 6К. Матрица Sony A99-II могла бы выдавать 8K, вероятно, даже на довольно высокой частоте смены кадров, но также вероятно, с очень сильным роллинг-шаттером, что делало бы это абсолютно бессмысленным.
Битрейт и правда, по нынешним меркам, не высокий - 60 мегабит в секунду нельзя назвать кошмаром, для 4К, но 200 и более не помешали бы, тем более при картинке с квадрика в кадре всегда большое количество мелких деталей в движении, а это куда сложнее, чем при съёмке с обычной камеры, где и бокешечка какая-никакая может быть, и проводок таких не бывает. Но, тут всё логично - для хорошего коммерческого 4К есть X5S/X5R и далее.
Добавлено позже (23 Сентябрь 2017 - 02:25)
FAQ отличный, возникло два мелких комментария:
1. «В нее конечно не впихнешь зарядку, что минус, но для путешествий самое то.»
Впихнёшь )) У меня дрон и пульт в основном отделе, две батарейки в боковых карманах, зарядка и хаб в маленьком кармашке, пропы и кабели в маленьком на крышке. Ессно БП отделён от хаба и кабеля с вилкой.
2. “ND-фильтры. Нужны для того чтоб снимать с маленькой выдержкой в светлое время суток. ” - чисто занудная ремарка - с длинной, то есть большой, выдержкой.
  • 5
  #17 OFFLINE   embutido
embutido
  • 201 сообщений
  • Коптер:вы ничего не докажите ;)
Отправлено 18 December 2018 - 04:22 PM
Благодарю за классный гайд!
Можно вопрос к автору, либо к знающим дроноводам?
Не обязательно летать мавиком для съемки видео! Можно его использовать для съемки с рук вместо DJI Osmo.
В каком режиме это делать?
Мне кажется, что я натыкался на какой-то режим джиги что-то вроде "войти в камеру", но видимо только показалось, потому что я его так и не нашел в настройках. Значит, снимать в режиме "ready to go", когда он готов к взлету?
Сообщение отредактировал embutido: 18 December 2018 - 04:23 PM
  #18 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 18 December 2018 - 05:16 PM
embutido ,
Режим трипод.
  #19 OFFLINE   embutido
embutido
  • 201 сообщений
Отправлено 22 December 2018 - 01:37 AM
MYHAYDM , не совсем понятно: трипод же доступен только после взлета. Мы же про съемку с рук говорим или Вы имеете ввиду что-то другое?
  #20 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 22 December 2018 - 07:34 AM
embutido ,
С руки он и так снимать будет. Подвес прекрасно отрабатывает без взлета. Настройки камеры так же работают. На Али масса приблуд есть в виде ручки для сьемки коптером с руки.
