Логи полётов
Сообщений в теме: 23
  #1 OFFLINE   whitewolf
whitewolf
  • 14 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 10:55 AM
Коллеги, подскажите, откуда вытащить логи полётов из Мавика. Облазил все настройки в DJI Assistant и в программе для телефона - не могу найти, где хранятся DAT файлы. Airdata не предлагать - они возвращают очень кастрированные csv файлы.
Сорри, если баян - поиском ответ не нашёл.
  #2 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 02:12 PM
Для начала лучше airdata не придумать.
  #3 OFFLINE   whitewolf
whitewolf
  • 14 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 04:05 PM
mavicman , я же писал выше - airdata возвращает минимум информации в логах. Там только процентов двадцать полей от оригинала остаётся.
  #4 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 22 September 2017 - 04:18 PM
whitewolf
в формате dat  логи на самом коптере (в чёрном ящике), виден как диск при подключении к ПК, анализировать  возможно через Assistent
в формате txt логи на смартфоне обычно путь -   DJI/dji.go.v4/FlightRecord
  #5 OFFLINE   Sher
Sher
  • 117 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 04:56 PM
Так же есть какая-то папка с логами??? DJI/dji.go.v4/FlightLog
c файлами типа    FLY018.DAT@17-07-06_06-54-35-217
не оно?
  #6 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 22 September 2017 - 05:03 PM
Sher , это не лог полёта.
  #7 OFFLINE   Sher
Sher
  • 117 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 06:44 PM
olegnsk ,  вот я и не смог найти что это
  #8 OFFLINE   Мышун
Мышун
  • 21 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 07:35 PM
Начиная с 1000 версии прошивки диск с логами не виден. Для доступа к логам нужен ассистент 1.1.6, скачать их можно через "Data Upload", а не "flight data".
  #9 OFFLINE   whitewolf
whitewolf
  • 14 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 09:07 PM
Мышун ,спасибо за совет, но у меня в этой опции почему-то "полётные записи отсутствуют". В DAT файлах с планшета информации значительно больше, чем в экспорте с airdata, но всё-равно есть далеко не всё. В частности, нет RCsignal, Battery% и GPShealth. В оригинальном DAT файле должно быть 134 поля на строку.
Сообщение отредактировал whitewolf: 22 September 2017 - 09:08 PM
  #10 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 22 September 2017 - 09:13 PM
а вы коптер подключали или планшет? Мы как то о разном говорим - всё что вы перечислили "нет RCsignal, Battery% и GPShealth" в расшифровке с airdata есть.
  #11 OFFLINE   whitewolf
whitewolf
  • 14 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 11:15 PM
olegnsk , подключал коптер. Разве к DJI Assistant можно подключить планшет?
Сообщение отредактировал whitewolf: 22 September 2017 - 11:16 PM
  #12 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 22 September 2017 - 11:41 PM
извините - ерунду написал, нельзя конечно. Тем не менее в airdata указанные вами параметры присутствуют. А чем вы собираетесь обрабатывать dat файлы? Поделитесь плиз.!
  #13 OFFLINE   whitewolf
whitewolf
  • 14 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 11:46 PM
olegnsk ,мне airdata отдаёт очень обрезанные версии. Может быть, потому, что у меня демо аккаунт?
Если указанные поля присутствуют в экспорте airdata, выходит, что они и в файлах на планшете должны быть. Ведь на airdata, насколько я понимаю, грузятся логи именно с планшета, а не с коптера.
DAT файлы сконвертирую датконом и скормлю RaceRender.
Сообщение отредактировал whitewolf: 22 September 2017 - 11:48 PM
  #14 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 September 2017 - 12:32 AM
whitewolf , посмотрите в этой теме расшаренные ссылки  http://dji-club.ru/i...3-logi-koptera/ там вся вами указанная инфо присутствует. Платная версия отличается только подробным меню о ветре  и возможностью грузить инфо с разных коптеров, остальные данные такие же.
  #15 OFFLINE   whitewolf
whitewolf
  • 14 сообщений
Отправлено 23 September 2017 - 10:15 PM
olegnsk , от того, что у кого-то вся инфа присутствует, мне не легче :-) да и проще было бы без airdata - зачем в цепочке лишнее звено?
  #16 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 September 2017 - 10:24 PM
whitewolf , я вас не понимаю - если вас устраивает расшифровка через   Ассистент, то к чему здесь эти вопросы. Наиболее полную расшифровку dat файлов осуществляет сам DJI по запросу через support, но не факт, что  пришлёт вам результат. Опять же указанная вами инфа - базовая она присутствует всегда в расшифровке, если только полёт не составлял десятки секунд..... В чём у вас проблем нам, без телепатии, увы, не понять.
Сообщение отредактировал olegnsk: 23 September 2017 - 10:25 PM
  #17 OFFLINE   whitewolf
whitewolf
  • 14 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 11:18 PM
Олег, проблема изложена в первом посте: "Облазил все настройки в DJI Assistant и в программе для телефона - не могу найти, где хранятся DAT файлы".
Ваш совет по DJI Assistant я принял к сведению - у меня сейчас в указанном месте "отсутствуют логи полётов". Завтра полетаю ещё раз и снова проверю.
Добавлено позже (25 Сентябрь 2017 - 23:18)
Логи полётов в DJI assistant по-прежнему отсутствуют. Наверное, я всё-таки что-то делаю не так.
olegnsk , посмотрел первую ссылку в приведённой вами теме - http://app.airdata.c...in?share=yLhFyj
Скачал csv файл оттуда. Вот его заголовок:
latitude,longitude,altitude(meters),ascent(meters),speed(m/s),distance(meters),time(millisecond),datetime(utc),satellites,voltage(v),max_altitude(meters),max_ascent(meters),max_speed(m/s),max_distance(meters),compass_heading(degrees), pitch(degrees), roll(degrees),isPhoto,isVideo,rc_elevator,rc_aileron,rc_throttle,rc_rudder,gimbal_heading(degrees),gimbal_pitch(degrees),battery_percent,voltageCell1,voltageCell2,voltageCell3,voltageCell4,voltageCell5,voltageCell6,battery_temperature©,flycStateRaw,flycState,message
Всего 36 полей в заголовке - вообще ни о чём. У меня такие же кастрированные заголовки с airdata. Там нет ни уровня приёма сигнала RC, ни данных по двигателям.
В DAT файлах, которые я вытаскиваю из планшета, 81 поле, но это тоже значительно меньше того, что пишется во время полёта.
Сообщение отредактировал whitewolf: 25 September 2017 - 11:22 PM
  #18 OFFLINE   Aspilot
Aspilot
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 07 November 2017 - 10:24 PM
Могу ли я с помощью лога узнать причину зависания видеосигнала. Пока не перезапустишь мавик видео висит. Зависает всегда.
  #19 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 03:59 AM
Aspilot , какая прошивка дрона и пульта? Какой DJI Go4?
Сообщение отредактировал mavicman: 09 November 2017 - 03:59 AM
  #20 OFFLINE   SandroID
SandroID
  • 100 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 05:26 PM
привет!
у меня во время полетов появлялась фраза "breaking .... " и дальше не успевал прочитать, так как появлялась периодически на пару секунд... желтая вроде.
на записи полетов, средствами приложения (на андроиде).... подобных надписей не вижу...
где то есть какой то лог именно с надписями/предупреждениями на андроиде.
как то можно посмотреть?
