Переход из Gps в atti без ошибок почему?
Компас atti Gps
Сообщений в теме: 38
  #1 OFFLINE   Ruslikin
Ruslikin
  • 18 сообщений
  • Коптер:Dji mavic pro
Отправлено 19 September 2017 - 04:43 PM
Опытные люди подскажите пожалуйста почему в полёте пропал Gps сигнал (но количество спутников отображалось) и перешёл в режим atti. Еле посадил коптер, его "унитазило" со страшной силой, он даже врезался в кабель натянутый от дома к дому, к счастью не царапинки, пропы тоже без следов столкновения, хотя звук удара об кабель был "с треском" то-есть явно пропами. При снижении до 30 метров, опять загорелся режим Gps и коптер слушался управления, зависал как вкопанный как ни в чём небывало, быстренько посадил его. Много где искал похожую проблему, но находил проблемы с ошибкой compass error. Но у меня такого error'a небыло почему? Честно признаюсь что неправильно откалибровал компас перед взлётом (сначала крутил против часовой а затем перевернув на бок крутил по часовой). Ваше мнение очень важно, спасибо!
  #2 OFFLINE   AFnavigator
AFnavigator
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 19 September 2017 - 06:11 PM
та же песня, на прошлой неделе во время возврата домой... на высоте 150 и гдето в 50 метрах от меня: из gps перешло в atti, на стики практически не реагировал - поднимаю голову и смотрю как дрон просто ветром сдувает. секунд через 5 вернулся в gps и я смог его посадить. как-то боязно летать после таких "трюков"
  #3 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 11:58 AM
А ссылку на airdadata не проще опубликовать чтобы можно было лучше понять что там происходило?
  #4 OFFLINE   AFnavigator
AFnavigator
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 20 September 2017 - 12:53 PM
mavicman, "speed error" через 15 секунд после перехода в спорт режим
Сообщение отредактировал AFnavigator: 20 September 2017 - 12:58 PM
  #5 OFFLINE   Мышун
Мышун
  • 21 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 06:41 PM
Не вижу в логах пропадания GPS.
"speed error" скорее всего из-за порыва ветра, в логах его видно и он примерно совпадает по времени с ошибкой.
  #6 OFFLINE   AFnavigator
AFnavigator
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 20 September 2017 - 06:58 PM
Мышун, в том то и соль, в логах ничего криминального - а по факту отвал gps секунд на 10
  #7 OFFLINE   Ruslikin
Ruslikin
  • 18 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 10:26 PM
mavicman,http://app.airdata.c...in?share=oltBsl
  #8 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 20 September 2017 - 11:23 PM
Спрошу ещё раз - в чём криминал отключения функции gps, такое случается неоднократно и на земле и в воздухе на всех дешёвых датчиках (типа мобильных телефонов, наших коптеров, простых навигаторах  и т.п.) при этом в промышленных устройствах, где антенна больше по размеру нашего коптера всё ок.  Учитывайте это и будьте готовы управлять искл. руками и всё.
  #9 OFFLINE   Ruslikin
Ruslikin
  • 18 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 07:20 AM
olegnsk,Если бы просто отключился Gps... Мавик очень плохо слушался пульта, его несло в стороны очень сильно, пульт не мог его остановить, только слегка подтормаживать, да ещё дрон сам менял траекторию. Мне есть с чем сравнить полёт без Gps, был до этого дрон (точнее игрушка) Jjrc H8D -так вот он и в сильный ветер был управляемый на высоте примерно 100м.
  #10 OFFLINE   AFnavigator
AFnavigator
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 21 September 2017 - 09:12 AM
olegnsk, и часто у вас такое?
  #11 OFFLINE   ScAndr
ScAndr
  • 42 сообщений
  • Коптер:Мэвик, Мэвик 2
Отправлено 21 September 2017 - 09:29 AM
Это если компас неправильно откалиброван, или гироскопы. Без жпс мавик прекрасно рулится, и висит на месте, если ветра нет.
  #12 OFFLINE   Мышун
Мышун
  • 21 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 10:19 AM
Как узнали про отвал GPS?
Сообщение отредактировал Мышун: 21 September 2017 - 10:20 AM
  #13 OFFLINE   AFnavigator
AFnavigator
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 21 September 2017 - 10:45 AM
Мышун, на экране режим atti, и дрон на высоте стал неконтролируем. на логах в точках U и T видно что его сдувало ветром
Сообщение отредактировал AFnavigator: 21 September 2017 - 10:48 AM
  #14 OFFLINE   Мышун
Мышун
  • 21 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 11:04 AM
Ruslikin,
Возможно было внешнее воздействие (порыв ветра или птица). Если сразу после этого дергать стики, то время стабилизации увеличивается в разы. В таких случаях мог произойти аварийный переход в режим Atti. У меня по личному опыту всем отключениям GPS предшествовало предупреждение о сильном ветре, при этом сигнал GPS по логам всегда был в норме так же как у вас. Предупреждение о ветре как раз появляется когда изменение положения коптера не соответствует управляющим воздействиям.
В целом, такое поведение представляется вполне логичным: если при расчете положения коптера по ИНС и GPS получили разные результаты, то предпочтение лучше отдать ИНС, GPS временно игнорировать, т.к. первоочередная задача - это стабилизация коптера, а не удерживание координат.
У них динамика совершенно разная. У коптеров DJI управляемость и устойчивость к внешним воздействиям принесена в жертву плавности.
Я когда занимался гоночными коптерами вообще о ветре не думал, коптер держал точку как вкопанный, но при этом очень сильно дергался, отрабатывая внешние воздействия.
Добавлено позже (21 Сентябрь 2017 - 12:04)
Во всей этой ситуации мне непонятно только почему переход в Atti появился на экране, но не попал в логи. Все остальное можно объяснить порывом ветра или потерей управляемости из-за превышения скорости.
Кстати, при уровне батареи 30% делать резкие движения в режиме спорт очень рискованно, могут быть большие просадки напряжения. Между точками Q и R потребление превышает 20 ампер, и сразу после этого вылез "Speed error".
Сообщение отредактировал Мышун: 21 September 2017 - 11:15 AM
  #15 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 21 September 2017 - 11:06 AM
часто у вас такое
На коптере нет, т.к. летаю в общем то немного. Зато на авто в телефонной навигации кратковременно через день происходит при том, что иногда параллельно использую на авто судовой навигатор Garmin (ценой как 2 Мавик) у него сигнал как влитой. И проблема здесь не только датчиков, а в т.ч. и алгоритмов в коптере - уже неоднократно писалось, что если у коптера сбоят компас или IMU, то gps отключается, несмотря на кол-во спутников.
  #16 OFFLINE   Carlitto
Carlitto
  • 100 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 11:33 AM
AFnavigator, у меня переход в атти был уже 5-6 раз. Причем, это происходит непрогнозируемо. И если в городе это можно списать на внешние помехи, то из-за чего это происходило 2 раза в чистом поле, непонятно.
Но теперь я каждый полет жду, что коптер может перейти в атти и его сразу придется подхватывать.
Каждый такой "приступ" длится 10-15 секунд, потом спутники находятся и далее все нормально.
  #17 OFFLINE   Мышун
Мышун
  • 21 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 12:24 PM
Но теперь я каждый полет жду, что коптер может перейти в атти и его сразу придется подхватывать. Каждый такой "приступ" длится 10-15 секунд, потом спутники находятся и далее все нормально.
Так всё-таки, по логам есть отключение GPS или только переход в Atti и падает индикация уровня GPS на пульте? Никак не могу разобраться есть ли проблемы с регистрацией событий в логах. Такое ощущение, что не всё туда попадает.
Сообщение отредактировал Мышун: 21 September 2017 - 12:25 PM
  #18 OFFLINE   YuryM
YuryM
  • 21 сообщений
  • Коптер:Phantom4Pro
Отправлено 21 September 2017 - 09:54 PM
аналогично было 19 сентября. уже описывал в одной из веток.
Тоже полетел квадрик в стену. Перед полетом GO4 решила самопроизвольно обновиться. Полет начался с отваливания видеосигнала. Далее взлетел, но дрон ругался. Далее полтеле к зданию, т.к вроде стабилизировался полет. Но вдруг в один момент он полетел в стену. Успел отдернуть стиком, но он вновь решил лететь в ту же сторону в стену. В итоге я его направил к земле, где удачно он встретился с травой и перевернулся на лопасти.
Потом решил повторно поднять его и взлететь на полтора метра, не выше. Здесь его опять понесло в стену. Даже попытка посадить не увенчалась успехом, он с земли полетел в бок , но благодаря траве перевенулся на лопасти и остановился.
Перепрошил все гаджеты до актуальной прошивки.
В итоге сегодня Phantom 4 PRO при включении выдает режим opti и не переключается в GPS хотя и спутники видит на пару секунд, но потом они отваливаются. В чем может быть дело? Компас также при каждом новом запуске просит откалибровать компас. Колибровка проходит, но спутники так и не видит практически.
  #19 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 09:23 AM
какой у вас телефон/планшет?
  #20 OFFLINE   Carlitto
Carlitto
  • 100 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 11:39 AM
Да, у меня во всех случаях в логах было указано про отсутствие сигнала gps и переход по этой причине в атти.
Темы с аналогичным тегами Компас atti, Gps
