Мавик не видит iPhone 7 pluse
Сообщений в теме: 29
  #1 OFFLINE   pitzoom
pitzoom
  • 26 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 14 September 2017 - 07:29 PM
Привет,
решил перейти с iPhone 6 на iPhone 7 plus
все данные перенес с телефона на телефон через резервную копию
подключаю iphone 7 к пульту включаю мавик, а dji go мавик  не видит, хотя подключение происходит, так как есть характерная вибрация при подключении телефона к пульту
пробовал подключать через usb который посередине пульта, с боку кабель вытыкал - результата нет
прошивки последние
по wifi мавик к телефону цепляется
подскажите в чем проблема?
  #2 OFFLINE   SDL
SDL
  • 74 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 09:54 PM
Было похожее с фантомом 3. Тоже восстанавливал копию на iPad. Помогла переустановка iOS, без восстановления программ. Потом ручками закачал нужные
  #3 OFFLINE   pitzoom
pitzoom
  • 26 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 14 September 2017 - 09:58 PM
SDL, пробовал, не помогло
  #4 OFFLINE   Spasov
Отправлено 14 September 2017 - 10:13 PM
Похоже пульт отлинковался от дрона, прилинкуйте пульт опять к Мэвику, в инструкции написано как сделать re-link.
  #5 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 September 2017 - 10:16 PM
iLoveDrones, Возможно, но при этом пульт должен видеть смартфон - показывать деления сигнала на иконке и определять версию прошивки пульта, если всего этого нет, то и relink не поможет.
  #6 OFFLINE   Spasov
Отправлено 14 September 2017 - 10:17 PM
Еще вопрос, на новом телефоне под тем же аккаунтом заходите в приложение DJI Go?
Добавлено позже (14 Сентябрь 2017 - 23:17)
olegnsk,
Тогда у меня больше нет идей)
  #7 OFFLINE   pitzoom
pitzoom
  • 26 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 14 September 2017 - 10:22 PM
Захожу под тем же аккаунтом
пульт видит всю телеметрию с дрона и летает, только за 30 метров в высоту, видимо ограничение без телефона
  #8 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 14 September 2017 - 10:34 PM
да вы правы это ограничение с 800-й прошивки.
  #9 OFFLINE   SDL
SDL
  • 74 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 01:27 PM
pitzoom,
На других устройствах пробовали? Сам пульт живой?
  #10 OFFLINE   Spasov
Отправлено 15 September 2017 - 01:43 PM
Уже разобрались, человек поставил себе IOS 11 GM раньше времени.
Джидаи ещё не допилили свой софт под неё. У кого-то всё нормально работает, а у кого-то не коннектится.
  #11 OFFLINE   pitzoom
pitzoom
  • 26 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 15 September 2017 - 09:45 PM
проблема решилась откатом до ios 10
Добавлено позже (15 Сентябрь 2017 - 23:45)
после снова накатил ios 11 и работает: вывод востанавливатся из резервной копии со старой версией dji go нельзя
  #12 OFFLINE   Spasov
Отправлено 15 September 2017 - 10:20 PM
pitzoom,
Рады, что все заработало)
Хороших полетов)
  #13 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 17 September 2017 - 01:15 AM
pitzoom
Можно старые версии DJ GO скачать себе в iTunes. Я себе на всякий случае в начале скачал все версии DJ GO, как это делать допер быстро. Сейчас стоит 4.1.3. Скачал все вплоть до 4.0.1. что-то вроде. Закачал на гугл диск, может пригодятся, пока apple дает это делать под своей учеткой.
Кому надо могу рассказать. Можно любую прогу скачать в строй версии. Сначала ставишь себе такой контрол сервер. Потом начинаешь качать - видишь куда обращается iTunes, смотришь в инфо файле все версии этой программы с кодами. Запускаешь снова сам это обращение, ставишь на паузу, подменяешь нужный код для закачки и снимаешь с паузы. iTunes качает старую версию которую ты указал. Все ставится у и тебя старая версия любой программы в iOS.
Сообщение отредактировал mavicman: 17 September 2017 - 01:18 AM
  #14 OFFLINE   N00B
Отправлено 17 September 2017 - 02:08 AM
mavicman, Какие сложности, а еще зачем то говорят что айфон для домохозяек...
  #15 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 07:51 AM
просто надо правильно к нему относиться. Он изначально задумывался, как устройство, привязанное к своему Apple Store, где все программы должны соответствовать требованию Apple (хозяин барин).
Ничего другого и не обещали. Мне тоже кажутся лишним некоторые правила. Например невозможность установить прошлую версию программы.
Добавлено позже (19 Сентябрь 2017 - 05:51)
К сожалению, с выходом iOS 11, Apple убрала из iTunes магазин приложений App Store и данный способ уже НЕ РАБОТАЕТ! Теперь приложения можно скачивать только на устройстве с iOS
Сообщение отредактировал dual: 19 September 2017 - 07:50 AM
  #16 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 19 September 2017 - 11:21 AM
РАБОТАЕТ если не ставить новый iOS 11 и установить прошлый iTines. Ну как прошлый, полумесячной давности - по сути свежак ещё :-).
А про iOS 11 забудьте, он сделан под процессор A10-11. А ставить его на iPhone 6, 6s iPad mini4 просто сделает эти устройства с их процессорами А8 А9 просто более тормознутым, хоть они и на 10-ке летают как спейсшаттл. Это будет более заметно дальше на iOS 11.1 и далее. Я так выкинул свой iPad mini, который летал на iOS7, но после обновления на iOS 9 стал овощем. Это политика эппла по продаже гаджетов и назад не дают венуться, уже об этом написано куча от тех кто с этим столкнулся, что все обновления нужно отключать если не планируете менять телефон за 50 тыс рублей через 2-3 года.
Если речь о IPhone 7plus то с хорошей памятью это 60-80 тыс рублей каждые 2-3 года. Неплохой доход для компании с помощью таких вот манипуляций с операционными системами.
Сообщение отредактировал mavicman: 19 September 2017 - 11:25 AM
  #17 OFFLINE   hedgehog
hedgehog
  • 26 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic pro, DJI F550
Отправлено 21 September 2017 - 10:51 AM
Проблема еще скрыта в том, что iPhone 7 plus очень плохо дружит с DJI GO4 постоянно идет дисконект просто во время полета отключается и все нужно вынимать кабель и заново включать и это не свзяно с ios 10 и ios 11 данной проблемой завален ютуб и родной форум DJI (анг.). Сам все время летал на iphone 5s ставил 11 beta и на 10 ни разу глюков не было, купил 7 plus сталкнулся с такой бедой очень неприятно когда отлетаешь, бац выключается видеолинк и стоишь нервно переключаешь провода. Сейчас вышла официальная 11 и новое обновление DJI GO4 пока таких вылетов не было. Но и раньше вылеты были когда ему вздумается. Можете проверить поискав на анг. отключение iphone 7 plus  - полно тем. Это проблема.
  #18 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 11:08 AM
Спорный вопрос, недавно приобрёл айфон 7+ и пока таких вылетов не наблюдал, полетов 5 сделал. Джига 4.1.3 Рус Посмотрим дальше.
Прошивка 1000.
Сообщение отредактировал RGT: 21 September 2017 - 11:09 AM
  #19 OFFLINE   hedgehog
hedgehog
  • 26 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 11:33 AM
RGT,я и пишу, что на последней прошивке и на ios 11 пока что не было ни разу отключения видеолинка, может допилили. Если как раньше произойдет отключение скину инфу.
  #20 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 22 September 2017 - 09:34 AM
Вы не поняли, Apple больше не поддерживает работу Apple Store через iTunes, отключили сервера. Никакая версия iTunes не поможет. Проверьте, если не лень.
Никаких проблем ни разу не было. С осени летаю на Мавике и iPhone 7plus. Как часы. Прошивка 500, DJI GO 4 4.0.4
Прошлые версии тоже работали прекрасно.
