Добрый день,форумчане.....здесь новичок ,так что не ругайте если тема была ранее освещена
У меня проблема с фантиком.....летает и управляется как надо...только улететь далеко не получается(горизонтально вверх бывает что даже и до 30м подняться не успеваю...теряется связь и коптер возвращается )....в горизонтальном удалении удалось взять высоту в 100м дальность около 60-70м...и снова потеря связи и возврат.......видео сигнал на протяжении полета стабилен......в чем проблема может быть
все стики работают как надо,лампочка привязки дрона тоже горит зеленым и на пульте тоже зеленым ,вообщем все как надо....может что-то с прошивкой.....?
Пробовал наблюдать за поведением индикатора связи управления ...при удалении она как-то то уменьшится то увеличится на одно --два деления....а потом перед обрывом связи резко два деления красные и все ...полностью пропадает.... и как всегда возврат....
p.s.коптер ни разу не падал ,не ударялся и тд
Ребят помогите дельными советами
