Аккумулятор, не подделка ли?
Сообщений в теме: 34
  #1 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 04:51 PM
Купил 15.08.2017 аккумулятор у авторизованного dji розничного магазина djimsk.ru за 7290 руб. С доставкой 8000 руб. Магазин нашел на сайте dji.com в списке их официальных магазинов. Стоит вопрос, настоящий ли это аккумулятор?, Уж очень отличаются эти аккумуляторы и качество исполнения другое.
Что смутило:
1. Аккумулятор весь скрипит в отличие от родного (видео ниже).
2. На пластике следы ручной обработки режущим инструменнтом типа ножа, на родном все гладко.
3. Аккумулятор плохо защелкивается в Mavic Pro.
На этом фото сравнение 2-х аккумуляторов, родного, который шел с коптером и купленного дополнительно, увеличил детали пластика подрезанные ножом:
Видео:
Пластик весь скрипит на купленном аккумуляторе.
Видео:
Чтобы защелкнуть аккумулятор в Mavic Pro родной комплектный аккумулятор достаточно хорошо надавить по центру. В купленном аккумуляторе если также надавить он вроде бы защелкнулся - но нет. Если сильно надавить еще с каждой стороны он дощелкивается.
Добавлено позже (19 Август 2017 - 16:51)
Фото приложил перевёрнутое в начале.
  #2 OFFLINE   HeadHunter
HeadHunter
  • 21 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Combo
Отправлено 20 August 2017 - 10:38 PM
mavicman , ТС, начинай собственное расследование, сейчас прибежит сюда на форум официальный представитель DJI и ответит на все твои .... вопросы
Думаю вещдоков тебе точно хватит, может даже на то, чтобы выиграть у них судебное дело...
  #3 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 20 August 2017 - 10:55 PM
Официальных производителей АКБ для Мавик как мин два. может остальных мы просто не знаем. Качество пластика, удобство "засования" не имеют отношения к определению родная или нет батарея. Главное - коптером  и приложением  определяется, заявленные в ТТХ параметры соответствуют?!
  #4 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 21 August 2017 - 05:55 PM
Определяется, работает также по времени. Отличается на первый взгляд только качеством исполнения от оригинальной, которая шла с коптером.
Добавлено позже (21 Август 2017 - 18:28)
Официальный дилер переадресовал этот вопрос на сервисный центр skymec.ru. От туда мне позвонили, некий Максим, сообщили что если выясниться что аккумулятор работает за отправку его им на проверку мне придется заплатить за доставку 1500 руб туда и 1500 руб обратно от двери до двери и того 3000 руб. на основании закона о Защите прав по потребителей, который нарушать нельзя.
Я задал резонный вопрос почему он скрипит, и грубо сделан в отличие от оригинала который шел с коптером, мне сказали что серийный номер настоящий, а вот на аккумуляторе на видео я мог замеить наклейку подсунув аккумулятор с алиэкспресс. Только зачем это мне я не понял в разговоре. Далее предложено потратить 3000 руб на доставку, иначе по фото, видео и скайпу они понять ничего не могут и возможно это фото другого аккумулятора с алиэкспресс.
Также сказано что проверили еще вчера и это официальная поставка была по этому номеру аккумулятора.
Я попросил чтобы мне в ответном письме написали это, что они проверили поставку этого аккумулятора и она была официальная. Мне сказали хорошо пришлем письмо. Ничего не прислали.
Письмо подтверждение официальности поставки этого аккумулятора не пришло ни вчера ни сегодня.
Также смутило на коробке под наклейкой которую пришлось отклеить чтобы открыть коробку отслоение бумаги, могу позже сфоткать.
В общем такие дела, купил батарею для мавика за 135$ с доставкой у "официального дилера в России djimsk.ru" теперь предлагают еще 50$ потратить чтобы показать им их же аккумулятор.
Сообщение отредактировал mavicman: 21 August 2017 - 05:58 PM
  #5 OFFLINE   ФАЗА
ФАЗА
  • 101 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro.JJRC H31
Отправлено 21 August 2017 - 07:43 PM
 так что получается, с томтопа за 65 $ , мне придет набор *ААА* в корпусе от батареи?
  #6 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 27 August 2017 - 01:00 AM
Пришел ответ из сервисного центра с потдверждением подлинности данной батареи, они также направляли запрос в dji и получили от них подтверждение, что это приемлимые различия двух производителей батарей, связанные с технологическими допусками. В принципе я спокоен теперь. Ниже ответ.
"Мы получили ответ производителя на заданные Вами вопросы. Коротко смысл:
- оба серийных номера должным образом зарегистрированы в системе DJI, батареи оригинальные, от двух разных производителей;
- если батарея функционирует нормально, не стоит беспокоиться о её внешнем виде, это приемлимые различия связанные с технологическими допусками;
- брака на представленных материалах не наблюдается, основная задача - надежная фиксация батареи в дроне, совершенно нормально защелкивать АКБ с двух сторон.
Надеюсь, данный ответ в достаточной степени подтверждает оригинальность батареи.
Ниже приведены оригинальные тексты нашего запроса и ответа DJI.
Запрос
Dear Support Team,
We were addressed by a customer, who is not happy with his Mavic battery that he presumably purchased from us.
He also wrote about his problem on a russian DJI forum -
http://dji-club.ru/i...li/#entry125574
The customer compares a normal battery that he had in his Mavic set with a newly purchased battery (please refer to the attached photo).
Please help us to answer his questions and comment on the photos and videos provided:
a) As possible to see, the battery in question is produced by another manufacturer, not Dongguan Amperex but by Sunwoda Electronics Co. Is it official DJI products manufacturer?
B) The plastic of the shell of the new battery looks very lousy as if cut manually with a knife.
It also creaks and clacks when pressed, please see the video.
c) While installing the battery from Sunwoda in the copter, one need not to just push it in the center but also push both edges, only then it will sit properly.
The battery functions normally though, the questions are only about really poor shell quality.
Please advise if it is a genuine DJI battery and if so, why are there such difference in quality with a Dongguan battery?
Thank you.
Ответ
Dear Dealer,
Thank you for contacting DJI Technical Support.
Thanks a lot for your info and video, here are the answers for your questions one by one:
a) I have checked the two batteries (093A... and 093X...) carefully by the system, both of them are recorded fine and they are genuine batteries. Actually, the battery has two manufacturers, as the two ones you mentioned.
B) If the function of the battery works fine, please do not worry about the appearance. It is reasonable production process deviation.
c) There is no manufacturing error there. The main purpose is to install the battery firmly. It is fine to push both edges to make it sit properly. Please do not worry.
Cheers! We are always here for you and have a wonderful day ahead. :)
Ellen
Website http://www.dji.com/support"
Сообщение отредактировал mavicman: 27 August 2017 - 01:02 AM
  #7 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 August 2017 - 01:16 AM
mavicman , вот это вы заморочились... но за настойчивость  + в карму!
  #8 OFFLINE   iperov
iperov
  • 65 сообщений
Отправлено 27 August 2017 - 08:15 AM
"батареи оригинальные, от двух разных производителей"
хаа, так в этом и смысл, что если производит кто-то другой, то уже не оригинальная.
Спасибо за тему , djimsk.ru - в черный список
  #9 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 27 August 2017 - 09:53 AM
DJI сама сотрудничает с 2-мя компаниями в плане производства АКБ для Мавик. Это факт. В чём не оригинальность?!
  #10 OFFLINE   KisaKot
KisaKot
  • 164 сообщений
  • Коптер:Разные
Отправлено 27 August 2017 - 10:54 AM
iperov ,
Если вы обратите свой взор на страну изготовления мобильных телефонов к примеру самсунг и сони, то обнаружите, что один и тот же производитель выпускает их и в китае, и в сингапуре, и во вьетнаме, и на филиппинах и в таиланде. Вопрос на засыпку: Samsung выпущенный вмкакой из стран нужно считать оригинальным, а какой будет подделкой?
И кстати, вы правда считаете, что любая деталька на которой написано DJI выпущена на мощностях завода одноименной компании???
Сообщение отредактировал KisaKot: 27 August 2017 - 10:55 AM
  #11 OFFLINE   Kljaksa
Kljaksa
  • 26 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro, Phantom 3
Отправлено 28 August 2017 - 09:23 PM
Подтверждаю различие во внешнем виде.
Покупал свой Mavic в Финляндии у официального дилера. На самом Mavice сразу стоял аккумуляторно, который представлен на левой фотографии, а комплектом к нему шли те, что выглядят как те, что на правой фотке.
  #12 OFFLINE   Sher
Sher
  • 117 сообщений
Отправлено 02 September 2017 - 03:37 PM
Тогда мне несказанно повезло, мавик с банга, а доп.батарея с али c DJI Tech Store выглядят совершенно идентично.
  #13 OFFLINE   hedgehog
hedgehog
  • 26 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic pro, DJI F550
Отправлено 21 September 2017 - 11:19 AM
Народ есть сайт (официальный DJI) там по серийным номерам можно определить: родная деталь; дату производства.
Я проверял свои аккумуляторы и вообще детали.
http://djiserialdeco...er.x10host.com
  #14 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 08:41 PM
Номер ничего не значит. Даже внешность как теперь стало понятно судя по 2 официальным поставщикам для DJI. И это оригиналы.
Ни для кого не секрет что рынок переполнен серыми неоригинальными батареями DJI, внутри которых совсем не те элементы которые стоят в родных батареях.
Совсем недавно масса батарей для Phantom на 100% внешне и по коробке как оригинал были признаны поделками, но 100% копиями. Как? Да они просто перестали работать с коптерами после выхода новой прошивки. Но вы думаете те кто делает эти 100% копии которые стоят дешевле оригинала чем у производителя остановились? Конечно нет, огромные производства фальшивых батарей DJI просто чуть перенастроили, ведь поставить чип в батарею и прошить его стоит 3 копейки. И очень большое количество батарей с совсем другими ячейками аккумулятора внутри корпуса продаются дешевле чем у производителя.
Единственный способ как можно уберечься от подделки - это покупать пусть и дороже но только в магазине являющимся дилером DJI с сайта DJI.com, и следить за работой батарей на airdara. Если батарея часто даёт просадки и различие в ячейках откажитесь от неё. Перенасыщенные поддельными аккумуляторами популярнейшие до выхода Мавика - Fantom часто падают и глючат, судя по логам airdata часто после сбоев с присадкой напряжения и большим различиям по напряжению между ячейками на свежих батареях.
Так что будьте внимательны при покупке батареи на 1-2 тыс дешевле чем она стоит у производителя. В коптере много сложной электроники которая требует стабильного питания без частых и сильных скачков напряжения и просадок. Батарея здесь играет очень важную роль
Добавлено позже (21 Сентябрь 2017 - 20:28)
Те кто в промышленных масштабах уже делал такие батареи DJI как на видео, очевидно уже доработали технологию и делают новые батареи для более популярных моделей Mavic и Phantom 4:
https://youtu.be/S5HWqbDEcOg
Добавлено позже (21 Сентябрь 2017 - 20:41)
На этом видео человек показывает как на airdata ведут себя поддельные батареи DJI, показывай серьезную разницу между ячейками:
https://youtu.be/WEy3zZ5KgxQ
Сообщение отредактировал mavicman: 21 September 2017 - 01:20 PM
  #15 OFFLINE   hedgehog
hedgehog
  • 26 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 09:37 PM
mavicman ,
у китайцев подделка батарей была всегда особенно когда gopro появилось с их дорогими батареями, на видео сразу не вооруженным взглядом видно что батарея ЛЕВАЯ, как правило они не удосуживаются делать серийные номера и прочие логотипы боятся они всего этого.
  #16 OFFLINE   PavelS
PavelS
  • 164 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 10:04 PM
Да что-то офф диллеры приборзели слегка- сейчас как раз присматриваю батарею для мавика, так они все как один хотят 7300. Нормально че. Может посоветуете- где купить дешевле и к тому же оригинальную батарею?
  #17 OFFLINE   hedgehog
hedgehog
  • 26 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 10:29 PM
Теперь о "подделке".
родной - 093AE5803201RF - в базе есть числиться - изготовлен 8 мая 2017 - завод DAT LTD;
второй - 093XE6D05404UD - в базе есть числиться - изготовлен 13 июня 2017 - завод SE LTD
Вот два завода которые делают аккумуляторы и надо запомнить эти наклейки и ка они проверяются в базе и если выглядит не так логотип то это точно подделка.
То, что пластик хрустит  (у китайцев есть поговорка сколько заплатили из того и сделали) литье на заводе в июне стало более дешевым.
Вот что по моим смотрите что интересно.
У меня комплект DJI mavic pro combo 1 + 2 аккумулятора. Один был с ним и два отдельно в коробках.
этот был с мавиком завод SE ltd дата изготовления 13 апреля 2017 как и mavic по базе  :friends: в один день.
и два отдельно в коробочках от завода DAT LTD дата изготовления 15 апреля 2017
Притом уже становиться понятно что 093****** это модель аккумулятора ***XE****** это SE LTD завод и ***AE****** это завод DAT LTD далее сам номер аккумулятора.
Притом наклейка QR кода завода SE  меньше и клеиться на обложку без разметки это видно сразу, а завод DAT LTD QR больше и наклеивается на обложку с левосторонней разметкой это видно на всех аккумуляторах.
Думаю в дальнейшем этим можно пользоваться узнавать дату производства и как должен выглядеть аккумулятор ( при правильном хранении аккумулятора износ LiPo 10-15% в год даже на складе). Так что когда в следующем году будем брать подешевле :db: надо проверять обязательно дату.
З.ы. круто 4 аккумулятор буду покупать перечитаю свой материал  :rofl: и точно буду проверять в базе. Кстати номер на коробке совпадает с номером QR на аккумуляторе.
  #18 OFFLINE   BOPOHA
BOPOHA
  • 24 сообщений
  • Коптер:mavic
Отправлено 21 September 2017 - 10:58 PM
Народ есть сайт (официальный DJI) там по серийным номерам можно определить: родная деталь; дату производства. Я проверял свои аккумуляторы и вообще детали.   http://djiserialdeco...er.x10host.com
А где на официальном сайте DJI проверка? Поделитесь ссылкой, please... djiserialdecoder.x10host.com это НЕ официальный сайт. (посмотрите, там сразу и написано, откуда они взяли данные по сруктура номеров). Они проверяют не по базе, что деталь с таким-то номером действительно была выпущена и когда, а показывают данные выделенные из структуры номера.
  #19 OFFLINE   hedgehog
hedgehog
  • 26 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 11:15 PM
Ах да что я ступил еще что для проверки аккумулятора!!! Теперь аккумуляторы с микропроцессорами хранение разрядка сколько раз заряжали и все такое - заходим в настройки аккумулятора далее там есть детальный отчет и вуаля s/n я то про него и забыл
Ну а теперь s/n на коробке -1, qr код на аккумуляторе - 2, и s/n уже в мозгах аккумулятора - 3, + проверка в базе (дата производства) - 4, знаем характеристики двух заводов - 5, я думаю теперь не сложно отличить подделку. Все s/n и QR должны быть - одинаковые!!!
Всем удачи.
  #20 OFFLINE   mavicman
mavicman
  • 1016 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 11:03 PM
Заказал снова у официального ретейла в России (djimsk.ru) второй доп акумулятор . Да с доставкой вышло снова 8000 руб. Но зато нет сомнений что батарея не оригинальная, поддельная или восстановленная.
Сообщение отредактировал mavicman: 26 September 2017 - 11:04 PM
