Phantome 3 Advance, нет соединения коптера с пультом после прошивки v1.11.20
Сообщений в теме: 17
  #1 OFFLINE   AlexNiron
AlexNiron
  • Коптер:Phantom 3 Advance
Отправлено 15 August 2017 - 04:33 PM
Всем добрый день!
Столкнулся с такой проблемой:
Сегодня утром выехал на съёмку с коптера, включил все заработало появилось изображение на экране, после чего в программе вылезло сообщение о новой версии прошивки для Пульта, я конечно же обновился, подумав о клево сейчас новое обновление встанет, баги, глюки и т.д пропадет. После обновления у меня пропала связь с коптером, не видит его и все. Подумав о том что возможно и для самого беспилотника вышла новая версия, установив ее все будет норм, зашел на ОФ САЙТ DJI, и в правду появилась новая прошивка Phantom 3 Advanced Firmware v1.11.20 (2017-07-06).
 Скачал прошил коптер но проблема не ушла, с вязи с беспилотником все так же нет, что делать помогите?Пульт откатывал до предыдущей версии не помогла(( коптер не могу откатить
  #2 OFFLINE   weexplosive
weexplosive
  • 872 сообщений
  • Коптер:Mavic Air
Отправлено 15 August 2017 - 05:19 PM
А в какой версии Dji Go? Ее к сожалению тоже придется обновить! От версии 3.1.8 до последней 3.1.10
http://www.dji.com/r.../info#downloads жмите на кубики в правом верхнем углу и переходите по вкладке на - скачивание. Хотя это на всякий. Ссылку и так на загрузку дал.
Сообщение отредактировал weexplosive: 15 August 2017 - 05:20 PM
  #3 OFFLINE   dorian
dorian
  • Коптер:Phantom 3 4K / Mavic Air
Отправлено 15 August 2017 - 06:53 PM
Сделайте relink пульта к коптеру
  #4 OFFLINE   dorian
dorian
Отправлено 15 August 2017 - 06:55 PM
http://dji-club.ru/i...pultom-propala/
  #5 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 August 2017 - 07:51 PM
dorian,AlexNiron,  Всё верно только у автора темы Адванс и кнопка привязки расположена сбоку коптера на блоке сенсоров.
  #6 OFFLINE   TopGun
TopGun
Отправлено 05 October 2017 - 03:10 PM
если коротко , [, 3 кнопки на пульте и одна на коптере сбоку возле диода красного
  #7 OFFLINE   XYman
XYman
  • 26 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 11:36 PM
Купил новый аппарат из Китая (P3_Advanced), со следующими программными характеристиками
App - 3.1.18 (Версия DJI GO), Version - 1.8.80+ (прошивка понимаю), Remote Controller 1.6.0 - прошивка пульта.
BasicSafeDatabase 01.00.01.05
F.controller SN03Z1393158
Что вызывает вопрос - 1. Все вроде работает, летает. Но в режиме статуса где можно проверить все рабочие системы, по параметру Gimbal - написано красным Disconnected (нет соединения).
Все функции такого соединения имеющиеся проверил - работает. (режим Follow, подруливание камеры, управление вверх - вниз, запись). Почему тогда пишет Disconnected?
Вопрос № 2 - стоит ли обновлять доя 1.11.20, читая посты надо синхронизироваться. Синхронизация по вышеописанному выше видео дается для версии Standart - в Версии Advanced - то же самое? (нажимать на кнопку по первому методу?). Много в сети написано про прошивку 1.9.60 - типа удачная. Как раз следующая прошивка если обновляться - это 1.9.60.
Кто владеет информацией, проверьте по порядку ли у меня прошивки соответствуют с прошивкой пульта. Не в этом ли кроется глюк "Disconnected".
Вопрос 3 - какая самая стабильная и надежная прошивка - самая последняя? И выполнять обновление все же по - порядку? Или можно 1.11.20 можно установить разом?
И в инструкции прочитанной раз 5 по прошивке, не совсем понятно - Вопрос 4 - после прошивки квадрокоптера, я так понял его выключать не нужно, нужно подсоединить флешку к пульту и запустить пуль? В инструкции идет четкое упоминание о том что в момент обновления прошивки пульта, будет издавать звуки камера подвеса. Следовательно коптер должен быть включен. В каких прошивках начиная от 1.8.80+ и заканчивая 1.11.20 может потребоваться сопряжение пульта с Дроном - всегда или как захочет Дрон? В инструкции тоже указано о такой возможности случая. Но не дается точных критериев возникновения этого.
Кто поможет новичку систематизировать это? )
  #8 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 09 November 2017 - 12:28 AM
XYman, Тут две категории пилотов - одни всегда обновляются, некоторые осторожные дожидаются отсутствия массовых проблем в новой прошивке, другие обновляют сразу по её анонсу, а также совсем другие, которые если убедились, что текущая прошивка для них вполне стабильная и новых "плюшек" (которых для старых серий уже нет давно одни только новые ограничения) не шьются вообще. Я принадлежу к последним, поэтому не претендую на объективность.  версии коптера 1.8.8. и пульта 1.6.0.вполне рабочие и совместимы. На 1.9.6. коптера  можете спокойно прошиться, она также совместима с 1.6.0 пульта.  Относительно пульта - прошивка через флешку на нём была возможна только до в. 1.3.2. сейчас искл через приложение GO  и в этом случае пульт обновиться до самой последней версии (куда вам пока не надо) Откатится можно, но это лишние процедуру и проблемы. Выполнять процедуру relink (привязка пульта к коптеру) на версии 1.11.2. точно нужна, но в вашем случае, если линк есть ( на 1-1,5 в поле) , видео передаётся ничего дополнительно делать не надо. Пульт и коптер в 3-й серии прошиваются не зависимо и в любой последовательности друг от друга, повторюсь флешку в пульт засовывать не надо.
Моё ИМХО - если у вас всё снимает, летает и показывает, то и не трогайте ничего лучшего в этой модели уже не получите.
  #9 OFFLINE   XYman
XYman
  • 26 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 04:58 PM
olegnsk, Спасибо. Просто в статусном окне теперь выдается что требуется обновление, это можно игнорировать и летать. А также в статусном окне в Gimbal Status - написано красным цветом Disconnectet. Хочется уже чтобы ничего не выдавало, а потом уже при запуске программы отключать интернет. Другое дело, что если подключен телефон к сотовой сети и будет работать на телефона Геоданные, возможно будет пользоваться функцией дрона Динамическая точка возврата домой. А если сотовый телефон использовать без сим карты (как сейчас) то точка возврата домой будет только статическая по координатам GPS. Вот и не знаю что делать.....Я так понял что можно спокойно прошить Дрон на 1.9.60 и посмотреть что делать дальше. Т.к.Пульт имеет прошивку 1.6.0. Я слышал что версия прошивки 1.9.60 сама стабильная, это так с Версий Пульта 1.6.0?
Можно немного подробнее о прошивке пульта свыше 1.6.0 - как его теоретически прошивать теперь? Версия 1.9.60. имеет ограничения или также вполне рабочая как 1.8.80 и что в ней исправлено. Дальше я слышал что прошивки имеют принудиловку подключение к инету и обновление систематическое баз данных нелетных зон - фактически это для всех нас ненужная примочка, которая каждый всякий раз дает все новые и новые ограничения летать там где не следует. Поэтому и хочу спросить стоит ли с 1.8.80+ обновляться до 1.9.60 и следующую и если да то до какой могу?
Сообщение отредактировал XYman: 09 November 2017 - 05:10 PM
  #10 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 05:21 PM
XYman,
Отлетал на всех прошивках начиная с 1.8.8 кончая последней, ни каких проблем, но вернулся на 1.9.6.
  #11 OFFLINE   XYman
XYman
  • 26 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 05:45 PM
denn,По каким основаниям вернулись на 1.9.6. И какая прошивка пульта сейчас у вас? Есть ли ограничения на последующих прошивках после 1.9.60 - там еще 2 прошивки. Сложно ли возвращать прошивку к откату, есть ли риск загубить плату? Как у вас откат проходил, каким образом делали. Это безопасно? Спасибо.
Сообщение отредактировал XYman: 09 November 2017 - 05:49 PM
  #12 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 06:22 PM
XYman,
На последней как то словил пару раз ошибку компаса(может стечение обстоятельств), рисковать больше не стал, вернулся на проверенную 1.9.60
Да и линк видео на ней как то постабильнее. Летаю на 4км, дальше некуда. В Пульте 1.6.0
Откатывается легко, через флешку. Проделывал не раз.
Между 1.9.60 и 1.11 только одна прошивка 1.10 её можно пропустить.
Ни каких ограничений у меня нет и не было, не считая 500.
Сообщение отредактировал denn: 09 November 2017 - 06:28 PM
  #13 OFFLINE   XYman
XYman
  • 26 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 06:30 PM
denn,Я так понимаю вы летали на последней с включенной связью GPS на самом мобильнике? Иначе прошивка просит обновить базу полетных зон и не давала бы летать дальше 30 м? Верно?Получается так, хочешь иметь динамическую точку возврата домой, надо иметь включенное GPS соединение на телефоне и включение геоданных. А это в свою очередь влечет проверка на DJI сайте обновлений, и если будет стоять прошивка 1.9.60, обязательно будет выдавать сообщение об обновлении. Тут либо отключать GPS перед запуском (чтобы не выдавало сообщение об обновлении прошивки), либо летать на 1.9.60, с отключенным GPS , тогда функция RTH по динамической точке возврата не будет работать.
Сообщение отредактировал XYman: 09 November 2017 - 06:32 PM
  #14 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 06:34 PM
XYman,
Все всегда включено, gps для динамической точки, инет для карт.
Ну и что, что просит обновиться, летать то не мешает.
Возьмите да полетайте, сами все поймёте, что впустую писанину читать.
Сообщение отредактировал denn: 09 November 2017 - 06:36 PM
  #15 OFFLINE   XYman
XYman
  • 26 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 06:40 PM
denn, Спасибо за инфу. Мой товарищь, наоборот рекомендовал отключать интернет - соединение, чтобы не было никаких подгрузок в момент полета, тормозов. Может быть это влияет на стабильность связи. Я понимаю одно, что в этом случае динамической точки возврата не будет. С другой стороны, меньше рисков что ПО будет на сайте с лишними проверками и обновлениями. Важнее стабильность в полете.
  #16 OFFLINE   denn
denn
  • 1268 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 06:44 PM
XYman,
Причем инет и динамическая точка дом не пойму.
Два года летаю с инетом и проблем не знаю.
  #17 OFFLINE   XYman
XYman
  • 26 сообщений
Отправлено 09 November 2017 - 06:52 PM
denn, Понял. Значит это личное убеждение каждого из пилотов.
  #18 OFFLINE   Nikolafaer
Nikolafaer
  • 8 сообщений
  • Коптер:Pantom-3 advanced
Отправлено 16 June 2018 - 07:39 AM
:help: прошился злополучной прошивкой. откатил до 1.6. но программа DJI GO показывает что тушка 1.1.9+ пульт 1.6.4 программа последняя. коптер не принимает прошивку ни какую пробовал всеми способами. проблема только в одном камера не снимает. коптер летает и управляется.помогите как все исправить может есть кнопка или сброс всего на заводские? :help:
