Пыль на камере
пыль чистка mavic
Сообщений в теме: 8
  #1 OFFLINE   Feelek
Feelek
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 13 August 2017 - 02:39 PM
Добрый день, форумчане!
Возникла такая беда с мавиком. Каким-то образом попала пыль внутрь камеры. На внешней поверхности ничего нет, микроскопическая пылинка видна именно внутри под стеклом.
Особенно пятно заметно на голубом небе. Если с фото это пятно еще удаляется, то с видео все сложнее.
Не могу понять как разбирается камера. То, что можно было открутить открутил, но не смог разобрать именно переднюю часть камеры чтобы попасть под стекло. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Разбирали камеру?
  #2 OFFLINE   N00B
Отправлено 13 August 2017 - 04:06 PM
Недавно читал на забогурном форуме что в этом случе меняют камеру, там же они камеру у какого то чувака за 95 баксов покупают, чисто камера, а не подвес в сборе
Добавлено позже (13 Август 2017 - 16:06)
Вот нашел https://mavicpilots....placement.7490/
  #3 OFFLINE   Feelek
Feelek
  • Коптер:DJI Mavic
Отправлено 13 August 2017 - 04:29 PM
Обалдеть (
  #4 OFFLINE   PavelS
PavelS
  • 164 сообщений
  • Коптер:DJI Mavic pro
Отправлено 13 August 2017 - 04:47 PM
Чо, нормально- пылинка под камерой, и бах- 95 баксов отдай. Возникает вопрос- какого зеленого х... она туда попала.
  #5 OFFLINE   N00B
Отправлено 13 August 2017 - 05:29 PM
Вообще не понятна роль этого защитного стекла, по типу легче протирать чем линзу камеры, только ненужные блики дает, я бы отковырял его. Хотя может там линза камеры подвижная, тогда не стоит. Кстати точно, если линза камеры подвижная то она и всасывает пыль снаружи как поршень.
  #6 OFFLINE   PavelS
PavelS
  • 164 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 06:31 PM
Линза точно подвижная- при фокусировке это заметно. Но блин за такие деньги еще и пыль залетает под это стекло.
Напомнило бородатый анекдот:
Директора концерна Toyota и Авто ВАЗа встретились и обсуждают производство и качество своей продукции.
Директор Toyota- "У нас на производстве герметичность салона автомобиля проверяют с помощью кошки: на ночь кошку, если кошка погибла от удушья, то авто считается герметичным."
Директор Авто ВАЗ- "У нас тоже с помощью кошки- если кошка за ночь не вылезла из салона, то авто считается герметичным."
Сообщение отредактировал PavelS: 13 August 2017 - 06:32 PM
  #7 OFFLINE   Poster1
Отправлено 25 August 2017 - 11:00 AM
само стеклышко защитное сидит то ли на клею, то ли на скотче по кругу. аккуратно его можно отколупнуть и почистить там все внутри.
  #8 OFFLINE   N00B
Отправлено 25 August 2017 - 12:22 PM
Poster1, Спасибо за инфу, значит теоретически можно отклеить родное поцарапанное стекло и взамен вклеить то которое продается для наклейки на родное как защита
  #9 OFFLINE   Vietnames
Vietnames
  • 141 сообщений
Отправлено 25 August 2017 - 12:24 PM
Можно воспринять как анекдот, но случай из жизни.
Подрядился я чистить камеры уличного наблюдения. Те, которые под крышей многоэтажек висят. Они как бы тоже защищенные, купольные, очень дорогие, но мухам пофиг, они туда забираются и там дохнут. Иногда толпами.
Когда мух вытряхнул и камеру вытер, надо позвонить в техподдержку, они проверяют камеру и, если она чистая, принимают работу.
На очередном объекте вывесился, подлез, протер, снял купол, вытряхнул мух, изнутри как следует почистил и собрал. Звоню в техподдержку, а они не принимают, видят точки. Много. Я смотрю на купол - нет точек. Ну ладно, опять разобрал, протер, собрал. И опять техподдержка видит точки. Снял камеру в сборе, затащил на крышу. В оптике камеры три мелких мошки. Между стеклами.
Следующие полчаса я их оттуда выколачивал и выдувал. Просто методично стучал пальцем по камере, жучки плавно смещались к краю.
Попробуйте, если там есть зазор, пылинка должна сместиться. А если нет, то нет :(
Темы с аналогичным тегами пыль, чистка, mavic
