Проблема подвеса Mavic
glimbal mavic dji подвес дрожание
Сообщений в теме: 48
  #1 OFFLINE   steel
steel
  • Коптер:DJI Phantom 4pro
Отправлено 04 August 2017 - 04:08 PM
Здравствуйте! Подскажите причину дрожания подвеса камеры. Проблему видно на видео.
  #2 OFFLINE   Poster1
Отправлено 04 August 2017 - 09:32 PM
не правильная работа двигателей подвеса. шлейф управления скорее всего
  #3 OFFLINE   steel
steel
Отправлено 06 August 2017 - 10:13 AM
Спасибо за ответ. Сделал калибровку IMU и подвеса. Кисточкой прочистил в щели сервомотора, тестировал минут 20, сервомотор двигал колесиком регулировки до упора беспрерывно вверх-вниз, спустя какое-то время опять глюканул и начал дрожать чуть-чуть, при этом его как-будто заклинило, на плавное движение колесика не реагировал, но когда нажал кнопку, чтобы камера опустилась максимально вниз, то все опять заработало и серво начал плавно опускать и поднимать камеру.
Добавлено позже (06 Август 2017 - 10:13)
Poster1 , подскажите какой из шлейфов отвечает за управление?
  #4 OFFLINE   Poster1
Отправлено 06 August 2017 - 10:41 AM
RocketMan, калибровка калибровкой. просто если он иногда так себя ведет думается что он будет все чаще и чаще начинать себя  так вести. некорректно. за управление моторами отвечает плоский черный шлейф. за передачу видео с подвеса отвечает многожильный шлейф (косичка)
  #5 OFFLINE   гагарин
гагарин
  • 10 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 31 August 2017 - 11:52 PM
Привет коллеги.
Краш был об крону дерева. Всё осталось целое но недавно обнаружил что нет этого крючка
Что скажите он сильно нужен ? думаю просто вкрутитить туда винт чтобы подвес об него упирался.
не совсем понятна вообще функция этого крючка
Цена всей конструкции на Али 700р но неохота весь его раскручивать если это не так важно.
Мастера что скажите ?
  #6 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 05 September 2017 - 07:46 PM
Этот крючок не даёт подвесу оторваться при падении,хотя он тоже не сильно помогает))
  #7 OFFLINE   Poster1
Отправлено 05 September 2017 - 08:32 PM
гагарин , он помогает не оторвать все шлейфы при повторном адском падении. когда идет реальный сотряс подвеса. резинки, демпферы отрабатывают наура!. а вот шлейфы особенно управления (черный) оборвутся или подорвутся однозначно. при таких падениях может случиться такое, шлейф замкнет коротнет и хана механической части подвеса. и потом меняй шлейф, не меняй..... пофиг. моторы на подвесе мавика не ремонтируются.
так что скажу свое веское мнение - imho, он нужен! и еще как!!!. и желательно из металла!!!, а не пластика.
Добавлено позже (05 Сентябрь 2017 - 20:32)
гагарин , p.s
и еще..., из практики.
если этот уголок отломило, но все работает (пока) как надо. ждите кончины какого то из шлейФОВ. такие удары просто так не проходят
  #8 OFFLINE   Maksan
Maksan
Отправлено 05 September 2017 - 10:01 PM
Здравствуйте. Краш с не большой высоты. Но сломан крепеж подвеса (пластина) и оборван шлейф управления подвесом. Заменил и то и то... подвес двигается все в роде хорошо но вот изображения НЕТ!! Шлейф который идет на видео как я понимаю "косичка" отскочил от платы в нутри квадрика, но на вид абсолютно цел. На место обратно втал как и было. Стоит ли его менять? Или может что то сгорело? И где за недорого его можно найти?
  #9 OFFLINE   Poster1
Отправлено 05 September 2017 - 11:03 PM
Maksan , проверяйте соединения видео шлейфа со всех сторон.
не поможет, меняйте. именно он отвечает за передачу видео
  #10 OFFLINE   Maksan
Maksan
Отправлено 05 September 2017 - 11:22 PM
Poster1 ,не могу найти его на али... как он правильно называется?
  #11 OFFLINE   Poster1
Отправлено 06 September 2017 - 09:06 AM
Maksan , main signal line for mavic pro
  #12 OFFLINE   usup
usup
  • 233 сообщений
Отправлено 11 September 2017 - 08:17 PM
Mavic pro ptz flex cable так быстрее находится))
  #13 OFFLINE   Nicitos
Nicitos
Отправлено 02 October 2017 - 07:45 PM
Добрый день. такой вопрос . краш с небольшой высоты и порвал черный шлейф . купил в москве (наверное с китая)  поменял но теперь подвес после запуска смотрит вниз . на регулировку с пульта вверх вниз не отвечает  . что может быть?
  #14 OFFLINE   Poster1
Отправлено 02 October 2017 - 07:47 PM
Nicitos , либо этот шлейф, либо хана какому то из моторов подвеса.
  #15 OFFLINE   АШОТ
АШОТ
  • Коптер:мавик про
Отправлено 01 November 2017 - 07:27 PM
Привет У меня проблема с видеосигнала во время полета пропадает видео что сделать??
  #16 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 01 November 2017 - 09:56 PM
АШОТ , Простите, мы не телепаты, чтобы просто так советовать. Опишите проблему подробней. Начиная с того  какие прошивки коптера, версия DJI GO4 установлены, на каком смартфоне/планшете используется  приложение . И главное на каком удалении от пульта  видео линк пропадает  и характер местности, где это происходит - городская застройка, лес, поля, горы  и т.п. Направляете ли антенны на коптер.....
  #17 OFFLINE   АШОТ
АШОТ
  • Коптер:мавик про
Отправлено 02 November 2017 - 04:54 PM
olegnsk , olegnsk , olegnsk ,
Dji go 4 прошивка 4.1.15 телефон iPhone 7 везде Везде пропадает без разницы в городе или открытом поле
Добавлено позже (02 Ноябрь 2017 - 17:54)
olegnsk ,
На разных расстояниях
  #18 OFFLINE   Listok
Listok
Отправлено 19 November 2017 - 09:55 PM
У меня та же ерунда. Снимала вчера видео на банановой плантации. Очень неудачно с одного из первых роликов захотела выпендриться и снять красивый пролёт мимо крыши вниз с фокусом на людей... И не заметила пикап под собой. Дрон упал с небольшой высоты. Сложилась одна нога. Все шлейфы на вид целые, откалибровала компас и подвес — ошибок вроде не выдает. На вид все целое.
Стала дальше летать — начинает показывать черную камеру через какое то время после начала полета.
И точку плохо позиционирует по карте.
Сначала грешила на жестяную крышу и отсутствие интернета на локейшене. Вышла на открытое пространство — всё равно. И на последнем полёте, дрон отключил камеру, и сказал, что у него батарейка садится. Я нажала на кнопку RTH (координаты при старте прописались), и стала ждать. Ничего. Висит с маленькой высотой, возвращаться не желает. А батарейки все меньше. Поднимаю его выше, думаю хоть на звук — его не видно и плохо слышно. Напоследок он пискнул: "ой всё, батарейка ёк. сажусь как могу." и включил (!) мне камеру. Показал как падает через листья и свалился в банановые джунгли. А плантация — 60 гектар. И голубые кобры встречаются двухметровые.
Наудачу пошли искать на последнюю точку, которую он показал. Нашли под банановым растением. Вернусь домой — повезу в диагностику.
Обидно, что домой еще не скоро и впереди много красивых мест будет.
Вот что за ерунда с камерой, а? Может это можно диагностикой и настройками как то решить? Полетать еще хочется!
  #19 OFFLINE   artmon
artmon
  • Коптер:MAVIC PRO
Отправлено 26 November 2017 - 03:36 PM
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лечить вот такую проблему в подвесом. Мавик не падал, проблема первый раз возникла после полета в спортивном режиме против сильного ветра.
https://youtu.be/8AORIMphh2o
  #20 OFFLINE   Poster1
Отправлено 26 November 2017 - 09:18 PM
artmon , шлейф управления подвеса на замену
Темы с аналогичным тегами glimbal, mavic, dji, подвес, дрожание
