Разбил Mavic. Не работатет подвес, вентилятор...
Сообщений в теме: 52
  #41 OFFLINE   ACDS
  • 3616 сообщений
Отправлено 07 November 2018 - 01:42 PM
родную алюминевую не подогнешь.
Как много цепляет ? может есть смысл слегка буравчиком убрать место , если не критично для общей площади ?
  #42 OFFLINE   alexdi72
alexdi72
  • 21 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 07 November 2018 - 07:13 PM
может есть смысл слегка буравчиком убрать место , если не критично для общей площади?
Ну так, цепляет но не много, в принципе убрать лишнее можно. Я переживаю, если даже цеплять не будет, а сам перекос не убрать пройдет ли подвес калибровку?
Сообщение отредактировал alexdi72: 07 November 2018 - 07:24 PM
  #43 OFFLINE   ACDS
  • 3616 сообщений
Отправлено 08 November 2018 - 12:43 AM
alexdi72,
не попробовав не узнаете.
  #44 OFFLINE   alexdi72
alexdi72
  • 21 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 15 November 2018 - 11:05 AM
Попробовал!
Установил напечатанную рамку подвеса, (предварительно прогрев феном слегка подогнув ее) заменил шлейф подвеса, подключил все-подвес прошел калибровку, вроде бы ничего не цепляет и не ругается. Как вариант думаю можно и родную алюминевую рамку поставить обратно. Надо только будет подточить поведенную вертикальную стойку подвеса в месте крепления его к рамке до нужного угла.
Еще возник вопрос, почему то никто кто менял шлейф подвеса не упоминает про черный герметик , которым залиты все коннектора шлейфов на всех платах мавика? Что никто не заливает по новой их? Поискал по форумам нашел темы, были проблемы с не качественным герметиком у людей, как я понял нужен нейтральный, без уксуса. В своем "мухосранске" не нашел подходящего за адекватные деньги, заказал у китов на Али https://ru.aliexpres...sOrigTitle=true
Кто что скажет по этому вопросу?
  #45 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 15 November 2018 - 01:37 PM
alexdi72,
Если месяц ждать терпения хватит то пойдет. Могу порекомендовать loctite 5699. Не в каждой лавке есть но и не редкость. Герметик нейтральный, очень хорошей плотности после адгезии. Не тянется как сопли (обычный герметик) и не дубово жесткий. Хотя не дешовый.
  #46 OFFLINE   alexdi72
alexdi72
  • 21 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 15 November 2018 - 07:00 PM
MYHAYDM, спасибо за наводку, но имхо- дороговато, подожду посылку от кетайцев  :pardon:
Добавлено позже (15 Ноябрь 2018 - 21:00)
Народ кто менял камеру, как она сдергивается с подвеса? И на какой она там герметик посажена?
  #47 OFFLINE   Micha
Отправлено 26 November 2018 - 04:42 PM
На сколько помню, нет там герметика, кроме фиксации разъема... Вот видос... Просто разбирается...
  #48 OFFLINE   MYHAYDM
MYHAYDM
Отправлено 26 November 2018 - 05:34 PM
Micha,
Немогу досмотреть.... Хакасы или Тувинцы понятней расскажут! :)
  #49 OFFLINE   alexdi72
alexdi72
  • 21 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 30 November 2018 - 09:25 PM
Micha спасибо за информацию!
И все таки камера частично посажена на герметике, на 12.40 минуте видно, плюс походу еще термо-паста нанесена.
И в оконцовке, имхо главное косячное место китаянка закрыла в кадре руками. Самый первый переход, где шлейф крестом соединяется вынес мне мозг при прокладке!
Сообщение отредактировал alexdi72: 30 November 2018 - 09:29 PM
  #50 OFFLINE   Micha
Отправлено 03 December 2018 - 01:18 PM
Так то да... С шлейфом по первости не "комфортно"... на ютубе есть разные видосы... Можно найти более информативный...
  #51 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 03 December 2018 - 01:43 PM
Менял уже 2 раза.. второй раз почему-то было сложнее )
  #52 OFFLINE   APCEHDJI
APCEHDJI
  • Коптер:DJI Mavic pro
Отправлено 13 January 2019 - 09:08 AM
Привет. Может кто подскажет. Вписал свой Mavic задом в высотку на высоте около 70 м. Думал все., но по повреждениям на вид было - вырвана задняя лапа, разбит корпус (верхняя крышка), аккумулятор, лопасти, камера.
Лапу вклеил, крышку заменил, заменил шлейф подвеса, вроде заработало, но потухли передние датчики препятствия. Может шлейф или что-то в плате, а может от удара сами потухли. с низу вроде видит, садится без проблем.
загрузил бы фото, ноне знаю как.
  #53 OFFLINE   Poster1
Отправлено 13 January 2019 - 12:17 PM
Один вопрос - Одна тема.
