Разбил Mavic. Не работатет подвес, вентилятор...
Сообщений в теме: 52
  #1 OFFLINE   ЛАлексей
ЛАлексей
Отправлено 02 August 2017 - 01:56 PM
Здравствуйте!
Разбил свой Mavic при третьем полете :cray:
В результате не работает подвес: ни шевелится, ни калибруется, пишет "Gimbal motor overload".
Изображение с камеры есть.
Так как повреждения сильные, боюсь шлейфом здесь не обойдусь, морально готовлюсь к замене блока в целом.
Кроме того, при ударе, камера ударилась о решетки воздухозабора и немного деформировала их.
Наверное отсюда вторая проблема - не включается охлаждение на дроне.
Включал его на 10 минут, начинает прилично греться, кулер не запускается.
Кроме того потерялась заглушка с левой задней ноги.
Хотелось бы узнать приблизительные шансы на восстановление, а также ориентировочные цены и сроки.
Спасибо.
Летайте осторожнее.
  #2 OFFLINE   Poster1
Отправлено 02 August 2017 - 04:59 PM
Все можно восстановить.
По фото:
заменить среднюю часть корпуса, заменить шлейф управления подвесом. 1-2 дня при наличии всех запчастей.
средняя часть корпуса осталась последняя. малость подточить порванные части подвеса
за всем остальным в лс
  #3 OFFLINE   Incompliant
Incompliant
  • 166 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 05:13 PM
ЛАлексей , как хоть разбили? Такая информация лишней не бывает.
  #4 OFFLINE   ЛАлексей
ЛАлексей
Отправлено 03 August 2017 - 03:27 PM
Incompliant , Стыдно рассказывать :sorry:
Включил спорт режим, и не уследил за неровностью местности.
В результате столкновение по касательной с асфальтом.
Удар пришелся на камеру. Удивительно что там вообще все не вырвало.
Т.е. чисто моя криворукость. DJI не причем.
  #5 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 03 August 2017 - 04:06 PM
Эх, не стоит новичкам в спорт режиме летать сразу, надо привыкнуть, поснимать. Удачи в ремонте.
  #6 OFFLINE   Poster1
Отправлено 03 August 2017 - 04:32 PM
да все лечится. самое главное это целые моторки подвеса без люфтов. хотя и с люфтами тоже уже справлялся.
не надо переживать так сильно. все что летает все когда то рано или поздно падает) в день по 2-3 мавика выпускаю живые, как с конвейера)
лет 12 назад в сторону Лобни у меня "вникуда" улетел большой планер Куларис, напичканный электроникой, по тем деньгам на 120 000 руб.
пережил потерю бойца)
вы хоть в землю воткнулись, то есть допустили ошибку при полете.
а некоторые приносят, вообще..... просто со стола случайно уронили или с плеча сумку с коптером.))
  #7 OFFLINE   DEP
DEP
  • 14 сообщений
Отправлено 05 August 2017 - 05:56 AM
'рано или поздно падает' - вдохновляет!)))))
Сообщение отредактировал DEP: 05 August 2017 - 05:56 AM
  #8 OFFLINE   ЛАлексей
ЛАлексей
Отправлено 23 August 2017 - 05:08 PM
Poster1 , спасибо большое за поддержку!
Заказал я себе новый подвес с камерой, поставил, все работает хорошо.
Теперь вопрос, что делать со старой камерой?
Сделал несколько фоток новой и старой камеры и подвеса. Разница на лицо.
Как я и боялся большие деформации подвеса.
Стоит ли пытаться его отремонтировать?
И еще, мелкая, но не приятная проблема - заглушка с левой задней ноги.
Где такую взять? На Али не нашёл :(
  #9 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 23 August 2017 - 07:32 PM
я бы стекло взял, то есть блок со стеклом, если оно идеальное например.,
  #10 OFFLINE   N00B
Отправлено 24 August 2017 - 02:23 PM
На фото видно что стекло убитое
  #11 OFFLINE   гагарин
гагарин
  • 10 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 31 August 2017 - 11:44 PM
Привет коллеги.
Краш был об крону дерева. Всё осталось целое но недавно обнаружил что нет этого крючка
Что скажите он сильно нужен ? думаю просто вкрутитить туда винт чтобы подвес об него упирался.
не совсем понятна вообще функция этого крючка
Цена всей конструкции на Али 700р но неохота весь его раскручивать если это не так важно.
Мастера что скажите ?
  #12 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 31 August 2017 - 11:54 PM
гагарин , площадку меняйте. Это ограничитель для движения вниз подвеса, болт там вкручивать некуда, без этой скобы вырвет у вас подвес со всеми шлейфами.
  #13 OFFLINE   Poster1
Отправлено 01 September 2017 - 10:31 AM
болт вкрутите аккурат в верхнюю плату подвеса.
Добавлено позже (01 Сентябрь 2017 - 10:31)
не надо в одну тему задавать 100 разных вопросов. создавайте новую тему в разделе, четко написано  - одна тема один вопрос.
  #14 OFFLINE   гагарин
гагарин
  • 10 сообщений
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 06 September 2017 - 11:17 PM
Ребята при демонтаже подвеса сломал эту плату обведёную кружком. Готов купить с пересылкой в регионы. На али не могу задать верный запрос ничего не выдаёт.
Админу Здоровья. Не бань если не по теме
  #15 OFFLINE   N00B
Отправлено 11 September 2017 - 10:38 AM
Мне на ebay встречалась по запросу "mavic camera", а вообще эта плата обычно с подвесом в сборе идет
  #16 OFFLINE   Micha
Отправлено 19 December 2017 - 10:38 AM
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, Мавик, после падения и замены поврежденного подвеса, не работает кулер. Сняли, проверили, сам кулер рабочий. Всё остальное работает, калибруется и летает без нареканий... Мавик не один... на том что не падал, кулер включается при 45-50 градусах (измерял на "брюхе" тепломером). при калибровке пришлось использовать доп. вентилятор. Спасибо!
Сообщение отредактировал Micha: 19 December 2017 - 10:43 AM
  #17 OFFLINE   savchenko
savchenko
  • 238 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 11:57 AM
Попробуйте его от руки провернуть, когда он установлен на своем месте. Решетка перед ним может деформироваться от удара подвесом и блокировать его вращение
  #18 OFFLINE   Micha
Отправлено 19 December 2017 - 12:00 PM
Деформации никакой не было... Всё тщательно осмотрели. Кулер снимал и подавал на него, положенные вольты... Работает на отлично... Видимо на разъём не подаётся нужные 5 вольт... Так то кулер достаточно далеко от решётки... Нужно сильно её деформировать, что бы в кулер упереться...
Сообщение отредактировал Micha: 19 December 2017 - 12:02 PM
  #19 OFFLINE   Poster1
Отправлено 19 December 2017 - 01:21 PM
Micha ,крыльчатка очень часто цепляется за решетку\сетку. при разборе просто покрутите крыльчатку зубочисткой и посмотрите цепляется или нет. вентилятор срабатывает когда температура аккума достигает +31С. Можно смотреть в программе
  #20 OFFLINE   Micha
Отправлено 19 December 2017 - 02:08 PM
Спасибо! Попробую... Возможно такое, что не подаётся "команда на включение" кулера, при достижении температуры аккума в 31 градус? Интересно... Кулер остужает аккум?... Я думал процессоры...
Сообщение отредактировал Micha: 19 December 2017 - 02:13 PM
