проблемы с калибровкой компаса Мавика
подскажите чайнику
Сообщений в теме: 8
  #1 OFFLINE   boch
boch
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 02 August 2017 - 11:14 AM
Не могу откалибровать компас
IMU-OK
Compass-OK
Мигает красная лампа (запрашивает снова калибровку)
Похоже один компасс не работает ( их должно быть 2 компаса ?)  ? В чем причина?  И где находится 1 ый неработающий компасс?
Сообщение отредактировал boch: 02 August 2017 - 11:18 AM
  #2 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 11:38 AM
boch,Калибровалось согласно инструкции? Горизонталь, вертикаль, полтора метра над землёй? Вдали от железа?
  #3 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 02 August 2017 - 11:40 AM
ФедяБелинский ,  у коллеги дисконект на первом компасе, разбирать коптер надо, а не калибровать. Да и параметры 2-го скажем аховые хотя и не в красной зоне.
  #4 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 11:44 AM
olegnsk,Китай.
  #5 OFFLINE   boch
boch
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 02 August 2017 - 11:48 AM
Калибровка норм . А где находится первый компасс ?
Добавлено позже (02 Август 2017 - 08:48)
то ФедяБелинский
Что значит китай? Китай он везде китай....
  #6 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 02 August 2017 - 11:51 AM
boch, 1-й компас впереди под верхней крышкой фото тут например  http://dji-club.ru/i...mavic/?p=111687
  #7 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 02 August 2017 - 11:53 AM
boch,Модератор вверху написал. А Китай лепит горбатого. Дроны очень популярны. Мне самому сломанный пульт прислали. Пришлось открывать спор и выиграл я 12 800 рублей и вернули, минус 6%. В вашем случае похоже только мастерская поможет. Хотя защита покупателя должна ещё действовать если покупалось на Али.
  #8 OFFLINE   boch
boch
  • Коптер:mavic pro
Отправлено 02 August 2017 - 02:00 PM
Понял где находится . Как раз в это место и пришелся удар . После удара об дерево заменил косичку, шлейф, две ноги.Похоже что и компасс накрылся.Буду заказывать компасс (((.А счастье было так близко (((
Добавлено позже (02 Август 2017 - 11:00)
Блин все оказалось проще.Вскрыл верхнюю крышку и оказалось что клемма шлейфа провода с верхней крышки была отсоединена от корпуса.Подключил и все заработало. Всем спасибо.Похоже провод с верхней крышки связан с компасом...будем знать.
Сообщение отредактировал boch: 02 August 2017 - 02:00 PM
  #9 OFFLINE   AleksL
AleksL
Отправлено 08 December 2017 - 10:26 PM
boch,
Вот если бы сразу написали бы ,что он расфигаченный был и ремонтировался,тема бы сразу и закончилась ,а то инфы ноль,а ответ дайте!За такие вопросы на форуме  http://forum.rcdesig...d491018-76.html вас бы сразу забанили ,а здесь еще терпят!
