Доброго времени суток!
Прошу совета.
Standart 3, после падения была погнут Yaw рычаг. Так как на месте не купить рычаг, летал так, с гнутым. Долго летал, раз 30-40. Пришел рычаг под заказ, дошли руки поменять(лучше бы не доходили). Аккуратно разобрал, поменял, собрал. Включаю- камера крутится во все стороны и все. Один момент загорается зеленая лампа на подвесе, тут же красная и все, замирает. Затем заново пытается инициализировать. Шлейф визуально цел, пробовал менять на другой, ничего. По поводу метки вала- стоит так как на фото.
В чем еще может быть подвох?
Добавлено позже (19 Июль 2017 - 22:32)
Видео как колбасит камеру:
https://youtu.be/35TA3w1U26Y
А на телефоне: Aircraft disconnected, и переодически на пару сек появляется No image transmission signal
И да, заметил что греется двигатель на котором камера(ближе всего к камере). Хорошо так греется!
Сообщение отредактировал resios: 19 July 2017 - 09:45 PM
