Квадрокоптер Parrot AR.Drone 2.0
  #1 Гость_lanserov_*
Гость_lanserov_*
  • Гости
Отправлено 06 December 2013 - 11:54 AM
AR.Drone 2.0 - это настоящий летающий компьютер и свобода полета, от которой действительно захватывает дух! Благодаря усовершенствованиям, которые получил AR.Drone 2.0, управление стало еще проще и увлекательнее.
Записывай в HD. Делись в HD. Пока вы летаете, AR.Drone 2.0 записывает и отправляет в ваше устройство видео в формате HD.
 Краткий обзор:
Передатчик: iPhone, iPad, iPod touch либо устройство на базе Android с поддержкой Wi-Fi b/g/n;
Двигатель: 4 бесщёточных двигателя, (28 500 об./мин., мощность: 14.5 Вт);
Аккумулятор: Литий-полимерный аккумулятор (3 ячейки, 11.1 В, 1000 мА·ч);
Интуитивное управление. Скачайте бесплатное приложение AR.FreeFlight 2.0 в AppStore или Google Play и вы готовы к взлету!
Летай как профи. Благодаря режиму автопилота, взлет и посадка осуществляется нажатием всего одной кнопки.
Вступай в клуб пилотов. Благодаря функции Академия AR.Drone, вы сможете отслеживать статистику своих полетов, делиться своими фотографиями и видео с сообществом пилотов по всему свету.
Загляни за горизонт. Благодаря сети Wi-Fi N радиус действия превышает 50 метров. Новый барометрический датчик обеспечивает непревзойденную стабильность - AR.Drone 2.0 самостоятельно удерживает положение не зависимо от высоты и при скорости ветра до 6 метров в секунду.
Акробатика. Такой переворот вы не сможете повторить ни на одном устройстве, кроме AR.Drone 2.0! Удивите всех, сделав бочку на месте или в полете, нажав всего одну кнопку.
 Технические характеристики:
Время полета: Около 12 минут
Радиус действия аппаратуры: 50 м
Приемник: Wi-Fi b/g/n
Гироскоп: 3х осевой акселлерометр / 3х осевой гироскоп с углом вращения 2000 градусов/сек / Барометрический датчик с точностью +/- 10 Па (80см над уровнем моря) / 3х осевой магнитометр с точностью до 6 градусов / Ультрозвуковые датчики для измерения высоты пол
Комплект поставки: Вертолет / Корпус для полетов в помещении / Корпус для полетов на улице / Литий-полимерный аккумулятор / Блок питания со сменными вилками
