gimbal motor overloaded
упал
  #1 OFFLINE   noon
noon
  • Коптер:p3
Отправлено 28 June 2017 - 10:29 AM
Ребята, подскажите или помогите, упал мой фантом 3 про сильно, погнул поворотный рычаг, но он не цепляется не за что вроде, двигается, камера при тесте становится раком и орет ПИ ПИ ПИ постоянно.
аппарат не стартует (винты не крутит) и такая табличка "gimbal motor overloaded check if the gimbal clamp is mounted off "
что делать как быть как ремонтировать?
Добавлено позже (28 Июнь 2017 - 10:29)
Вот так себя ведёт https://youtu.be/0jT8f2m7uqI и мерзко орет
  #2 OFFLINE   TSV
TSV
  • 73 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 11:50 AM
Попробуйте без подвеса включить должен работать, на моём похожее было, но у меня лопнула центральная плата
  #3 OFFLINE   noon
noon
  • Коптер:p3
Отправлено 28 June 2017 - 02:27 PM
TSV,а как лечить? Менять подвес? Или же можно поменять направляющую ? Или мотор на плате подвеса? Что делать?) прям безнадёга какая то)
Добавлено позже (28 Июнь 2017 - 14:27)
Так, разобрал коптер, от удара отвалился верх от платы, припаял обратно, тушка полетела, но все равно ошибка, скорее всего шлейф и направляющая, как придут запчасти отпишу все, но за дополнительную помощь буду благодарен!
