Пропал Mavic
Сообщений в теме: 57
  #1 OFFLINE   LeonidL
LeonidL
  • 48 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 09:03 PM
В районе поселка Пионерский , в районе новой риги пропал безвести нулячий мавик! Второй запуск и потеря связи, включился в 500 метрах от меня висящий над прудиком я дернул стик в перед и в верх но связь тут же опять оборвалась. Прибежал туда но не было и следа, все облазили и у меня  один вариант только , он рухнул в пруд.
Вот думаю доставать или нет , покупать новый или нет, с какого хрена пропала связь. Как то так...
  #2 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 June 2017 - 09:49 PM
LeonidL, настройки возврата домой при потере связи (FS) помните? Один из вариантов - посадка, где был в таком случае он не рухнул, а сел в пруд...
Логи хотя бы посмотрите, что делал куда летел коптер в момент последней потери связи.
  #3 OFFLINE   LeonidL
LeonidL
  • 48 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 10:01 PM
olegnsk,
Настройки стояли возврат в точку старта. Я посмотрел по карте где он зафиксирован в последний раз и эта точка прямо над прудиком. Я вот где то читал что в программе под андроид есть функция предотвращающая посадку на воду или это вранье?
  #4 OFFLINE   Воздух
Воздух
  • 8 сообщений
  • Коптер:Самосбор
Отправлено 15 June 2017 - 10:35 PM
Пишите в саппорт джидаев. Если случай признают гарантийным, то вышлют новый.
  #5 OFFLINE   LeonidL
LeonidL
  • 48 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 10:54 PM
Воздух,
Судя по форуму саппорт посылает нафик. У меня не официальный европейский
  #6 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 June 2017 - 11:03 PM
LeonidL, Знаете некоторым коллегам в т.ч. и благодаря настойчивости везло почитайте например  эту тему  http://dji-club.ru/i...na-krestovskom/
  #7 OFFLINE   LeonidL
LeonidL
  • 48 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 11:13 PM
Спасибо за ссылку!!
Я правда совсем новичок в этой теме и не понимаю да же в какой саппорт писать.
Если не сложно подскажите или ссылку скиньте с порядком действий.
Большое спасибо за помощь
Я нашел где хроняться логи сообщений которые он мне выдавал. Он поднялся на 499 метров 30% заряда и понеслось , пропал сигнал ,
Сообщение отредактировал LeonidL: 15 June 2017 - 11:21 PM
  #8 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 June 2017 - 11:39 PM
LeonidL, не видя логов вашего полёта не хочу давать оценку вашим действиям, но взлетая на такую высоту необходимо держать пульт, направленный плоскостями антенн на коптер иначе очень вероятна потеря линка. 30% заряда АКБ для безопасного спуска с этой высоты в автоматическом режиме очень мало, только переключив в спорт режим. Алгоритм у коптера обычно такой - на 30% начинает верещать предупреждение о разряде батареи, близко к 20% он сам автоматом начинает на в данном случае текущей высоте лететь в точку дом при достижении 10%  заряда автоматом снижается. Возьмите логи загрузите их на ресурс http://www.airdata.com/  расшарьте расшифровку (правой верхней по-моему зелёной кнопкой) и выложите ссылку здесь, посмотрим.
Сообщение отредактировал olegnsk: 15 June 2017 - 11:39 PM
  #9 OFFLINE   LeonidL
LeonidL
  • 48 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 09:16 AM
olegnsk,
http://app.airdata.c...in?share=redxMK   Как то так!)) Похоже я лохвсе же но потеря связи была почему то
  #10 OFFLINE   viattand
viattand
  • 47 сообщений
  • Коптер:p3 advanced
Отправлено 16 June 2017 - 10:48 AM
Landing Battery1%
Перекос уже в пол вольта:http://app.airdata.c...ERBattery_Cells
http://app.airdata.c...ALNotifications
последнее сообщение в 2 метра над землей, прошло уже 5 минут как Мавик ругался на 18% заряда
Батарея села, мавик сел на пруд, даже не сдвигаясь.
Сообщение отредактировал viattand: 16 June 2017 - 10:57 AM
  #11 OFFLINE   GrAndAG
GrAndAG
  • 172 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 01:43 PM
Ну так надо понимать, что деревья не прозрачные. И для радиосигнала тоже.
Я бы уже с 500м высоты с разряженной батарейкой сразу бы домой летел, а не прудик рассматривать. Второй шанс был на 18%, когда связь начала пропадать - поднять и сразу домой. Дотянул бы.
Батарея, конечно тоже показала хороший разбалланс, но только на последних секундах полёта, когда уже фактически была высосана в ноль. Ниже 3.2 вольт у LiPo идёт уже очень крутой спад, так что плюс-минус чуть-чуть по ёмкости банок, и разница в в 10 секунд до полного истощения - это нормально. Тем более на немаленьких токах разряда.
А так, как по мне, вывод однозначен - ошибка пилота. DJI вряд ли сделает какой другой вывод.
  #12 OFFLINE   Parcifall
Parcifall
  • 1898 сообщений
  • Коптер:Mavic air/pro
Отправлено 16 June 2017 - 02:50 PM
Ну.. нырять-то кто-нибудь будет? )
Пруд-то глубокий? может стоит уверовать в жизнь, чем в смерть мавика? он ведь там и лежит, удивляя местных )
  #13 OFFLINE   Sibiriyak
Sibiriyak
  • 90 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom4, DJI Mavic
Отправлено 16 June 2017 - 02:58 PM
Мне кажется тут уже очередь из ныряльщиков выстроилась))))
  #14 OFFLINE   LeonidL
LeonidL
  • 48 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 03:23 PM
viattand,
Все бы здорово , только Пульт не показывал ни чего , я не мог понять где он вообще , пытался визуально найти его а получилось что угнал черти куда
Добавлено позже (16 Июнь 2017 - 15:21)
GrAndAG
Это я и пытался сделать но криво как то , он 200 метров спускался вообще без осознанки. Телеметрию изучал внимательно , он по 4 сообщения в секунду выдавал
Добавлено позже (16 Июнь 2017 - 15:23)
Я с начала такой пришибленный был чт ои подымать не хотел , мы в тот вечер пошарили все вокруг пруда в надежде, ливень начался , промокли вымазались в смерть.
Завтра поеду нырять , подыму
Сообщение отредактировал LeonidL: 16 June 2017 - 03:24 PM
  #15 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 16 June 2017 - 03:39 PM
LeonidL, К предыдущим комментариям мне добавить особо нечего, явно видно что коптер был управляем, т.е. связь с пультом фактически не терял, потеря видео линка это не одно и тоже, с 17-й минуты орал благим матом "пора домой"  (по состоянию зарядки), и если бы вы принудительно не заставили его улететь чёрт знает куда, то сел бы спокойно в автоматическом режиме. Сел он в пруд достаточно мягко, вероятно физических повреждений не получил, если достанете есть шанс его реанимировать (кроме АКБ). только чем быстрее достанете, тем лучше. Открывать спор с DJI ваше дело, но если выгорит мы будем за вас искренне рады.
Удачи!
Добавлено позже (16 Июнь 2017 - 15:39)
При потере видео, но сохранности канала управления коптер обычно ведут домой по карте либо "радару", которые в этом случае продолжают работать.
Также в GO можно включить режим home lock  в котором он без относительно своей ориентации при зажатии правого стика вниз летит домой. Это на будущее - как лететь без видео. RTH он сам включал, но вы ему мешали.
  #16 OFFLINE   LeonidL
LeonidL
  • 48 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 03:48 PM
olegnsk,
Болшое спасибо за вежливость и терпимость, опыта нет и в этом проблема. Летать на утопленнике не вижу смысла , в любой момент что то может отказать. Завтра достану а там видно будет.
В Саппорт конечно писать не буду, как говориться сам дурак )))
  #17 OFFLINE   RGT
RGT
  • 556 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 03:53 PM
Если что на запчасти пойдёт, достаньте в любом случае.
  #18 OFFLINE   LeonidL
LeonidL
  • 48 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 04:04 PM
Пошел за новым))) Поучить то некому , дорогие шишки набиваю , хочу очень поснимать в отпуске
  #19 OFFLINE   Spasov
Отправлено 16 June 2017 - 04:06 PM
Купите дешёвый квадрик и набирайтесь опыта, в чём проблема?
  #20 OFFLINE   LeonidL
LeonidL
  • 48 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 04:45 PM
iLoveDrones,
Поехал покупать там где брал этот , приехал а мне говорит продавец что им только что позвонили и хотят купить комбо и им выгоднее продать комбо!
Сука я второй мавик за месяц у них покупать пришел а они как козлы ведут себя!
Ни кто фантом 3 не продает не дорого? Действительно куплю потренируюсь пока в отпуске на пляже
