P3S  Проблема с "Aircraft disconnected"
Сообщений в теме: 8
  #1 OFFLINE   Santey
Santey
  • Коптер:P3S
Отправлено 10 June 2017 - 08:35 PM
Всем доброго времени суток! Может кто подскажет:
Имеется Phantom 3 Standard прошивка 1.8.10 и приложение на iOS версии 3.1.11 + argtek антенны
До сегодняшнего проблемы с "Aircraft disconnected" не было, стабильно повторяется при удалении на 400+ метров, насколько я помню (по полетам в прошлом году) при потере сигнала срабатывал RTH, сегодня дважды терялась связь с телефоном (?)
Что делать, куда копать? Скоро отпуск - не хочется "оставить" дрон где то в море.
  #2 OFFLINE   mutlamos
mutlamos
  • 283 сообщений
  • Коптер:Phantom 3 advanced, Mavic Pro
Отправлено 10 June 2017 - 10:03 PM
Попробуйте сменить место полета,
лучше в поле , для чистоты эксперемента.
Возможно рядом с вами появился источник помех, в виде какой нибудь точки доступа.
  #3 OFFLINE   Santey
Santey
  • Коптер:P3S
Отправлено 10 June 2017 - 10:08 PM
mutlamos, вполне возможно - впервые решил полетать за домом (огромная площадка, за которой лесопарковая зона в сторону которой и летел).
Это сообщение в принципе укладывается в рамки нормального поведения? Впервые столкнувшись с ней - пришлось первый раз визуально возвращать дрон (смутило то что с пультадтрон управлялся), второй раз пришлось дергать левый тумблер.
  #4 OFFLINE   mutlamos
mutlamos
  • 283 сообщений
Отправлено 10 June 2017 - 10:38 PM
Трудно понять что у вас случилось в итоге
коптер не летит в rth при потери сигнала? Или что?
  #5 OFFLINE   Santey
Santey
  • Коптер:P3S
Отправлено 10 June 2017 - 10:47 PM
mutlamos, для начала спасибо за желание помочь мне :)
Попробую подробнее описать ситуацию: взлетел, полетал в радиусе 200 метров: все ок, полетел в сторону леса при достижении 400+ метров в приложении видим ошибку "Aircraft disconnected" и черную статичную картинку, ни телеметрии в приложении, ни видео, на пульт дрон реагировал, вернул без помощи приложения. Ожидаемое поведение было бы потеря сигнала и RTH, а не потеря связи с приложением и работающий пульт.
  #6 OFFLINE   mutlamos
mutlamos
  • 283 сообщений
Отправлено 10 June 2017 - 11:01 PM
Сколько по времени от потереи сигнала до окончания вашего терпения и визуального возврата?
В каком режиме летаете?
Правильно ли прописана точка Дом?
  #7 OFFLINE   Santey
Santey
  • Коптер:P3S
Отправлено 11 June 2017 - 12:19 PM
"Сколько по времени от потери сигнала до окончания вашего терпения": вижу сообщение, туплю с минуту, думая что делать - визуальный контакт был, осознал что можно вернуть "на глаз" (дрон отзывался на стики), в течение минуты-двух возвращаемся домой ручками
Сразу скажу что тот момент законнектился ли потом дрон - да, когда подлетел ближе
"В каком режиме летаете?" p-gps
"Правильно ли прописана точка Дом?" как это можно понять/проверить? сообщение об обновлении homepoint было при взлете (компас всегда калибрую перед стартом)
Добавлено позже (11 Июнь 2017 - 12:19)
mutlamos, "коптер не летит в rth при потери сигнала?" "Aircraft disconnected" - я является потерей сигнала, триггером для срабатывания RTH?
  #8 OFFLINE   Скорп
Скорп
  • 11 сообщений
  • Коптер:P3S
Отправлено 13 June 2017 - 05:14 PM
Тоже было один раз на P3S в городе, дальность примерно таже, но помех никаких - взлетал с крыши 9-ти этажки + набрал высоту 70 метров. Черный экран, "Aircraft lost" -  и не совсем понятно что делать дальше - коптера визуально не наблюдал и звука от него не слышал. Далее
1) на пульте попробовал медленно покрутиться на месте на 360 градусов (левым стиком) в надежде что коптер как-то повернется антенной ко мне и появится сигнал - безрезультатно
2) правым стиком попробовал полетать вперед-назад на 10-15 секунд с тем же намерением - безрезультатно
3) про то, что можно вернуться домой переключением тумблера от волнения забыл (из-за неопытности)
4) решил не дергать управление, подошел к краю дома и примерно 2-3 минуты медленно-сосредоточенно водил пультом в том направлении, куда я отправлял коптер. Один раз он подключился - я успел нажать RTH на смартфоне, но команда не прошла, оборвало связь опять. Со второго раза получилось, коптер вернулся.
Когда дома рассматривал видео с коптера (шла запись) с надеждой выяснить что же произошло, понял что команды управления до него доходили - он и на месте крутился (п.1) и отлетал вперед-назад (п.2). Почему по обрыву видео и телеметрии он автоматически не пошел домой для меня до сих пор загадка, до этого случая и после него больше такого не повторялось ни разу. Нужно сказать что из 50 вылетов обрыв видео и телеметрии было всего два раза, обычно рвет управление, и по его обрыву коптер всегда возвращается.
  #9 OFFLINE   Santey
Santey
  • Коптер:P3S
Отправлено 13 June 2017 - 05:57 PM
Скорп, да, ситуация точь-в-точь, вот еще пример с иностранного форума https://forum.dji.co...hread&tid=86607
Собственно черт его знает в чем первопричина, но вот про RTH с пульта с помощью S2 тумблера не стоит забывать. Это собственно самое первое, что стоит попробовать.
