P3A проблема с записью видео.
Сообщений в теме: 8
  #1 OFFLINE   ikompas
ikompas
Отправлено 09 June 2017 - 02:29 PM
Господа, всем доброго времени суток. Никак не могу победить следующую проблему.
Коптер Ф3А, прошивки везде последние, взлетает, управляется, видео передает в джиго, но при попытке включить запись,  связь видео отваливается, становится серый статичный последний кадр, и коптер тупит секунд 20-30, прежде чем опять появится изображение, хотя в это время все равно управляется и слушается всех команд пульта. При попытке переключения режима с фото на видео - то же самое. Фото не снимает, просто тупит несколько секунд, и на флешке все равно ничего нет. Плату подвеса поменял, куда копать дальше не знаю. Шлейфы все целые, аппарат без крашей. флешки пробовал разные, что делать ума не приложу, уже всю кровь мне выпил.
  #2 OFFLINE   WSK
WSK
  • 17 сообщений
  • Коптер:Phantom-3-Pro
Отправлено 10 June 2017 - 06:40 PM
прошивку на дроне откати
  #3 OFFLINE   ikompas
ikompas
Отправлено 10 June 2017 - 09:11 PM
WSK, откатывал уже, результата нет.
  #4 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 10 June 2017 - 09:17 PM
ikompas, Тут дистанционно не скажешь можно только общие советы давать.  Плату подвеса из-за чего меняли? Опять же флешки пробовали разные -  вопрос какие и где их форматировали на ПК или самом коптере, правильно последнее. Понизить качество записи до 720р  не пробовали? А также подключать другой смартфон и другие usb шнуры.
  #5 OFFLINE   Scream
Scream
Отправлено 14 June 2017 - 11:28 AM
Добрый день.
Чтобы не плодить темы напишу тут.
Купил P3A, после записи видео на флешку 70% файлов битые, тоесть их я не могу ни открыть и как починить не знаю.
Пробовал 2 разных флешки, про одну из них писал SLOW, тем не менее видео 2 файла записал, одно битое тоже.
В общем уверенности в нём никакой, любое видео может тупо не воспроизвестись.
Помогите советом, что почитать? Как лечить?
Сообщение отредактировал Scream: 14 June 2017 - 11:35 AM
  #6 OFFLINE   Savok
Savok
  • 74 сообщений
  • Коптер:Phantom 2, Phantom 3 pro и Inspire 1
Отправлено 14 June 2017 - 12:14 PM
ikompas, у вас очень похоже на саму камеру, где стоит матрица, была такая проблема, попробуйте подкинуть исправную, если есть возможность.
  #7 OFFLINE   Myller
Myller
Отправлено 14 July 2017 - 11:26 AM
ikompas, Подскажите, решили проблему ? Один в один, только дрон после краша. Востановили, всё работает. Кроме описаного вами. Также передает сигнал, но как только переключаешь на видео, сигнал пропадает, темный экран. Пишет no transmission signal. Через секунд десять востанавливается и переключается на фото. При фотографировании экран зависает и крутит вогруг кнопки, типа сохраняет. Секунд 10 и отвисает. На флешке ничего нет. Без флешки тоже самое. Телефон менял, прошивки менял, дрон летает и управляется, даже при зависании экрана.
  #8 OFFLINE   lexxter
lexxter
  • 24 сообщений
  • Коптер:Фантом 3 адв
Отправлено 01 January 2019 - 05:17 PM
Ну что парни починились или нет. Возникла такая же проблема с таким же дроном , фантом3 адв. Все работало . Сегодня решил поснимать . Но при фотографировании зависает и все экран виснет . При переводе на видеосъемку тупит секунд 20 потом переключается сам на фото. Флешки менял , телефоны менял , пробовал джигу и личи . Ничего не изменилось.
Добавлено позже (31 Декабрь 2018 - 19:57)
Зависает сам квадрик , точнее сама процедура записи на флешку , вовремя зависания на управление реагирует адекватно. Судя по всему каюк камере.
Добавлено позже (31 Декабрь 2018 - 20:53)
Откатил прошивку тушки , все без изменений.
Добавлено позже (01 Январь 2019 - 02:51)
 В общем распотрошил полностью подвес посмотрел шлейф , на вид ни потертостей ни чего криминального, платы чистые. Прогрел феном видеочип там стоит амбрелла 9 . Ничего не помогло , так и тормозит. Заказал шлейф из китая. Будем делать методом научного тыка. Не поможет если то буду верхнюю плату менять целиком.
Добавлено позже (01 Январь 2019 - 13:20)
Померил напряжения на плате , на питании карты должно быть 2,7-3,3 вольта . На ней только 1,6 вольта . Пока задумался. Хотя на плате присутствует 3,3 вольта. Значит что-то садит напряжение . Попробую копнуть обвязку SD.
Добавлено позже (01 Январь 2019 - 13:32)
olegnsk, Проблема не в шнурах или телефонах. Они были поменяны на заведомо исправные . Флешки исправны и все сделано по инструкции . Проблема аппаратная.
Добавлено позже (01 Январь 2019 - 13:34)
Savok, Матрица исправна , так как изображение в норме , не подвисает нет артефактов. Виснет в момент записи на флешку либо когда переключаюсь в режим видео , происходит тестирование флешки на вероятную скорость записи чтения , и следует зависание и отказ записи.
Добавлено позже (01 Январь 2019 - 13:40)
Savok, Проверил систему при отключенной камере , такое же зависание на записи . Проблема в плате.
Добавлено позже (01 Январь 2019 - 18:17)
В общем запись на карте производится. Но не записывается видео фото. Засунул флешку в формате ntfs баба сказала типа ошибка карты , и форматнула карту. Создав там папку.
Я в тупике. Плата , камера , шлейф.
  #9 OFFLINE   lexxter
lexxter
  • 24 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 06:46 PM
Проблему решил , заказал новый шлейф с алишки , пришел за 10 дней . Поставил , все заработало.
