Кто какие SD карты использует?
Сообщений в теме: 60
  #1 OFFLINE   brainstorm
brainstorm
  • Коптер:P4pro+
Отправлено 05 June 2017 - 08:07 PM
Все привет
вопрос в следующем: кто какие карты использует для 4к?
стандартная sony работает хорошо, но 16gb мало. были Sandisk ultra hc1 32 и 64 но фантом сказал медленный карточки.
заказал lexar uhc-II 1800x 64 - фантом сказал ошибка карточки и баста. форматирование под виндой не помогло. гугл сказал что фантом не понимает этих карточек.
вот теперь, прежде чем купить, решил узнать чем люди пользуются) главное чтоб в 4к фреймы не пропадали
  #2 OFFLINE   АndreyKam
АndreyKam
  • 108 сообщений
  • Коптер:Фантом 4 про
Отправлено 05 June 2017 - 09:56 PM
Повторюсь.
Для фантома 4 про я использую память microSDXC  USH – 1  Samsung PRO Plus, class 1, U3, это одна из самых быстрых карта для фантомов. У этой памяти скорость записи 90 МВ/с, считывания 95 МВ/с.
Всё абсолютно стабильно, для фото и видео в 4К, проверено в использовании многократно.
  #3 OFFLINE   GrAndAG
GrAndAG
  • 172 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 10:10 PM
Самая большая скорость, с которой пишет видео Фантом 4 Про - 12.5 МБ/с. Главное чтобы минимальная скорость записи карточки была выше этого числа.
  #4 OFFLINE   brainstorm
brainstorm
  • Коптер:P4pro+
Отправлено 05 June 2017 - 10:46 PM
спасибо
Добавлено позже (05 Июнь 2017 - 22:46)
т.е. 90mbps это 11,25mb/s при определенных условиях может лажануть. правильно?
  #5 OFFLINE   GrAndAG
GrAndAG
  • 172 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 11:12 PM
90 МБ/с превышает 12.5 МБ/с в 7 с лишним раз. И там и там - мегабайты в секунду.
Сообщение отредактировал GrAndAG: 05 June 2017 - 11:14 PM
  #6 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 05 June 2017 - 11:23 PM
 давайте придём к одним терминам - Mbps это мегабиты, MB/s это мегабайты между ними коэффициент почти 8. Далее скорость записи sd карт пишут в мегабайтах (в случае указанного примера 90 MB/s), макс битрейд Мавик  в мегабитах 60 Mbps. 60/8=7,5 MB/s  против макс. 90 MB/s на карте. Ещё что то надо сказать.
Сообщение отредактировал olegnsk: 05 June 2017 - 11:24 PM
  #7 OFFLINE   GrAndAG
GrAndAG
  • 172 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 11:34 PM
Это как? С каких это пор в байте "почти" 8 бит? ;)
Мы же не про сеть, где зачастую принято в мегабитах мерить "сырую" пропускную способность, а в мегабайтах - чистую, без учёта накладных расходов на заголовки пакетов и протоколы.
У человека Фантом 4 Про. Там битрейт под 100 Mbps.
  #8 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 05 June 2017 - 11:50 PM
GrAndAG, "накладные" расходы учитывают в другом коэффициенте  1Мб = 1024 Кб
А байты с битами не надо путать. Битрейд - тот же расчёт пропускной способности, что и в сети меряется в мегабитах
Скорость записи чтения в мегабайтах. wiki в помощь. 100 Mbps = 12,5 MB/s НО для этой скорости нужно использовать уже карты Сlass 10 U3  т.к. большинство
Сlass 10 U1 гарантируют скорость записи на уровне 10 MB/s что в случае Ф4Про уже не достаточно.
  #9 OFFLINE   GrAndAG
GrAndAG
  • 172 сообщений
Отправлено 06 June 2017 - 12:52 AM
нужно использовать уже карты Сlass 10 U3  т.к. большинство  Сlass 10 U1 гарантируют скорость записи на уровне 10 MB/s
Вот с этим полностью согласен. U3 должно гарантировать 30 MB/s. С U1 тоже может быть всё нормально, т.к. видео пишется не постоянно с пиковым битрейтом, да и карточки зачастую выдают бОльшую производительность, чем заявлено. Но нужно тестировать/подбирать.
Но вообще, все эти ультраскоростные карточки нужны в основном для серийной фотосъёмки в RAW. Ибо вот там нужно прокачивать не шуточные объёмы. По сравнению с этим режимом, видео так и не особо напряжно.
1Мб = 1024 Кб
Но мы же не меняем степень. И для бит, и для байт - везде приставка Мега. Так что в данном случае определение "почти" - мимо.
Всё-таки, в классическом байте ровно 8 бит (не будем учитывать всякую пургу с битами четности, ЕСС и т.п.).
Битрейт - это объём информации за единицу времени. Разница в объёме информации между битом и байтом равна 8. И какая там будет приставка, Мега, Гига, или другие - не важно. Соотношение опять же - ровно 8.
8 Mbps = 8 Mb/s = 1 MBps = 1 MB/s. Это просто разные записи одной и той же величины.
  #10 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 06 June 2017 - 01:01 AM
GrAndAG, простите, мы с вами об одном и том же чуть разными словами. Не вижу предмета спора  :)
  #11 OFFLINE   Irland
Irland
  • 86 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4
Отправлено 06 June 2017 - 08:05 AM
Пользуюсь вот этой
  #12 OFFLINE   Scamp
Scamp
  • 324 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 Pro
Отправлено 06 June 2017 - 09:42 AM
Пользуюсь вот этой
Аналогично!
Дёшего и не подводит!
Вообще из флешек покупаю только Сандиск и Кингстон - пока (лет за последние... 10) проявляют себя великолепно!
  #13 OFFLINE   brainstorm
brainstorm
  • Коптер:P4pro+
Отправлено 11 June 2017 - 09:01 AM
всем спасибо. заказал точно такой sandisk.
зы. жаль что сотку баксов потратил на супер карточку которая не работает в фантоме
Сообщение отредактировал brainstorm: 11 June 2017 - 09:03 AM
  #14 OFFLINE   bakiev
bakiev
  • 110 сообщений
  • Коптер:Inspire 1, Phantom 4 Pro+
Отправлено 11 June 2017 - 07:53 PM
Точно такой же sandisk 64 mb использую. На алишке 70$ стоит.
А почему Lexar c такой скоростью не работает на фантоме?
  #15 OFFLINE   brainstorm
brainstorm
  • Коптер:P4pro+
Отправлено 13 June 2017 - 07:26 PM
bakiev, такой сандиск 44 usd стоит на амазоне.
почему lexar не работает? потому что фантом их не поддерживает   UHC-II/U3
и гопро 4 black принимает эту карточку.
  #16 Гость_Denef_*
Гость_Denef_*
  • Гости
Отправлено 14 June 2017 - 11:22 PM
IMG_2553.PNG поставил сегодня.
  #17 OFFLINE   Certgroup
Certgroup
Отправлено 15 June 2017 - 08:28 PM
Прошу прощения за глупый вопрос. А чтобы снять фото и видео, карту надо в сам квадр или в пульт? просто и там и там разъем есть....
  #18 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 June 2017 - 09:44 PM
Certgroup, конечно в коптер!  а в каком пульте вы разъём для sd карт нашли? Это только в Кристаловских мониторах, но ни одного счастливого обладателя мы ещё не слышали
  #19 OFFLINE   АndreyKam
АndreyKam
  • 108 сообщений
Отправлено 16 June 2017 - 12:35 AM
В ( про+) пультах управления (с родным экраном) где выходы USB имеется гнездо для карты памяти. Можно установить две карты памяти, в коптер и в пульт управления.
  #20 OFFLINE   Certgroup
Certgroup
Отправлено 16 June 2017 - 09:51 AM
АndreyKam,
все понял... а потом снимать данные с какой из карт?
просто я думал что через ви фи или просто по блютусу
Сообщение отредактировал Certgroup: 16 June 2017 - 10:04 AM
