Aircraft disconnected когда видео файл достигает 4гб
Сообщений в теме: 13
  #1 OFFLINE   iperov
iperov
  • 65 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 12:28 PM
заметил такую штуку уже второй раз
видео файл достигает 4гб и DJI GO полностью теряет связь, но с пультом всё ок.
1080р и 4к - одинаково, 4гб и обрубание, приходится килять приложение и заново грузить.
Карточка UHS-3 fat32
Может карточку в нтфс форматнуть?
Попробую еще с отключенным локальным кешированием видео.
  #2 OFFLINE   Fixxxer
Fixxxer
  • 163 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 12:29 PM
fat32
fat32 не поддерживает файлы больше 4гб
отформатируйте карту средствами DJI GO
Сообщение отредактировал Fixxxer: 04 May 2017 - 12:30 PM
  #3 OFFLINE   iperov
iperov
  • 65 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 01:06 PM
оно и форматирует в fat32
т.е. даже если я вручную форматирую в NTFS,
то в DJI GO оно форматирует назад в fat32
Сообщение отредактировал iperov: 04 May 2017 - 01:13 PM
  #4 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 May 2017 - 01:19 PM
iperov , ntfs  коптером не поддерживается, при объёме карты 64gb и выше коптер форматирует в ExFat. Конечно, я бы сравнил поведение на другой карте, но прямой связи с работой GO никак не прослеживается. Также в порядке "научного тыка" включите автоочистку кеша в приложении.
  #5 OFFLINE   ElMagnito
ElMagnito
  • Коптер:Phantom 3 Advanced
Отправлено 04 May 2017 - 02:17 PM
У меня стабильно вылетает приложение в начале второго полета, просто перезапускаю. Только у меня Ф3А, карта 64гб.
  #6 OFFLINE   Fixxxer
Fixxxer
  • 163 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 02:37 PM
Значит проблема в той карте, которая в телефоне, попробуйте ее в нтфс отформатировать либо отключите кэширование видео
Ну и есть еще некоторая вероятность что карта неисправна.
  #7 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 04 May 2017 - 02:56 PM
Fixxxer , простите, а при чём здесь карта в телефоне? DJI в кеш пишет на телефон,а не на карту и размер записи существенно меньше, чем запись на коптере.
  #8 OFFLINE   Fixxxer
Fixxxer
  • 163 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 06:47 PM
если проблема в том, что приложение на телефоне вылетает когда файл превышает определенный объем вполне можно предположить, что проблема к картой памяти именно телефона :)
Сообщение отредактировал Fixxxer: 04 May 2017 - 06:48 PM
  #9 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 04 May 2017 - 07:01 PM
DJI GO и DJI GS на моём I1 в последнее время страдают дисконнектом  даже при взлёте.   Помогает чудо - выгрузка всей ненужной хрени  перед взлётом.
Крайне рекомендую.
Не важен объём карточки.  Не важна файловая система.  В любом случае, программа предупредит о несоответствии формата и предложит карточку отформатировать.   Если полёт длительный и размер файла превысит допустимый, то автоматически будет создан новый.   Стык незаметен.
  #10 OFFLINE   iperov
iperov
  • 65 сообщений
Отправлено 08 May 2017 - 10:53 PM
РЕШЕНО
Как оказалось проблема была в кешировании видео на телефоне.
Оно съедало всю ОЗУ, так что даже другие программы выгружались, а когда озу совсем закончилось то и сглючивало.
Без кеширования всё ок.
Добавлено позже (06 Май 2017 - 13:49)
а нет, как оказалось кеширование не влияет, потому что я форматнул назад в fat32 и глюк повторился без кеширования.
Форматну в exFat где глюка не было, буду проверять.
Добавлено позже (07 Май 2017 - 11:16)
похоже ОЗУ тупо кончается и начинаются подвисоны и глюки, андроид начинает выгружать даже рабочий стол.
810мб свободной озу после перезагрузки не достаточно? или просто утечка ОЗУ самой программой?
Добавлено позже (07 Май 2017 - 11:35)
похоже утечка памяти это давнешняя проблема и фиксить ее только установкой телефона с большим озу
с американского форума недавний пост:
Tried GO app version 4.0.7 yesterday. First battery using my Samsung Galaxy Tab S2 9.7" (SM-T810) which got an update to Android 7.0 few days ago. Worked perfectly as before with running Android 6.0.1.
Then second battery using my Sony Xperia XZ running Android 7.0. Also no problems and I really thought DJI might have finally fixed that terrible memory leak leading to all these crashes and freezes on various phones and tablets in the past.
But when changing to the third battery and again using the Xperia the GO app begun lagging at about 60% battery and shortly after the whole phone was frozen, requiring a total restart. So the problem is still not solved.
Добавлено позже (08 Май 2017 - 23:53)
вместо покупки телефона с 3ГБ озу и больше, пофиксил проблему утечки памяти установкой рут проги для подкачки озу
Roehsoft SWAPit RAM EXPANDER  https://4pda.ru/foru...howtopic=354375
последние 4 полёта больше не висло после 10 минут
Сообщение отредактировал iperov: 07 May 2017 - 10:17 AM
  #11 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 08 May 2017 - 10:57 PM
Сколь "телефон" стоит?
  #12 OFFLINE   iperov
iperov
  • 65 сообщений
Отправлено 08 May 2017 - 11:05 PM
не продаётся
кстати эплофила детекчу уже по 3м словам
Сообщение отредактировал iperov: 08 May 2017 - 11:10 PM
  #13 OFFLINE   Witall
Witall
  • 67 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 02:40 AM
у меня ZUK2 - 4Гб ОЗУ и 64 Гб в теле.. тоже вылетает в рабочий стол после файла 4Гб..
  #14 OFFLINE   iperov
iperov
  • 65 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 07:19 PM
Witall ,вот это интересно, потому что ОЗУ должно хватать. Надо бы узнать реальную свободную озу какой-нить системной прогой.
Сообщение отредактировал iperov: 19 May 2017 - 07:19 PM
