Подвес. Ошибка IMU, ошибка Compass (падение и ремонт своими руками)
подвес падение шлейф компас калибровка imu overload motor
Сообщений в теме: 21
  #1 OFFLINE   Antoniostr
Antoniostr
  • 28 сообщений
  • Коптер:Dji Mavic PRO
Отправлено 03 May 2017 - 12:38 PM
Упал мавик с высоты 3 метра.
На аппарате никаких повреждений кроме пары порванных демпфера на виброгасительной площадке.
Камера смотрит вниз. При калибровке первый тест не проходит, камера дергается вверх вниз и останавливается на положении вниз.
Шлейф и площадку заказал, но придут не скоро.
Что можно сейчас сделать чтобы восстановить?
может шлейф из коннектора вышел?
  #2 OFFLINE   Poster1
Отправлено 03 May 2017 - 01:15 PM
Antoniostr, нет. шлейф из коннектора не выскочит. если подвес не калибруется на лицо обрыв шлейфа управления. (черный который)
  #3 OFFLINE   Antoniostr
Antoniostr
  • 28 сообщений
Отправлено 03 May 2017 - 06:38 PM
Poster1,
Есть информация о том, как диагностику провести?
Инструкция как поменять шлейф своими силами?
  #4 OFFLINE   Poster1
Отправлено 03 May 2017 - 07:55 PM
Antoniostr, инструкций не видел, может быть они где то и есть.
если руки из правильного места растут - разбирать коптер, смотреть шлейфы, снимать площадку с подвесом, разбирать подвес, смотреть
  #5 OFFLINE   Aisege
Aisege
  • Коптер:Dji mavic pro
Отправлено 04 May 2017 - 12:03 PM
на ютюбе много видосов по разборке/сборке всего мавика
вот хороший подробный видос по разбору подвеса
сборка чуть проблемнее с положением нового шлейфа- надо подгибать в определенных местах ...но разобраться можно
  #6 OFFLINE   Antoniostr
Antoniostr
  • 28 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 11:20 AM
Коптер выдает ошибку на Compass 1 .
Все в красной зоне, как будто сильное электромагнитное излучение.
Это что за компас? где он находится сзади или спереди. Что с ним делать?
Разобрал коптер и не нашел никаких повреждение на том компасе что спереди.
  #7 OFFLINE   Poster1
Отправлено 12 May 2017 - 02:31 PM
Antoniostr, такие ошибки часто возникают - compass 1 disconnect или compass 2 disconnect
один компас стоит в морде коптера, второй компас распаян на антенне gps которая стоит сзади коптера
антенна стоит в верхней части корпуса. при разборке корпуса могли сильно дернуть крышку и повредить белый разъем антенны gps либо сам разъем на плате, проверьте тщательно состояние контакта разъема и проводки коннектора
если визуальных повреждений нет, поиграйтесь с прошивками, попробуйте установить последнюю
или откатиться на предыдущую через ассистент 2 на компьютере
  #8 OFFLINE   Antoniostr
Antoniostr
  • 28 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 03:09 PM
Poster1,
Компас ругался еще до разбора. Сразу после падения, когда я его включил он выдавал ошибку.
  #9 OFFLINE   Aisege
Aisege
Отправлено 12 May 2017 - 05:26 PM
Antoniostr, решил вопрос? Аналогичная проблема с компасом после очередного налета на дерево
  #10 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 12 May 2017 - 05:37 PM
Ключевое слово - падение!
Если желаете,  то почитайте про МЕМС.  Это группа микроэлектронных устройств, которая включает в себя акселерометры,  высотометры,  магнитометры.   и пр.
Например, https://ru.wikipedia...ические_системы
  #11 OFFLINE   Aisege
Aisege
Отправлено 13 May 2017 - 07:30 PM
В общем проблема с компасом compass redundancy switch ,калибрую- ошибка, после в advanced settings->sensors делаю калибровку imu после этого начинают работать compas1 и compas2....после перезагрузки снова та же ошибка. Попытался откатиться назад - ничего не поменялось. С ошибкой летает, но стабилизация плохая...Менять компас походу надо. Кто что скажет? И compass1 и compass2 какой сзади какой спереди?
Сообщение отредактировал Aisege: 13 May 2017 - 07:43 PM
  #12 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 13 May 2017 - 07:46 PM
Кто что скажет?
К продавцу! По гарантии!
  #13 OFFLINE   Antoniostr
Antoniostr
  • 28 сообщений
Отправлено 13 May 2017 - 08:08 PM
ЮХа, Гарантия кончилась сразу после падения.
  #14 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 13 May 2017 - 08:18 PM
Крайне сожалею.   Надо было к продавцу обратиться до падения.   При возникновении  проблем.
  #15 OFFLINE   Antoniostr
Antoniostr
  • 28 сообщений
Отправлено 14 May 2017 - 12:23 PM
Так проблема то и появилась из-за падения)))
  #16 OFFLINE   Bluesman
Bluesman
  • 149 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 03:12 PM
Aisege,
Передний
  #17 OFFLINE   Antoniostr
Antoniostr
  • 28 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 06:07 PM
В общем сегодня пришел шлейф и я его поменял. При включении мавик покрутил камерой и зафиксировал в правильном положении, чего не было. Но когда зашел в приложение, он попросил откалибровать подвес. Начал режим калибровки, а он не проходит. Застревает на первом. Что может быть такое?
Сообщение отредактировал Antoniostr: 15 May 2017 - 06:17 PM
  #18 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 May 2017 - 06:57 PM
Падение....
Вам надо искать хорошую мастерскую.
  #19 OFFLINE   Antoniostr
Antoniostr
  • 28 сообщений
Отправлено 15 May 2017 - 07:20 PM
Такие только в Германии и Китае.
Все это долго и дорого.
  #20 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 15 May 2017 - 07:29 PM
Наверху в шапке есть адрес.   Попробуйте.  Может помогут.
Лично люблю ковыряться сам.   Спешить некуда.  Если срочность - беру новый девайс.
Если нет желания и ремонтного опыта, то увы.
Сообщение отредактировал ЮХа: 15 May 2017 - 07:32 PM
Темы с аналогичным тегами подвес, падение, шлейф, компас, калибровка, imu, overload, motor
