Ошибка STICK ERR + RE-CTR STCK
STICK ERR RE-CTR STCK
Сообщений в теме: 32
  #1 OFFLINE   AnLin
AnLin
  • 16 сообщений
  • Коптер:Falcon Wing; Reallac x210; f450; Mavic Pro
Отправлено 24 April 2017 - 05:36 PM
Всем привет!
Не с того ни ссего, появилась следующая ошибка на пульту.
Все это случилось в полете.
Прошивка на мавике и пульту последние.
Взлетал через litchi. Загрузил миссию, мавик начал двигаться к первой точке, но не долетев до нее сам остановился (не видел сообщения на пульту). Попытался заново загрузить миссию, загрузка остановилась на 0%. Я прервал выполнение миссии, пытался уже с пульта управлять и вернуть домой, но не тут то было. Коптер ни как не реагировал на стики и на пульту вылезла следующая ошибка. Нажав кнопку RTH он вернулся на место взлета.
После этого включив приложение DJI GO4 попытался сделать калибровку стиков. Правый работает, калибруется, а левый ни как не реагирует на манипуляции.
Пытался откатиться на более ранние прошивки, не помогло!
При включении пульт пищит и выдает сообщение о ошибке.
ссылка на лог
https://yadi.sk/d/rni4ZKli3HHtR7
Может кто нибудь сталкивался с этим?
Добавлено позже (24 Апрель 2017 - 18:28)
спустя 2 часа включаю пульт, он не пищит. Сразу запускаю ДЖИГО, все стики двигаются, калибруются. Выключаю пульт, включаю, опять ошибка(((
Добавлено позже (24 Апрель 2017 - 18:36)
Если в сумке пульт лежал больше суток и стики были не в центральном положении, может это как то перемагнитить датчик Холла? и типа того
  #2 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 07:56 PM
левый ни как не реагирует на манипуляции. Надо вскрывать пульт?
  #3 OFFLINE   AnLin
AnLin
  • 16 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 09:05 PM
Разбирать!? Я думаю там физически ни чего не могло сломаться.
Кстати, спустя еще 2 часа попробывал включить пульт. Все работает. Включил мавик, полетал, все норм управляется, как будто ничего не происходило.
Включил автовозврат, он прилетел, завис над точкой взлета и ВСЕ!!! На стики опять не реагирует и не садится почему то. Нажимаю на телефоне посадка, он садится. Отключаю дрон. Сразу лезу в калибровку стиков и ВСЕ таже фигня, левый стик не реагирует(
  #4 OFFLINE   Fixxxer
Fixxxer
  • 163 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 09:06 PM
Некоторые  считают что калибровку надо делать вдали от магнитных полей и в момент включения следить чтобы стики были в центральном положении..
А просто так смысл его вскрывать? Если калибровка не помогает, то либо отправлять в ремонт, либо разбирать когда будет замена.
Сообщение отредактировал Fixxxer: 24 April 2017 - 09:09 PM
  #5 OFFLINE   AnLin
AnLin
  • 16 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 09:12 PM
Fixxxer , Спасибо! Надеюсь до этого не дойдет! Все таки он (пульт/стик) оживает после какого то времени. Завтра еще попробую как он себя будет вести
  #6 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 09:22 PM
Fixxxer ,Вскрытие показало, что стикер это две пружины и магнит. Магнит движется над микросхемой. Разобрать пульт взять другой любой магнит и попробовать калибровку. Может где-то не пропай. Китайцы всё таки.
Сообщение отредактировал Федя: 24 April 2017 - 09:29 PM
  #7 OFFLINE   AnLin
AnLin
  • 16 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 09:25 PM
mavic-stick-holder.jpgвот такие штуки не зря придумали
  #8 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 09:26 PM
AnLin ,Почему вскрытие? Если стик не работает левый, то при разборе поводив другим магнитом можно уточнить (определить) неисправность. Кстати вскрытие показало, что в моём пульте плата левого Стикера не отмыта от канифоли после китайской пайки. И что люфтует влево, вправо микро USB разъём. Может в вашем пульте что-то такое...надо смотреть.
  #9 OFFLINE   AnLin
AnLin
  • 16 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 09:30 PM
Ни фига се! А какие были симптомы? Что дошло до встрытия
  #10 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
AnLin ,В мой чемодан такие штуки не влезают. Хотя стикеры сломать можно только молотком.
  #11 OFFLINE   AlexKonf
AlexKonf
  • 114 сообщений
  • Коптер:Mavic Pro Combo
Отправлено 24 April 2017 - 09:44 PM
Стикер- это наклейка. Не путать со стиком- палкой.. ;)
  #12 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 09:51 PM
AlexKonf ,Всё едино. Капитализм придумал эти словечки язык сломаешь.
  #13 OFFLINE   AnLin
AnLin
  • 16 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 09:57 PM
Федя, Скажите! Почему Вы полезли в пульт. Были какие нибудь ошибки?
  #14 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 10:22 PM
AnLin ,Со стиками. Пришла посылка, а один стик продавлен. Пришлось нести в мастерскую. Мастерская сделала кое как. У одного стика отклонение от центра 14 градусов влево и 8 градусов вниз. Фото есть, но выложить не могу. Пришлось самому восстанавливать и заодно уменьшить громкость динамика методом пайки сопротивления. Я стики поменял местами, а то ооочень заметно отклонение ручек от центра. Пришлось мыть некоторые платы от канифоли. Ещё люфтует USB разъём влево-право поздно заметил. А так любым магнитом вместо стика можно проверить работу калибровки. Если калибровка не работает надо искать причину...может пайка.
  #15 OFFLINE   DimasF
DimasF
  • 161 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 11:26 PM
Федя, Но функционально, после ремонта, кривой стик никак не сказывался бы удобстве управления?
А какой сопротивление ставил на динамик? Тоже хочу сделать потише.
  #16 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 24 April 2017 - 11:37 PM
DimasF ,Кривой не смотрится. Сопротивление первое на угад оно с полосками. Пульт уже давно собрал вскрывать нежелательно можно защёлки сломать хотя надо USB разъём подправить болтается.
  #17 OFFLINE   AnLin
AnLin
  • 16 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 10:27 AM
Блин! Полежал пульт ночь. С утра включаю - молчит, ошибки не выдает! Отключаю. Начинаю теребить стики). Включаю пульт, а он начинает орать гаденыш!( И выдавать все эту же ошибку
Придется вскрывать(
Есть какие нибудь мануалы/нюансы по безопасному вскрытию?
  #18 OFFLINE   N00B
Отправлено 25 April 2017 - 10:58 AM
Есть конечно, но уверен что Федя Вам не объяснит)))
  #19 OFFLINE   AnLin
AnLin
  • 16 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 11:27 AM
Есть конечно
Спасибо! То что нужно!
Буду готовиться к операции
Сообщение отредактировал AnLin: 25 April 2017 - 11:30 AM
  #20 OFFLINE   ФедяБелинский
ФедяБелинский
  • 308 сообщений
Отправлено 25 April 2017 - 05:43 PM
AnLin ,Самое главное очень мелкий калёный шестигранный ключ! Удачи!
