SD Card Error
Сообщений в теме: 17
  #1 OFFLINE   killerok
killerok
  • Коптер:DJI Phantom 3 Standard
Отправлено 23 April 2017 - 03:26 PM
Standard 3 выдает ошибку INVALD CARD, карты пробую Sandisk Ultra 32 GB 10 class и Sandisk Ultra 16 GB 10 class. Проблема в карте?
  #2 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 23 April 2017 - 03:35 PM
Попробовать карту в компьютере слабо?
И отформатировать посредством ПО коптера.
Сообщение отредактировал ЮХа: 23 April 2017 - 03:36 PM
  #3 OFFLINE   killerok
killerok
Отправлено 23 April 2017 - 04:33 PM
В компьютере обе карты работают, форматировал как в FAT32 так и в exFAT, в разных киллобайтах. Отформатировать средствами ПО коптера невозможно так как он не видит карту, логично?
  #4 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 April 2017 - 04:42 PM
killerok , Коптер выдаёт ошибку карты сразу при включении или при попытке записи или при попытке отформатировать карту?
В ExFat можете не пробовать, коптер принимает этот формат только на картах 64 gb и то отформатированных искл коптером.
Я бы попробовал ещё с другими картами ...
  #5 OFFLINE   killerok
killerok
Отправлено 23 April 2017 - 05:08 PM
Сначала идет Initializing секунд 30 потом тетка голосом говорит SD Card Error, please remove
  #6 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 23 April 2017 - 09:38 PM
Логично.  Ищем проблему в коптере.   Может муха н@.....@ в разъём.
Не знаю....
eleksir (23 April 2017 - 09:39 PM):
жаргон прекращаем)
Сообщение отредактировал eleksir: 23 April 2017 - 09:39 PM
  #7 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 23 April 2017 - 10:59 PM
killerok , "родной" карты нет?! Найдите у знакомых разные карты лучше только 10 класса  и попробуйте. Если все (на уровне 5-6) не работают, то коптер в сервис.
  #8 OFFLINE   killerok
killerok
Отправлено 25 April 2017 - 11:10 PM
Родной карты нет, заказал TRANSCEND Premium 16 ГБ, 60 МБ/с, 400X, Class 10 вроде такая карта в нем работала до того как была продана вместе с GoPro
Добавлено позже (25 Апрель 2017 - 23:10)
Карта подошла, все работает. Не покупайте Sandisk Ultra для фантиков!
  #9 OFFLINE   alan
alan
  • 10 сообщений
Отправлено 09 August 2017 - 03:16 PM
на phantom 4 pro заменили подвес на новый, идет ошибка SD Card Error, карта памяти не вставлена была ни разу, как вставляешь ее авария не уходит,прошивка тоже не меняет ситауцию,что может быть?
  #10 OFFLINE   khvnin
khvnin
  • 19 сообщений
  • Коптер:Phantom 3SE
Отправлено 10 August 2017 - 10:40 PM
Такая же беда на новом коптере P3SE у товарища, брал новым в Китае в фирменном магазине
  #11 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 10 August 2017 - 10:57 PM
Khanin, Я уже выше писал - пробовать на 5-6 картах разных производителей лучше не более 32gb, если даже не даст запустить процедуру форматирования карты прямо на коптере тогда "тушку" по гарантии в ремонт.
  #12 OFFLINE   khvnin
khvnin
  • 19 сообщений
Отправлено 13 August 2017 - 10:23 AM
olegnsk , пробовал разные карты,зааедомо рабочие на таком же коптере - ни одну не видит, будем писать в саппорт
  #13 OFFLINE   ЯнКа
ЯнКа
  • Коптер:Фантом 3 se
Отправлено 24 September 2017 - 09:42 PM
Аналогичная ситуация, "карта инвалид" и с эктрим про... случано включил обновление сейчас пищит как дурной... как решили ситуацию??? обновить прошивку не могу так как карту видит 5 минут а потом инвалид, даже позволяет форматировать но все равно проходит некоторое время инвалид
  #14 OFFLINE   ЯнКа
ЯнКа
Отправлено 24 September 2017 - 09:56 PM
мой дает прошить карту 5 мин и все INVALD CARD, даже можно первые минуты видео снять или фото
  #15 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 24 September 2017 - 11:46 PM
ЯнКа , Замените sd карту, не мучайте коптер.... что ещё сказать!
Тут всего два варианта - сменить карту либо  (если не помогло) коптер в гарантию.
Сообщение отредактировал olegnsk: 24 September 2017 - 11:48 PM
  #16 OFFLINE   ЯнКа
ЯнКа
Отправлено 25 September 2017 - 09:02 PM
Я не музей карт(приобрел уже 4 разных фирм с поддердкой 4к) официалы рекомедировали ЕкстриПро, карту тестировал оригинал
Есть вопрос возможно ли перепрошить
Phantom 3 SE без карты памяти
  #17 OFFLINE   defcom
defcom
  • Коптер:Ph3 Standart
Отправлено 09 October 2017 - 11:28 AM
у меня такая же проблема, стояла родная sandisk на 8 класс 10, купил кингстон класс 10 на 32. Результат тотже invalid card или format failed... и что с этим делать? покупать карты на угад, авось какая нить подойдет? Они денег стоят.. В гарантию отдать не могу по некоторым причинам. Может есть какие то тонкости в различных картах к-е коптеру не нравятся? Что делать то товарищи?
  #18 OFFLINE   Сергеич
Сергеич
  • Коптер:Dji phsntom 3 standart
Отправлено 19 April 2018 - 09:51 PM
Такая же проблема на фантом 3 стандарт карта 64gb.
