Простой способ избавления от желтого пятна в Photoshop
желтое пятно
Сообщений в теме: 4
  #1 OFFLINE   Dan
Dan
  • 45 сообщений
  • Коптер:Phantom-3st. Mavic Pro!
Отправлено 16 April 2017 - 09:24 PM
В связи с тем, что на улице апрель месяц и в наших краях зима еще не собирается уходить  :) , то тема желтого пятна достаточно актуальна, т.к. на заснеженной местности оно достаточно заметно. В общем решил от него избавляться, хотя бы на фотках, поколдовав немного в фотошопе нашел такой способ:
Вот исходное изображение:
1. открываем оригинал и выделив всё изображение (Ctrl+A), копируем его в новый слой, с которым далее и работаем.
2. нажимаем инструмент Elliptical marquee tool и держа нажатой Shift выделяем по центру окружность по размеру внешних границ желтого пятна.
3. на выделении делаем Feather (Select-Modify-Feather), со значением полученным эксперементальным путем, на моем примере на фото размером 1000х750 я установил размер 100.
4. далее открываем Levels (Ctrl+L), в окне Chanel выбираем Blue и правый ползунок Input levels ставим на значение примерно 235.
5. выполняем сведение слоев и сохраняем готовый файл.
Готово!  :)
И вот что получилось:
P.S. Нисколько не претендую на исключительность этого способа, поэтому и  создал тему с продолжением, если у кого есть другие более интересные, выкладываем   :)
  #2 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 16 April 2017 - 09:57 PM
Dan, на мой не искушённый вкус исходник вполне, можно было ничего не трогать.
  #3 OFFLINE   ЮХа
Отправлено 16 April 2017 - 09:58 PM
В фоторедакторах (особенно в Ps) есть множество приёмов, которые помогут откорректировать изображение.
Но оптимальным способом будет тот,  который не допустит искажений при съёмке.
  #4 OFFLINE   Dan
Dan
  • 45 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 11:03 PM
ЮХа, Ну здесь то явно производственный дефект камеры и при съемке его на подобных пейзажах никак не убрать.
olegnsk, Ну некрасиво же, как выцветшее пятно выглядит. Уже насмотрелся на него на своих фото и видео, бесит!!!  :spiteful:
  #5 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 26 April 2017 - 12:57 PM
Dan, очень дилетантский подход. Уж простите, но вы на фотографии, где и так детализация в светлых тонах на грани пересвета, взяли и убили в синем канале кучу информации. Гистограмма вам показывает, что большая часть деталей в светлых тонах и выбивается за пределы. И не смотря на это вы взяли и рубанули. Зачем?
Давайте мыслить логически, вам нужно править яркость или цветность? Правильно исправить цвет. Тогда зачем брать корректирующий слой который предназначен для корректировки яркостей? Почему бы не взять корректирующий слой Замена цвета или цветовой баланс?
Например с такими настройками :
Тем самым вы сместите цветность, и не потеряете детализацию.
