Не могу привязать дрон
Сообщений в теме: 14
  #1 OFFLINE   dmeclipse
dmeclipse
  • Коптер:dji phantom 4 pro+
Отправлено 13 April 2017 - 09:51 PM
Добрый вечер, после обновления дрона (phantom pro+) не могу привязать пульт к дрону, делал все по иснструкции нажимал linking rc, ждал пока загорится синяя лампочка и начнет мигать на пульте, потом жал на кнопочку на дроне, перепробовал уже разные комбинации и жал долго и пару секунд, ничего не помогает, кто сталкивался или может подсказать в чем проблема?
  #2 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 April 2017 - 10:10 PM
dmeclipse, попробуйте на кнопку в коптере нажать именно кратковременно, а не 2 сек и дольше
  #3 OFFLINE   Spasov
Отправлено 13 April 2017 - 10:15 PM
https://youtu.be/jPdlE_zKWYk
В видике говорят держать 2 секунды!)
Сначала не то видие прикрепил)
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 13 April 2017 - 10:21 PM
  #4 OFFLINE   dmeclipse
dmeclipse
Отправлено 13 April 2017 - 10:23 PM
olegnsk,пробовал)
  #5 OFFLINE   dmeclipse
dmeclipse
Отправлено 13 April 2017 - 10:24 PM
у меня почему-то на коптере горит все время зеленым и при нажатии вообще ничего не происходит
  #6 OFFLINE   dmeclipse
dmeclipse
Отправлено 13 April 2017 - 10:25 PM
iLoveDrones, как раз это видео смотрел только на русском
  #7 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 April 2017 - 10:30 PM
dmeclipse, сожалею, я лично с 4Про "не дружил" и совместимость прошивок не знаю, но при обновлении коптера, пульт не просился обновится? А также пробовали линк пульта и коптера, если пульт привязан, то процедура relink  не будет выполнятся (т.е. при их включении что происходит и что показывает GO4?). Это общие правила и сорри за может глупые запросы,  но дистанционно ставить диагноз не всегда благодарное занятие.
  #8 OFFLINE   dmeclipse
dmeclipse
Отправлено 13 April 2017 - 10:40 PM
olegnsk, перепрошивал через пульт и он тоже обновлялся, когда включаю пульт пишет нет подключения и горит красная лампочка, что нет подключения, а на коптере горит зеленая
  #9 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 13 April 2017 - 10:48 PM
dmeclipse, простите нет идей, кроме как попробовать откатится назад через приложение или Ассистент, может какая либо прошивка не корректно встала.
  #10 OFFLINE   Spasov
Отправлено 14 April 2017 - 12:04 AM
Попробуйте вот это, вдруг поможет:
Сообщение отредактировал iLoveDrones: 14 April 2017 - 12:05 AM
  #11 OFFLINE   druvban
druvban
  • 123 сообщений
  • Коптер:в планах dji-------?!
Отправлено 15 April 2017 - 04:58 PM
Попробуйте перепрошить пульт как делают здесь.Может поможет.Лучше что то чем ни чего.С 8:12 минуты.
  #12 OFFLINE   Serjpa
Serjpa
  • Коптер:Phantom4 pro
Отправлено 22 April 2017 - 06:01 PM
Добрый день! После ка-то странно прошедшей прошивке при обновлении пульта фантома4 пульт перестал подключаться к дрону? Как быть? что делать? Выручайте))
  #13 OFFLINE   yurikss
yurikss
  • 1625 сообщений
  • Коптер:Мэвик 1,2
Отправлено 22 April 2017 - 06:48 PM
Serjpa,
Можно подробней про "перестал подключаться"?
Нет соединения,нет видео...
Что происходит,что говорит система?
  #14 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 22 April 2017 - 09:12 PM
Serjpa, и ещё вопросы или мнения - откатить через GO прошивку пульта не пробовали, re-link пульта коптера не проводили?
  #15 OFFLINE   MorAlex
MorAlex
  • 31 сообщений
Отправлено 26 March 2020 - 11:23 AM
Тоже возникла проблема со связью пульта с Phantom 4 Pro.
После падения заменил корпус и повреждённые двигатели. Собрал без всех заглушек. Запустил. Всё заработало. Но когда собрал окончательно пульт отказывается связываться с коптером.
Пробовал перепрошить коптер через DJI Assistent 2, но при попытке прошики, коптер теряет соединение USB и процесс останавливается на 24%.
Что делать, ума не приложу. Может кто нибудь посоветует, что делать?
