Камера на Phantom4 Pro косит влево.
Сообщений в теме: 22
  #1 OFFLINE   makxak
makxak
  • Коптер:DJI Mavic, DJI P4P
Отправлено 10 April 2017 - 01:24 PM
Добрый день, такая проблема камера на p4p косит немного в лево, что вызывает большое неудобство при испозьзывании. Кто с таким же сталкивался? Есть мысли как исправить? Я разобрал подвес но что там можно подкрутить так и не нашел... Колибровку компаса, подвеса и IMU проводил коректно в далеке от возможных помех, не помогло...
Сообщение отредактировал makxak: 10 April 2017 - 01:30 PM
  #2 OFFLINE   Sibiriyak
Sibiriyak
  • 90 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom4, DJI Mavic
Отправлено 10 April 2017 - 02:42 PM
В ремонт по гарантии. Гарантийный случай.
  #3 OFFLINE   KiReal
KiReal
  • Коптер:Phantom 4pro
Отправлено 11 April 2017 - 06:54 AM
Зажимаете правую нижнюю кнопку на пульте и правым колесиком регулируете горизонт камеры.
  #4 OFFLINE   makxak
makxak
Отправлено 11 April 2017 - 08:52 AM
KiReal, Я знаю про то как регулировать горизонт, но это не завал  по горизонту а по направлению камера смотрит чуть левее по направлению корпуса.
  #5 OFFLINE   maxkoud
maxkoud
  • 130 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 12:02 PM
Или отправляйте по гарантии или ищите умельца, который хитрыми манипуляциями на IMU сможет это исправить.
  #6 OFFLINE   АndreyKam
АndreyKam
  • 108 сообщений
  • Коптер:Фантом 4 про
Отправлено 28 April 2017 - 02:18 PM
Правая нижняя кнопка на пульте - это кнопка на днище пульта, программируемая кнопка?  Если это кнопка снизу у пульта, то зависит ли возможность правым колесиком регулировать горизонт камеры от настройки этой кнопки?
Добавлено позже (28 Апрель 2017 - 14:18)
Понадеялся на быстрый ответ, но получилось гораздо быстрее всё попробовать самому.
  #7 OFFLINE   Poster1
Отправлено 03 May 2017 - 01:57 PM
вопрос
Господа, 4про, без крашей. Подвес/камера смотрит чуть влево. Что делать? Это косяк или с этим жить можно?
ответ
камера может смотреть под углами в разные стороны так как зависима от показаний полетного контроллера и компаса. чтобы попробовать решить данный вопрос, выполните калибровку imu на идеально ровной поверхности, вдали от всего железного бетонного, подальше от компов, ибп и прочего, в идеале на улице в чистом поле где нет коммуникаций, труб, кабелей и прочего под землей. после калибровки imu не трогая коптер, опустите камеру под 90 градусов вниз, запустите калибровку подвеса. после этих манипуляций должно помочь.
  #8 OFFLINE   sterx
sterx
  • 14 сообщений
Отправлено 04 May 2017 - 10:42 AM
Не помогает.
  #9 OFFLINE   Oldschool
Oldschool
  • 488 сообщений
Отправлено 06 May 2017 - 01:12 PM
Это нормально ,если косит не сильно..
Сборка такая.
  #10 OFFLINE   EvgenNSK
EvgenNSK
Отправлено 15 May 2017 - 08:52 PM
тоже есть такая проблема, иногда правда пропадет. Лететь прямо по изображению невозможно. Навел на цель крестик, что  в центре экрана и летишь, а коптер смещается влево. Но иногда камера стоит идеально ровно. Правда калибровать еще не пробовал в поле. Идеально ровную поверхность нужно будет, по уровню выставлять?
  #11 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 May 2017 - 09:28 PM
EvgenNSK, калибровку IMU также необходимо провести, но она не снимет все проблемы с прямолинейным движением. Наши коптеры хоть и маленькие, но воздушные суда и законы аэродинамики на них также распространяются. Атмосфера, особенно в плане ветра практически не бывает спокойна и в ручном управлении ВС летит прямо, когда пилот постоянно осуществляет подруливание в необходимую сторону, тоже самое и у нас. Другое дело автопилот либо наши автоматические режимы типа полёта по точкам, точка интереса, возврат домой и т.п. - в них за прямолинейный (круговой) полёт отвечают процессоры коптера. Так что в ветреную погоду не удивляйтесь боковому сносу.
Сообщение отредактировал olegnsk: 15 May 2017 - 09:29 PM
  #12 OFFLINE   EvgenNSK
EvgenNSK
Отправлено 15 May 2017 - 09:54 PM
olegnsk, Спасибо. Попробую на досуге проделать калибровку IMU  не в квартире. То есть в безветренную погоду квадрик должен лететь ровно туда куда смотрит крестик в центре экрана?
  #13 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 May 2017 - 09:57 PM
EvgenNSK, "крестик" смотрит туда куда смотрит камера, если она немного отклонена от оси, то  дальше понятно
  #14 OFFLINE   Stalingrad
Stalingrad
  • 34 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 pro
Отправлено 21 May 2017 - 10:49 AM
У меня тоже проблема - лечу прямо а коптер сносит влево. Новый аппарат, неделя отроду... как лечить?
  #15 OFFLINE   ZZaaZZ
ZZaaZZ
  • 26 сообщений
  • Коптер:P3A
Отправлено 06 June 2017 - 03:32 PM
Никак. Это проблема была и на третьих Фантомах.
  #16 OFFLINE   ViktorVP
ViktorVP
  • Коптер:PHANTOM 4 PRO
Отправлено 23 June 2017 - 10:02 AM
Фантом род муж., а все мужики смотрят на лево.
  #17 OFFLINE   Andrik
Andrik
  • 57 сообщений
  • Коптер:P4Pro+Xiaomi Mi 9 SE
Отправлено 23 June 2017 - 12:04 PM
В соседнем форуме - решение проблемы. Калибровка камеры в положении коптера "на попа" (на задних лучах-моторах). ножки пола при этом не касаются!
Спасибо автору фото!
Сообщение отредактировал Andrik: 23 June 2017 - 12:12 PM
  #18 OFFLINE   Vova
Vova
  • 24 сообщений
  • Коптер:Phantom 4 Pro
Отправлено 24 June 2017 - 01:29 PM
Andrik, Дайте пожалуйста прямую ссылку на эту тему.
  #19 OFFLINE   Aether
Aether
Отправлено 28 June 2017 - 03:42 AM
У меня такая же проблема. (камера смотрела немного влево) нашел в ВК решение: Выключить коптер и повернуть подвес в противоположную сторону до упора, немного применить силу. В этот момент подвес не много сдвигается. Т.е. это не цифровая проблема (калибровок и т.д), а чисто механическая. Попробовал - получилось! Камера смотрит строго вперёд!
  #20 OFFLINE   Bumblebee
Bumblebee
  • 10 сообщений
Отправлено 18 September 2017 - 09:43 PM
Aether, Насколько сильно нужно применять силу? Тоже камера косит налево немножко, боюсь что-нибудь поломать.
