Господа, пульт заряжается только на 2 диода и вырубается зарядка. Проблема возникла на 3й зарядке. Что может быть? Может есть Reset пульта и это просто глюк?
Не заряжается пульт
OFFLINE
#2
OFFLINE
Отправлено 25 March 2017 - 03:02 PM
А у тебя случайно, при зарядке, пульт не включен? Может это зарядник перегревается и вырубается от перегрева.
#3
OFFLINE
Отправлено 25 March 2017 - 04:49 PM
...пульт заряжается только на 2 диода и вырубается зарядка.
Надеюсь, всё новое?
Тем не менее, старое доброе правило: действуем методом замены. Например, заведомо исправную "зарядку" подключаем к пульту. И наоборот, заведомо исправный пульт подключаем к испытуемой "зарядке".
Конечно, для этого нужно найти подмену, но это самый лёгкий путь диагностики.
Очень сложно выявить проблему, поскольку конкретных данных по зарядному току нет. Кроме, естественно, надписи на ЗУ. Например: Output: 26,3 V 3,83 А. (для ЗУ Inspire 1). Легко проверить, отдаёт ли конкретная "зарядка" означенный ток. Если да, то грешим на пульт.
#4
OFFLINE
Отправлено 26 March 2017 - 04:55 PM
НиколаичСПб, Не включен, при включенном он вообще только разряжается(
#7
OFFLINE
Отправлено 13 July 2017 - 09:27 AM
Доброго дня! Проблема с пультом. Коптер с осени прошлого года. Весной, после 3 зимних месяцев лежания на полке, возникла проблема с аккумулятором в пульте - показывает заряд 3 диода, а после включения пищит с предупреждением о разряде аккума пульта. При этом заряжается и всё повторяется также. Заменил аккумулятор на другой (купил БУ). Пару месяцев отлетал нормально и сейчас снова такая же ситуация. Что делать? Кто может помочь? Где можно приобрести новый аккумулятор?
#8
OFFLINE
Отправлено 14 July 2017 - 10:49 AM
Т.к АКБ для пультов фантомов 3 и 4 одинаковые,синие такие, возможно кто то заинтересуется этой темой.Вобщем,вышел из строя данный АКБ, даже не сам АКБ а его контроллер - платка,установленная поверх самого АКБ. Напряджение она не выдает, хотя номинальное напряжение на самом АКБ есть.На плате есть элемент,маркированный F1,на языке электроники это предохранитель-он не звонится в моем случае.Когда его перемкнул,все равно напряжение не появлялось.
Копаем далее, на платке есть пара MosFet ключей с маркировкой A19T.Внутри у них есть встроенный диод, он тоже не звонится на обоих ключах.Заменить нечем пока.
Может кто разбирался уже так глубоко как я?Не обязательно же покупать целый аккумулятор,достаточно только найти неисправные детали на этой плате и заменить их.
Получается у меня не звонится предохранитель и эти 2 ключа.
#9
OFFLINE
Отправлено 25 July 2017 - 11:47 PM
#10
OFFLINE
Отправлено 21 August 2017 - 11:12 AM
О, оказывается уже есть такая тема..
Тоже перестал заряжаться пульт на фантом 4 у товарища
Причем с батареей все в порядке. Прогнал ее на зарядке отдельной циклом, емкость 5,9 ампера при заявленных 6, все норм, нагрузку 7А держит отлично, проблема явно не в ней самой.
Пульт перестал получать какую то обратную связь, или контроллер заряда навернулся. Симптомы такие:
Батарея заряжается, а пульт не в курсе. Мигает одним делением, батарея по факту зарядилась и ее собственный контроллер отрубает заряд, при 8,35-8,39 вольта.
Но пульт искренне верит, что она нихера не зарядилась, и орет как потерпевший при включении. А заряжать не хочет, мигает одним диодиком.
#11
OFFLINE
Отправлено 24 August 2017 - 08:25 AM
Небольшие тесты показали следующее:
1. Батарея нормально продержала 4 полёта (ни при этом писк раздражает)
2. После этого батарея заряжается длительное время (мигает только одно деление)
3. После полного заряда (тухнут диоды) при нажатии на кнопку питания показывает полную зарядку (все четыре диода)
4. Включаем пульт - начинает истерично пищать, что батарея разряжена. При этом приложение говорит, что зарядка в пульте 0%.
Куда копать дальше? Что менять?
#12
OFFLINE
Отправлено 24 August 2017 - 08:45 AM
Подозреваю что есть какой то контроллер который делит напряжение между силовыми и логическими компонентами. И у него поехала крыша или вышибло порт какой то обратной связи.
Для начала хотим перепрошить пульт, если он даст это сделать. Точь в точь ваша ситуация.
#13
OFFLINE
Отправлено 03 November 2017 - 07:45 AM
Меня вообще что то Фантомы начинают напрягать. Причем своей безосновательностью выхода из строя. Лежит себе тихо в уголочке и бац! Не заряжается или камера перестала показывать. Являюсь пользователем трех фантиков и решил всех их продать. Устал ремонтировать и ждать, когда опять что нибудь отвалится.
#14
OFFLINE
Отправлено 03 November 2017 - 02:03 PM
#15
OFFLINE
Отправлено 03 November 2017 - 04:57 PM
У меня P2V+ с 2014. Лежит себе и лежит. Когда захочется ностальгии, кладу его в хозяйственную сумку и на природу. Без проблем летает. Мне иногда кажется, что сабж стабильнее I1. Одна беда, видео с него хреновастое. В сравнении с I1
#16
OFFLINE
Отправлено 22 April 2019 - 11:20 AM
Добрый день. Подскажите по зарядке пульта управления. Коптер Phantom 4 Advanced Plus. Пульт GL3OOE. Работает только от Сети. Обычно показывает зарядку 1%, иногда 5-7%. Саму технику только купил, больше проблем не выявлено.
#17
OFFLINE
Отправлено 22 April 2019 - 02:02 PM
сдох аккум скорее всего ... там простая липошка стоит. разберите, выньте аккум и попробуйте прогнать его через внешнее зарядное устройство (модельное) с балансировкой, если не получиться - под замену.
#18
OFFLINE
Отправлено 23 April 2019 - 06:05 PM
Спасибо за ответ. Такого устройства у меня нет, так что обращусь к специалистам
Ой, а подскажите еще пожалуйста. На работе связь пульта и коптера устанавливается без проблем, а дома пульт коптер не видит. Это зависит от площади помещения? Или от чего-то еще?
#19
OFFLINE
Отправлено 23 April 2019 - 11:47 PM
От наличия радио помех...
попробуйте выключить домашний роутер.. поменять место ... хотя такого не должно быть..
