не подключается phantom 4 к планшету
Сообщений в теме: 12
  #1 OFFLINE   dimaka
dimaka
  • Коптер:phantom 4
Отправлено 14 February 2017 - 06:15 PM
Всем доброго времени суток. Обнаружилась такая проблема. Есть планшет galaxy tab a sm-t555 и телефон galaxy j1. Все время подключал пульт к планшету. В последние моменты, планшет просто не обнаруживает коптер и надпись how to connect. Раз 10 пульт перезапустишь, возможно и сработает. Подключаю телефон и с первого раза коннектится. Что реально сделать, выкинуть планшет или какой-то есть багг?
  #2 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 14 February 2017 - 07:25 PM
Для начала поменять шнурок, и попробовать не один а несколько.
Потом ковыряйтесь в планшете, на iOS у меня нет такого, а на Андроидах присутствуют Настройки подключения разные. При обновлении что то могло сбиться.
Добавлено позже (14 Февраль 2017 - 18:25)
Ещё советую разгрузить планшет от кусков, мусора, и запущенных программ.
  #3 OFFLINE   dimaka
dimaka
  • Коптер:phantom 4
Отправлено 14 February 2017 - 09:47 PM
ДядяМитя, Провод менял. С телефона с первого раза подключается, с планшета не подключается. Сбросил планшет до заводских настроек. Странно, но до обновления работал с планшета, а щас просто отказывается.... Люди хелп
  #4 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 14 February 2017 - 11:12 PM
dimaka, значит после обновления все таки связь пропала. Значит надо копать там.
Интересно, а не может с новыми обновлениями исключаться поддерживаемые устройства.
  #5 OFFLINE   letayte
letayte
  • 141 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 12:27 AM
Посмотри настройки USB не стоит ли галка "Отладка по usb"/ Должна быть выключена.
Ещё надо попробовать потестировать гнездо. Очень похоже на то, что оно отваливается (тогда понятно, почему иногда подключается а иногда нет). Может надо подпаять.... Или заменить разъём.
  #6 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 February 2017 - 12:48 AM
сорри - наоборот - включена
  #7 OFFLINE   letayte
letayte
  • 141 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 12:50 AM
у меня с включенной галкой не подключался телефон на 7-м андройде. Уже хотел перепрошивать, но нашел эту галку, выключил и программа запустилась.
  #8 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 February 2017 - 01:12 AM
letayte, возможно мы об одном и том же просто разный интерфейс вкл\выкл телефонов  - на андроиде без вкл этой функции видео с камеры не передаётся в полётном меню.
  #9 OFFLINE   letayte
letayte
  • 141 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 01:44 AM
У меня работает только вот так. С галкой изображение не передавалось.
Кстати еще может не подключаться если установлены другие проги для полетов. В личи даже предупреждение об этом есть.
Еще у меня на 5м дройде не пашет вместе личи и русифицированная джига 4. Если поставить оригинал - то работает с личи.
Но вообще после нескольких дней манипуляций и попыток настроить стабильную работу и испробовав все андройды с 4 по 7 пришел к выводу, что работает это пока ну очень нестабильно. То включается, то нет. Яблоко в этом плане чем хорошо - там вариантов железа и прошивок мягко говоря поменьше. На дройде же на 1 сотовый можно хоть 100 разных прошивок ставить (и они реально есть в сети). Попробуй сделай совместимость со всеми.
  #10 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 15 February 2017 - 01:51 AM
letayte, очень странно - на 4-х моих самсунгах вкл последний 7 Edge  без вкл этого режима видео нет.
  #11 OFFLINE   letayte
letayte
  • 141 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 01:57 AM
Буду наказан за ночные включения в потьмах планшета :) сейчас гляну как на самсунге. А скрин это с Мi телефона (redmi note 3 pro)
На самсунге отладка включена!
Похоже везде по разному.
  #12 OFFLINE   dimaka
dimaka
  • Коптер:phantom 4
Отправлено 15 February 2017 - 10:19 AM
Я снял видео для наглядности и как можно решить временно данную проблему: https://youtu.be/ChqJHQcejc0
  #13 OFFLINE   TroTony
TroTony
  • Коптер:Phantom 4
Отправлено 02 April 2017 - 03:40 PM
Приветствую. В общем ситуация похожая:  Телефон правда бюджетный ZTE Blade A5 Pro. Планшет для коптера еще в пути.
Проблема такая: устанавливаю dji go 4 на android 5 lollipop. Сначала все коннектится, показывает видео на экран, калибруется, снимает, летает, в общем, все как надо. На следующий раз при подключении телефон пишет, что пульт подключен, а вот дрон нет. Снес прогу, скачал апк с русским переводом. Опять сначала все ровно, но на второй запуск та же проблема. В общем, тел коннектится к дрону только если переставлять прогу. Данные стирать пробовал, прошивки обновлял, все устройства перезагружал - в общем, помогает только реинсталл приложения. Кто-нибудь знает, как это можно решить?
