Добрый день. Не пойму почему иногда при съёмке получается мутная картинка. Иногда картинка резкая, чёткая как и должно быть при съёмке в 4К, а иногда непонятно мутная. На планшете это естественно не видно, а по приезду домой на компе видно что некоторые видео не резкие, мутноватые. Такое ощущение что вроде не в фокусе что ли. Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
Иногда не резкая картинка, муть какая то.
OFFLINE
#2
OFFLINE
Отправлено 05 February 2017 - 09:52 PM
Так-то для анализа исходничек бы. А лучше два. Тот, который по Вашему мнению нормален и тот, который ненормален. Не пользуйтесь "ютубами".
Научитесь вырезать фрагменты. Выкладывайте на файлообменники.
Сообщение отредактировал ЮХа: 05 February 2017 - 09:55 PM
#3
OFFLINE
Отправлено 05 February 2017 - 10:28 PM
Ну вот я вырезал кусок из резкого видео
https://drive.google...iew?usp=sharing
А вот кусок из не резкого, мутного
Обратите внимание на детализацию объектов на переднем плане и объектов в дали. Где резко там резко всё и везде. Эти видео без всяких обработок, просто вырезанные фрагменты.
#4
OFFLINE
Отправлено 05 February 2017 - 10:49 PM
очень спорное утверждение! На первом "резком" примере правый берег реки и лайнер все не резкие.....
#5
OFFLINE
Отправлено 05 February 2017 - 10:54 PM
Ок!
В первом ролике контраст более высокий.
Во втором контраст меньший.
Тут только одна рекомендация: воспользоваться ручными настойками экспозиции. Т. е. решить, что нам важнее проработка переднего плана или плана заднего.
Так-то вопрос старый - световая динамика сцены.
Еще с фокусировкой проблемы. Если есть возможность ручной фокусировки, то её надо использовать.
Конечно, раздражают расфокусированные объекты на переднем плане. Зрение человека подспудно выделяет резкие детали. Есть фотографическое понятие резкостный акцент. В случае коптерных съёмок лучше обеспечить резкость по всему полю, чем заниматься садомазохизмом по акцентированию.
Сообщение отредактировал ЮХа: 05 February 2017 - 11:02 PM
#6
OFFLINE
Отправлено 05 February 2017 - 11:11 PM
ЮХа,Ну разве там дело в контрасте? Там нет детализации. Дело было так, приехал в определенное место, откалибровал компас, взлетел, включил запись и облетел первое здание которое резкое, потом вернулся на точку взлета, заменил акум, взлетел, включил запись и полетел к другим зданиям, это уже второе видео которое "не резкое"... т.е. получается видео первого полета 10 минут всё резкое от и до, а второе видео тоже около 10 минут всё мутное... настройки не менял между полетами, просто заменил акум и полетел. И это не первый раз такая фигня. Скажем из 10 полетов, 10 видео 1-2-3 могут быть мутные.
Добавлено позже (05 Февраль 2017 - 20:11)
olegnsk, ну они достаточно далеко, камера не может держать в резкости объект который в 30 метрах и который в 400 метрах... ГРИП никто не отменял
#7
OFFLINE
Отправлено 06 February 2017 - 05:39 PM
Извините, я не могу рассуждать о "мутности". Обычные фотографические понятия: резкость, контраст, насыщенность. Есть конечно т.н. "боке". Т.е размытие планов с целью создания резкостного акцента.
Но Вы упорно твердите о "мутности". Честно: не в курсе!
#8
OFFLINE
Отправлено 06 February 2017 - 07:14 PM
Думаю при таком разрешении резче и не будет, попробуйте снять на максимуме в 30 кадров, а там и посмотрим .....Меня к примеру 2.7к обламывает,не говоря уж о 1080
Сообщение отредактировал Alexir: 06 February 2017 - 07:18 PM
#9
OFFLINE
Отправлено 06 February 2017 - 07:22 PM
Гм... Там явно видны проблемы с фокусировкой. Сам страдаю. Но у меня подвес Х5. Увы.
Сообщение отредактировал ЮХа: 06 February 2017 - 07:23 PM
#10
OFFLINE
Отправлено 06 February 2017 - 07:45 PM
Настройки не известны, может шарп ниже плинтуса, надо всё проверять.а уже потом линзу крутить, обычно phantom 4 отличается звенящей резкостью и муаром.
#11
OFFLINE
Отправлено 06 February 2017 - 08:53 PM
Настройки там дефолтные. Шарп, контраст по нулям. И я же писал выше что я полетал на одном акуме и всё ОК, прилетел на точку взлета, заменил акум и опять улетел, никакие настройки не менялись, а видео такое какое вышло. Я сам склоняюсь к тому что камера не сфокусировалась нормально на объекте. Есть ли у него возможность принудительно сфокусироваться? Допустим я занял позицию в воздухе и перед полётом над объектом принудительно запустить фокусировку?
#12
OFFLINE
Отправлено 06 February 2017 - 09:32 PM
Обалдеть!
#14
OFFLINE
Отправлено 07 February 2017 - 02:10 PM
#15
OFFLINE
Отправлено 07 February 2017 - 05:35 PM
Мы уже обсуждали возможности фокусировки у P4. Принципиально, фокусировка возможна даже на смартфонах. Есть ли возможность фокусировки у Р4? Надо "курить" мануал. А вот два снимка с бюджетного iPhone 5C. И мне кажется, что фокусировка не программная. Всё серьёзно! Только что:
Сообщение отредактировал ЮХа: 07 February 2017 - 05:37 PM
#16
OFFLINE
Отправлено 07 February 2017 - 05:37 PM
Как вариант, калибровать IMU, сбрасывать настройки камеры.
Кроме того, в мороз может быть нерезко, из-за легкого конденсать на внутренней поверхности линз/матрицы.
#17
OFFLINE
Отправлено 14 February 2017 - 06:32 PM
В продолжение темы не четкой картинки. Последнее время с толкнулся с подобной проблемой. А точнее при видео съемке картинка размытая, вся не в фокусе... Но когда делаю фотографию всё четко в фокусе. Версия с обледенением, запотеванием не актуальна. Так как видео и фото делается почти одновременно, а при возвращении Р4 не наблюдается каких-либо следов запотевания. С лева скриншот видео, с права фото.
Сообщение отредактировал polarman: 14 February 2017 - 06:33 PM
