Phantom 3 Standart неудачная попытка изменить FCC
Увеличение дальности Phantom3 Убил Phantom3 Phantom3 кирпич Замена файлов rcS Восстановление загрузчика
Сообщений в теме: 12
  #1 OFFLINE   ХочуДругойНик
ХочуДругойНик
  • Коптер:P3S
Отправлено 30 January 2017 - 01:10 PM
Попытался изменить FCC Phantom3 Standard путем подмены rcS-файлов в дроне и пульте. По всей видимости, я сохранил изменения в кодировке, отличной от UTF8 (сохранял в обычном виндовом блокноте). Оба девайса перестали запускаться, исчезла сеть WiFi. В итоге, я подключился к UART пульта через преобразователь (сначала пытался через UART в роутере- не корректно работает), запустил терминал, прервал загрузку bootloader и восстановил файлы из резервной копии внутри пульта. Пульт ожил, все заработала, появилась WiFi сеть.
А вот с дроном такой же фокус не прошел. Я не могу остановить bootloader- он попросту не реагирует на ESC. Перепробовал всё что можно- вплоть до терминала с скриптовым языком, позволяющим выполнять алгоритмы во время загрузки. Я слал в цикле код символа ESC (27 в ASCII или 01B в Hex), устанавливал различные методы эмуляции клавиатуры, установил Kali Linux и оттуда через minicom пробовал.
Затем я попробовал прошить его какой-нибудь прошивкой. Не прошилась ни 1.5.7, ни 1.6.8, ни 1.7.9 - результат Fault в логах с предложение перезагрузить дрон и перепрошить снова снова. Не шьется он в общем даже по 5-му разу. Шил путем удаления всего с карты памяти, помещение файла прошивки на карту памяти и зажатием кнопки привязки дрона к пульту с последующим включением.
Друзья, что можно сделать? Неужели нельзя заставить его заработать без смены платы? Может быть можно заставить его обновить прошивку до загрузки битых rcS-файлов или как-то еще остановить bootloader с попаданием в консоль? Как осуществляется загрузка OS в дроне? Может быть можно поменять плату подвеса и попробовать остановить загрузчик?
  #2 OFFLINE   НиколаичСПб
НиколаичСПб
  • 175 сообщений
  • Коптер:MavikcPro, Samsung Galaxy Note 5
Отправлено 30 January 2017 - 01:38 PM
ХочуДругойНик,Тащи его в сервис.
  #3 OFFLINE   ХочуДругойНик
ХочуДругойНик
  • Коптер:P3S
Отправлено 30 January 2017 - 02:45 PM
НиколаичСПб,а что они там сделают? поменяют плату? Я и сам могу это сделать (при наличии, разумеется). Неужели программно никак не починить? Кто знает, как происходит загрузка операционки в дроне? Во время прошивки коптер точно так же пытается считать битый файл в цикле, что наталкивает меня на мысль, что bootloader живет отдельно от файловой системы. Получается, что процесс прошивки идет внутри центральной платы дрона, а UART в подвесе содержит bootloader. Если это так, то подменив плату в подвесе с bootloader'ом, который можно остановить, можно войти в консоль и вручную передать правильные параметры для загрузки операционки.
  #4 OFFLINE   НиколаичСПб
НиколаичСПб
  • 175 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 07:49 PM
То-то и оно! Еслиб знать! А у них должно быть оборудование, которое позволяет каким-то образом перепрошить неисправную мамку
  #5 OFFLINE   ХочуДругойНик
ХочуДругойНик
  • Коптер:P3S
Отправлено 30 January 2017 - 09:19 PM
НиколаичСПб, я попробую сегодня подключиться через uart arduino uno. Вполне возможно, что мой usb-uart за 70 руб работает с TTL на 3,3V, что, видимо, достаточно было для пульта и не достаточно для дрона. Сейчас сижу в ожидании зарядки аккумулятора, т.к. с моими экспериментами разрядил его. Где-то через часик зарядится и попробую.
Вот в этом видео в самом конце видно, что дрон подключают через arduino. В свойствах драйвера на 4:40 видно, что у используется USB-UART на чипе CP210x. А вот на 11:13 видно, что подключают уже через другое устройство, а именно arduino, видна хорошо перемычка на плате, которая соединяет, видимо, Reset с GND, что заставляет UART работать на 5V (в Arduino он программируемый).
Сообщение отредактировал ХочуДругойНик: 30 January 2017 - 09:27 PM
  #6 OFFLINE   НиколаичСПб
НиколаичСПб
  • 175 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 09:25 PM
ХочуДругойНик,
Всё равно уже "кирпич". Продолжай эксперименты. Интересно, вдруг что-нибудь получится?
  #7 OFFLINE   ХочуДругойНик
ХочуДругойНик
  • Коптер:P3S
Отправлено 31 January 2017 - 01:00 PM
Не получилось. Bootloader оказался залоченым и не реагирует на ESC и посылку команды TPL.
  #8 OFFLINE   Melifaro
Melifaro
  • 27 сообщений
Отправлено 26 February 2017 - 10:43 AM
А зачем понадобилось лезть туда руками? Есть прекрасная прога power magic for phantom от papa tita. Она и FCC меняет и канал можно поменять. Скрипт вставляет циклический так что даже если регион сбросится во время полёта то скрипт его опять принудительно поменяет. Единственное не могу однозначно пока сказать дало ли это мало мальски какой результат.
В твоём случае я думаю что это кирпич.
  #9 OFFLINE   setspn
setspn
  • 17 сообщений
Отправлено 27 April 2017 - 10:00 PM
Melifaro,
Может есть где-нибудь мануал по проге. И где ее скачать?
  #10 OFFLINE   dimian
dimian
  • 27 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 3 standart
Отправлено 03 May 2017 - 06:41 AM
вот тут чувак заморачивался, попробуй ему написать!
  #11 OFFLINE   Michael66
  • 1027 сообщений
Отправлено 25 July 2022 - 08:44 AM
ACDS, Пост Hardmaster не информативен. Ссылка картинки ведет на фантомпайлот.ком, который Россию не пускает. Hardmaster  пишет, что нашел правильную комбинацию контактов на плате для подключения UART адаптера.
  #12 OFFLINE   hardmaster
hardmaster
  • Коптер:P3S
Отправлено 25 July 2022 - 10:48 AM
ACDSMichael66 Простите, очень торопился и не хотел присваивать авторство.
Закирпичил свой пульт с дроном при правке rcS из-за проблем с кодировкой - скачал файлы, отредактировал локально в vi в линуксе. В итоге при открытии файлов в vi на пульте до символов перевода корректки добавились странные ^M из-за этого загрузчик застревал.
Для подключения к UART как дрона так и пульта использовал копеечный CP2102 (USB to TTL), так-же были сомнения по чувствительности уровней, но у меня сработало.
Вот фото правильных разъемов UART для Phantom 3 Standart:
  #13 OFFLINE   Blondin
Blondin
Отправлено 23 January 2023 - 05:27 PM
hardmaster,А возможно ли так подключиться к P3A  ?  У меня после обновления частично прошивка слетела,хочу попробовать восстановить...
