Работа ActiveTrack
Сообщений в теме: 19
  #1 OFFLINE   ilyakov
ilyakov
  • 22 сообщений
Отправлено 28 January 2017 - 12:29 PM
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, при первом полете запустил эту функцию и все было ок, но в дальнейшем больше не получилось включить. Пытаюсь зацепить объект и пишет "forward obstacle sensing not responding"... Что это может быть?
  #2 OFFLINE   N00B
Отправлено 28 January 2017 - 01:27 PM
Пишет что передние сенсоры не отвечают, возможно что из за недостатка освещения
  #3 OFFLINE   ilyakov
ilyakov
  • 22 сообщений
Отправлено 28 January 2017 - 03:13 PM
creep,
пробовал ночью, возможно из-за этого
Спасибо!
  #4 OFFLINE   mavic
mavic
  • Коптер:mavic
Отправлено 15 February 2017 - 06:02 PM
Вопрос по актив трэку - я читал что в режиме Спорт эта функция не работает. а режим Спорт даёт разгон коптеру до 70км/час. Так вот вопрос = до какой скорсоти возможно использовать функцию Актив трэк ???  неужели в обычном режиме и скорости не более 35-40км/час ??
  #5 OFFLINE   ShuM
ShuM
Отправлено 15 February 2017 - 11:12 PM
mavic , пешком быстрее и не получится, на велотранспорте, тоже сомнительное удовольствие. Попробуйте режим не актив трэк, а флоуми. В этом режиме мавик следует за пультом.
  #6 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 15 February 2017 - 11:32 PM
mavic , уже на 25-ти начинает отваливаться, особенно в поворотах, разворотах, резких остановках.
  #7 OFFLINE   N00B
Отправлено 16 February 2017 - 03:09 AM
Вчера в режиме Актив трэк дрон летел задом и снимал идущего человека, летел на высоте 1.5 метра и как только под дроном появилась лужа с отражением неба он резко стал снижаться. К счастью я вовремя перехватил управление. Хотя потом потестировал, если дрон опустить близко к спокойной воде, то он винтами создает рябь и уже определяет поверхность. Так что получается что он сам себе стелит солому))
  #8 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 08:44 AM
Он и без актив трека плохо держит высоту над водой по сенсорам, надо отключать их и летать по баро над водой
  #9 OFFLINE   ДядяМитя
ДядяМитя
  • 189 сообщений
  • Коптер:Рh4, Mpro
Отправлено 16 February 2017 - 12:58 PM
RusDrone ,ну троек и четвёрок это не касается, они заданную высоту по сенсорам не держат. Только по барометру.
  #10 OFFLINE   RusDrone
RusDrone
  • 935 сообщений
Отправлено 16 February 2017 - 02:03 PM
А причем тут тройки и четверки, если мы о мавике
  #11 OFFLINE   Alextv
Alextv
  • 97 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 07:32 PM
Народ подскажите в режиме актив трэк коптер объект удерживает не продолжительное время, потом теряет, хотя движение не быстрое, удаление порядка 20 метров от цели высота метров 6 это нормально? или надо намного дальше отлетать? в общем как привязанный он себя не ведёт.
  #12 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 07:38 PM
многое зависит от контраста объект/фон, размера объекта, растояния до него, скорости движения и тд.
Мой хрустальный ясновидящий шар сейчас не юстировке, поэтому было бы легче проанализировать вашу ситуацию, если вы покажите видео :)
  #13 OFFLINE   Alextv
Alextv
  • 97 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 08:18 PM
к сожалению не могу сейчас выложить видео, снимал байдарку на высоте 6 метров над озером и на удалении от байдарки 20 метров, скорость байдарки от силы 4 км/ч, мавик держал её в прицеле и сопровождал около минуты, потом потерял. Хотя может освещения не совсем хватило, 8 вечера было, на мой взгляд светло, а мавику может уже и мало освещения.
  #14 OFFLINE   dual
dual
  • 739 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 09:32 AM
скорее всего
  #15 OFFLINE   timtimof
timtimof
  • 24 сообщений
Отправлено 14 July 2017 - 08:03 AM
Товарищи пилоты, я однажды где-то прочитал, что при потере объекта Мавик начинает вращаться и искать его.
У меня же он просто зависает на месте с сообщением, что объект потерян. Если объект вернуть в зону видимости - успешно его ловит.
Но сам не ищет.
Так все же есть у нашего пепелаца функция автопоиска потерянного объекта или нет?
  #16 OFFLINE   Сеня
Сеня
  • 21 сообщений
  • Коптер:dji Mavic pro
Отправлено 14 July 2017 - 09:18 AM
У меня не вращается, но если объект сам в объективе появится, то продолжает за ним следить
  #17 OFFLINE   N00B
Отправлено 14 July 2017 - 09:42 AM
Присрилось Вам это)) Все фразы начинающиеся со слов "я где-то слышал" или "один мой знакомый" = сказка, примерно как "Жили были..."
  #18 OFFLINE   Gvido
Gvido
Отправлено 21 June 2019 - 10:15 AM
Всем привет!
Вопрос по актив треку, в режиме ТРАС и режим профайл - дрон ведет цель, если высота 2,4 метра и выше. Если дрон ниже этой высоты - он стоит на месте и просто следит поворачиваясь за целью.
Можно ли где-то в настройках изменить эту высоту?
Задача: сделать так чтоб режим слежения (дрон в движении) работало на высоте 1-1,5 метра.
  #19 OFFLINE   Yuri52
Yuri52
  • 10 сообщений
  • Коптер:DJI Mavik platinum
Отправлено 05 February 2021 - 09:40 PM
Извините не умею самостоятельно задать вопрос. поэтому присоединяюсь к проблеме актив трэк.
У меня также мавик снимал исправно и даже по кругу. "Го" срабатывало. Теперь же  при включении актив трэка, да и других функций, вместо зеленой рамочки появляется кружок.  И ни одна функция не работает.
2 вопрос: Отчего у меня в полете то звук записывается, а то нет?
  #20 OFFLINE   NBVC
  • 1285 сообщений
Отправлено 06 February 2021 - 08:24 AM
Yuri52 ,На Ютубе куча роликов.Звук,зачем?(в настройках проги)
