Помогите разобраться с комплектом DJI S1000+.
S1000 комплект
Сообщений в теме: 9
  #1 OFFLINE   Valius
Valius
  • 151 сообщений
  • Коптер:DJI Phantom 4 pro+
Отправлено 11 October 2016 - 09:25 AM
Я новичок в этом деле.
После некоторого метания, решил остановиться на коптере DJI S1000+
Но есть ряд вопросов, которые я не знаю, на сколько сложны и важны, не имя никакого опыта в этом деле.
Надеюсь на вашу помощь или подсказки.
Я подсмотрел определенную сборку, в которой используются составные элементы сторонних производителей.
1 - на сколько сложно их интегрировать с коптером? Например пульты управления Futaba?
2 - на сколько важно, что контроллер полета был А3, а не А2? Или разница не принципиальна?
3 - какое количество полетов коптера не считается значимым износом? 10? 100? 500? Как оценивать износ коптера, чисто формально по количеству полетов? И возможно ли это?
4 - На сколько важно иметь второй пуль управления, для подвеса? На сколько сложно он подключается? Опять же, если пользоваться пультами Futaba, это осложнит подключение?
5 - Так же используются "мониторы с приемниками" пилота и оператора (Boscam). Есть ли сложности с их подключением? Как быть с программным обеспечением DJI? Ведь монитор это не планшет и я так понимаю что на эти мониторы программу не установить. Или я ошибаюсь?
6 - Если хочешь поставить курсовую камеру для FPV, то можно ли тогда (и есть ли смысл) оставить полноценный регистратор, типа GoPro? Например чтоб камера на подвесе снимала фотографии, а параллельно снималось видео. Опять же, это всё подключается без танцев с бубнами, в стандартные имеющиеся на борту разъёмы?
7 - на сколько необходима парашютная система? Ведь если сработает над морем, то кирдык однозначный наступит. А без него потенциально что-то исправить можно. Или я не прав?
Пока такие вопросы. Хочу определиться с оптимальным набором и начать покупать.
Буду очень рад и благодарен за советы.
Я понимаю, что есть отдельная ветка для FPV, но не хочется раскидывать вопросы по нескольким веткам на форуме.
  #2 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 10:30 AM
разъемов там вообще нет: все проводится и компануется самостоятельно, если не с чем не работали и есть достаточно средств для начала такгого проекта купите Inspire pro все сразу решено, требований к качеству с ФФ зеркалки почти никто не предъявляет.
износ: родные мторы DJI имеют большой ресурс если он не падал, то 100 полетов преемлемо для покупки б/у. только никто не скажет честно сколько полетов: он может быть как новый но использоваться очень много и вы(да и многие "профи") этого не поймете
аккумы живут 140-200 полетов считайте в средем.
также здесь почти нет владельцев этих коптеров
Сообщение отредактировал LeTyH: 11 October 2016 - 10:32 AM
  #3 OFFLINE   Valius
Valius
  • 151 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 10:44 AM
LeTyH , а где тусуются владельцы таких коптеров?
Ну а как контактируют пульты управления сторонних производителей и коптеры? Уж больно цена отличается
Как тогда организуется передача сигнала с курсовой камеры? Докупкой передающей сигшнал системы? И как организуется питание курсовой камеры? За счет своих аккумуляторов?
P.S.
Спасибо за отклик
Сообщение отредактировал Valius: 11 October 2016 - 10:44 AM
  #4 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 10:58 AM
их вообще очень мало. и проф киношники не будут делиться опытом. хотя общее железо все одинаковое
почитайте модельный форум rcdesign.ru там по самосборным коптерам больше информации. только там принято посылать лесом новичков, вернее в поиск - такую тему просто прикроют
Сигнал унифицирован - контроллеру без разницы от чего работать хотя от Футабы за 40тыс или Турнджи за 4. Футаба сверхндежна и имеет помехозащищенные протоколы связи. хорошо и не дорого FrSky Taranis
не стоит брать с1000, для начала купить Инспаер Про = он закроет все ваши потребности более вероятно. все уже готово и понятно обычному пользователю
Сообщение отредактировал LeTyH: 11 October 2016 - 10:59 AM
  #5 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 11:00 AM
Я новичок в этом деле. После некоторого метания, решил остановиться на коптере DJI S1000+
судя по вопросам, вы действительно новичок, может озвучите, для чего вам нужно такое сложное решение, для каких задач?
  #6 OFFLINE   Valius
Valius
  • 151 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 11:43 AM
rcdesign.ru
спасибо за ссылку
Добавлено позже (11 Октябрь 2016 - 08:43)
ls120 , ну да, я совсем не представляю возможные варианты. Было открытием, что можно использовать сторонние пульты управления, например.
Хочу использовать для фотосъёмки, в бОльшей мере, нежели для видео. Поэтому вариант с Inspaer не очень интересным показался.
Просто пока ты совершенно не в теме, то не знаешь как разумнее можно поступить, а когда уже в теме, то часто уже поздно что-то менять  :)
Сообщение отредактировал Valius: 11 October 2016 - 11:43 AM
  #7 OFFLINE   ls120
ls120
  • 360 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 12:17 PM
в таком случае, стоит исходить из камеры, которую вы собираетесь ставить на коптер) S1000 - слишком тяжелый аппарат, имеет смысл, только если собираетесь ставить на него "большую" зеркалку. И я согласен с LeTyH - посмотрите на Инспайр Про - возможно по стоимости будет дешевле, чем полный фарш на базе S1000.
  #8 OFFLINE   Valius
Valius
  • 151 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 12:52 PM
ls120 , инспаер стоит 3900, это почти столько же, как и S1000, тушка то у меня есть.
Я так понял, что для пульта Futaba надо подкупать сервоприводы
  #9 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 11 October 2016 - 01:02 PM
почитайте теорию недельку -другую, посмотрите видео на Ютубе = поймите как это работает
купите недорогой коптер для пробы
Инспаер уже готов и настроен, с1000 вы просто не собрете/разобьете.
а то сейчас вопросы звучат примерно как: хочу в формулу 1, мне автомобиль или самолет покупать....
Сообщение отредактировал LeTyH: 11 October 2016 - 01:04 PM
  #10 OFFLINE   Valius
Valius
  • 151 сообщений
Отправлено 20 October 2016 - 05:00 PM
Напишу некоторые ответы, которые выяснил сам. Увы, здесь видимо совсем об этом никто и ничего не знает.
Но вдруг кто еще будет искать информацию
А 2 и А3
Разница в том, что в А3 ряд функций, которые у А2 дополнялись дополнительными девайсами, интгреированны - полетные точки (составление плана полета), потоковое видео (курсовой вид), причем в формате FullHD. Плюс есть контроль состояния двигателей и их перегрузки.
Сторонние пульты должны подсоединяться без больших проблем.
Использование "монитора пилота", а не планшета/смартфона, по крайней мере с А3 вполне допустимо. Плюс с А3 можно подключит, помимо "мастер-экрана", еще несколько дополнительных
В качестве курсовой камеры GoPro используют, на AliExpress есть даже специальная приблуда, но под GP3. Про 4 и 5 ничего пока не знаю.
P.S.
Подвес, который только под Canon 5DMIII, служба поддержки говорит что годится только M3 и М2, но нашел одного фотографа, который использует 5DSR
