Благодаря сверхвысокой чувствительности ISO 409600* и возможности записи на внутреннюю карту памяти эта компактная 4K-видеокамера идеально подходит для дистанционной съемки практически в полной темноте.
Камера UMC-S3C позволяет вести цветную видеозапись высокой четкости в формате 4K/29.97P/25P в условиях почти полной темноты, например, ночью при свете звезд или в плохо освещенных помещениях. Исключительно компактные размеры корпуса и возможность записи на внутреннюю карту памяти делают эту камеру идеальной для дистанционной съемки видео от первого лица, а также записи документальных фильмов, кадров из жизни дикой природы и динамичных видео в сложных условиях (в ограниченном пространстве или когда нет возможности пользоваться кабелями).
Обладая самой высокой чувствительностью в своем классе (ISO 409600) и возможностью съемки при минимальной освещенности в 0,004 лк, эта камера сможет качественно снять сцену, даже если вы мало что видите. Высокочувствительная 35-миллиметровая полнокадровая CMOS-матрица Exmor, улучшенная обработка цифровых сигналов и сменный объектив FE с байонетом E позволяют получать изображения невероятно высокого качества даже в условиях плохого освещения. Камера UMC-S3C поддерживает формат XAVC S и позволяет снимать сверхчеткие видео в разрешении 4K/29.97P/25P с частотой до 100 Мбит/с, а также цветные фотографии с разрешением 12 МП и низким уровнем шума.
Благодаря высокоскоростному электронному затвору вы сможете четко снять написанный текст, цифры и даже незаметную мимику на лицах людей. Камера также оснащена механическим затвором, что позволяет получать четкие фотографии даже быстродвижущихся объектов. Различные сменные объективы FE с байонетом E (приобретаются отдельно) позволяют корректировать угол обзора камеры в практически любых условиях.
Фотографии и продолжительные видео можно записывать на встроенную карту памяти SD либо с помощью HDMI-кабеля выводить на внешнее записывающее устройство или монитор. Пример: на карту памяти емкостью 64 ГБ можно записать до 125 минут 4K-видео в стандартном качестве (29.97P / 60 Мбит/с).
Камера UMC-S3C весит около 390 г (13,8 унции), поэтому ее можно легко устанавливать на транспортные средства или автоматические манипуляторы. Камерой можно управлять через мультиразъем**, с помощью пульта дистанционного управления или совместимого программного обеспечения.
* Стандартное значение ISO 100–102400, расширенное — 50–409600.
** Поддерживает устройства, совместимые с Micro USB.
