FAQ - Часто задаваемые вопросы DJI Phantom 4
faq часто задаваемые вопросы ответы чаво
Отправлено 13 March 2016 - 06:34 PM
FAQ - Часто задаваемые вопросы по квадрокоптеру DJI Phantom 4
Небольшая информация для начинающих, обязательна к прочтению!
Вы должны четко понимать что любой коптер - не игрушка и в кривых руках это тяжелый аппарат, который может нанести ущерб вам и окружающим, вплоть до серьезных последствий. Относитесь к подготовке и самому полету серьезно - иначе, проблемы неминуемы
Инструкции по разным моделям и доп. оборудованию вы можете скачать в разделе "Файловый архив" на нашем форуме.
Информация, собранная в этом разделе - это мануалы различных производителей и опыт очень многих пилотов, с многочисленных форумов, блогов, сайтов интернет сообщества. За что им огромное спасибо!
Общие вопросы
Коптер
Что такое ActiveTrack?
ActiveTrack позволяет отслеживать коптеру движущийся объект, без отдельного GPS трекера. Просто нажмите на экран мобильного устройства внутри приложения DJI GO, чтобы выбрать отслеживаемый объект. Коптер будет "блокировать камеру" на объекте и начнет отслеживание в автоматическом режиме на безопасном расстоянии.
Возврат к вопросам
Что такое TapFly?
Функция TapFly означает, что вы можете летать в любом направлении, просто укажите направление нажатием пальца на главном экране приложения, без использования пульта дистанционного управления. С включенной системой определения препятствий (Obstacle Sensing System), коптер будет автоматически избегать препятствий, замедляться или зависать, когда это потребуется. При условии достаточной яркости (<300 люкс) или (> 10000 люкс).
Возврат к вопросам
Что такое система определения препятствий (Obstacle Sensing System)?
phantom 4 оснащен новой системой определения препятствий (Obstacle Sensing System), которая постоянно сканирует наличие препятствий перед коптером, что позволяет ему избежать столкновений, обходя эти препятствия или зависая перед ними.
Возврат к вопросам
Почему phantom 4 имеет магниевый состав?
Революционный магниевый состав встроенный в коптер значительно увеличивает жесткость материалов, сводя к минимуму нежелательные вибрации. Это гарантирует точность и производительность Инерциальной Единицы Измерения (IMU). Вес коптера также снижен за счет этого состава.
P.S. Корпус не имеет магниевого сплава. Из магния сделана рамка, к которой прикручен IMU.
Возврат к вопросам
Какие изменения внесены в пульте управления?
phantom 4 представляет новый спортивный режим, доступный через новое трио режимов (P, S, A).
    Режим P (Position) - стандартный режим, дающий доступ к нормальному и интеллектуальному режиму полета (ActiveTrack и TapFly).
    Режим S (Sport)- разблокирует максимальную скорость полета до 44mph (72км/ч).
    Режим A (Attitude) - выключает стабилизацию коптера в одной точке по GPS спутникам. То есть, коптер будет дрейфовать от небольшого ветра.
Кнопка "Playback" в правом верхнем углу пульта управления была изменена на кнопку "Pause", которая позволяет коптеру останавливаться и зависать во время использования любого режима полета, ActiveTrack или TapFly.
Возврат к вопросам
Какие улучшения сделаны в системе видео позиционирования?
Система видео позиционирования теперь использует четыре датчика для увеличения надежности и точности зависания. Система улучшена и теперь работает на расстоянии до 10 метров от земли. В идеальных условиях обе системы позиционирования объединяются, что дает точность определения наведения по вертикали (+/-0,1м) и горизонтальную точность наведения (+/-0,3м).
Возврат к вопросам
Что такое эффективный диапазон системы определения препятствий (Obstacle Sensing System)?
Эффективный диапазон системы определения препятствий (Obstacle Sensing System) составляет от 0,7 до 15 метров. Приложение DJI GO будет сообщать о наличии препятствия в автоматическом режиме, но все же рекомендуем пилотам всегда обращать внимание на коптер во время полета.
Возврат к вопросам
Система определения препятствий (Obstacle Sensing System) работает во всех режимах?
Система определения препятствий (Obstacle Sensing System) может быть включена в ActiveTrack, TapFly, Стандартном режиме и Всех интеллектуальных функциях навигации.
Возврат к вопросам
Каковы основные улучшения двигателей?
Двигатели на phantom 4 теперь имеют новый механизм крепления пропеллеров (Push-and-Release). С помощью этого механизма блокировки, пропеллеры могут выдерживать резкие изменения скорости вращения двигателей, что позволяет коптеру быть маневренным и более оперативно реагировать на команды пилота.
Возврат к вопросам
Как долго летает коптер с новым интеллектуальным аккумулятором?
На открытом пространстве, в спокойных условиях, в режиме Atti, время полета может достигать 28 минут. Время может меняться в зависимости от вашей манеры управления, погодных условий и высоты.
Возврат к вопросам
Каковы основные различия между пропеллерами phantom 4 и phantom 3?
Новые пропеллеры с системой крепления (Push-and-Release) устанавливаются более быстро и безопасно, чем самозатягивающиеся пропеллеры. Новая система крепления позволяет пропеллерам легко выдерживать более быстрое ускорение и торможение коптера.
Возврат к вопросам
Какие изменения внесены в подвес?
Подвес встроен в корпус и находится теперь ближе к центру коптера, в результате чего соблюдается центр тяжести. Так же, подвес изготовлен из жесткого и прочного композитного материала.
Возврат к вопросам
Какие изменения внесены в камеру?
Камера phantom 4 с точки зрения качества изображения была улучшена. Хроматическая аберрация была снижена на 56% и искажения объектива (дисторсия) была снижена на 36%, по сравнению с камерой phantom 3 Professional. В дополнение к улучшению объектива, прошивки камеры были переделаны, что позволило захватывать 120 кадров в 1080p FHD.
Возврат к вопросам
Зачем добавлен второй IMU и компас?
Второй IMU повышает надежность системы. phantom 4 может постоянно сопоставлять данные, полученные от обоих IMU, а затем перемещаться самостоятельно, используя самые точные данные. То же самое можно сказать и втором компасе.
Возврат к вопросам
Какая дальность передачи видео и пульта управления?
Пульт дистанционного управления и передача видео основана на технологии DJI Lightbridge, обеспечивая эффективную дальность управления до 3.1mi (5 км) в беспрепятственных областях, которые свободны от помех.
Возврат к вопросам
Есть ли возврат к точке "дом" (RTH)?
phantom 4 имеет быстрый возврат домой (RTH), который работает вместе с системой распознавания препятствий Obstacle Sensing System. Если коптер видит препятствие на своем пути, он будет разумно избегать его.
Возврат к вопросам
Какая максимальная скорость (режим Sport) в Atti?
Максимальная скорость в спортивном режиме 44.7mph (72км/ч). Спортивный режим может быть использован для удовольствия, позволяя вам летать быстрее, чем когда-либо.
Возврат к вопросам
В чем разница между режимами Sport и Atti?
Хотя phantom 4 может летать до 44.7mph (72км/ч) и в спортивном режиме и режиме Atti, коптер будет использовать GPS/GLONASS и систему видео позиционирования (VPS) для достижения точности позиционирования при полете. В Atti режиме, система видео позиционирования и GPS не будут работать.
Возврат к вопросам
Что будет если в режиме слежения (ActiveTrack) коптер потеряет отслеживаемый объект?
Нажмите кнопку Stop на левой части экрана чтобы выйти из ActiveTrack. После выхода, коптер зависнет на месте. На этом этапе вы можете выбрать новую миссию или вернуть коптер назад.
Возврат к вопросам
Как система отслеживания препятствий (Obstacle Sensing System) может увидеть маленький объект?
Минимальный размер для распознавания препятствия 500 пикселей, при нормальном освещении.
Возврат к вопросам
Какова минимальная высота в режиме слежения (ActiveTrack)?
ActiveTrack будет работать вплоть до 9 футов (минимально 3 метра над землей).
Возврат к вопросам
Более подробно: http://www.dji.com/product/phantom-4/info#faq
FAQ по квадрокоптерам компании DJI (с) Информация собрана vk.com/ali_rus
Темы с аналогичным тегами faq, часто, задаваемые, вопросы, ответы, чаво
