Вот такие пробы.
Но пропеллер попадает, то нога ![]()
Наверное, если половину повырезать , то будет получше
Отправлено 24 October 2015 - 01:10 AM
Вот такие пробы.
#2
Отправлено 24 October 2015 - 10:16 AM
Если снимать 1920х1440 - можно потом "отрезать" пропеллеры сверху. С ногой вопрос тоже решаемый - например, тюнинговые ноги пошире.
#3
Отправлено 24 October 2015 - 10:27 AM
Меньше газовать надо, единственное когда домой, там несколько секунд даже лучи видно, потом выравнивается.
Я так понимаю у автора агрегат вижен, на третьем ноги ни разу не попадали.
#4
Отправлено 24 October 2015 - 10:54 AM
ноги обычно у Гопро подвесов не родных лезут на широком угле
#5
Отправлено 24 October 2015 - 01:36 PM
Лезут и ноги и лучи, это нормально. У GoPro угол пошире, чем у фантома 3, так что или приноравливаться летать с камерой под определенным углом (но при сильном ветре или скорости полета, все равно вылезут), либо отказаться от wide.
Но wide-режим самый лучший на gopro по возможностям постпроцессинга, поэтому снимаю только в нем, а после правлю необходимое в редакторе.
#6
Отправлено 24 October 2015 - 04:32 PM
у гопро любой другой режим это обрезка кадра и его растягивание - только теряем в качестве
#7
Отправлено 24 October 2015 - 07:55 PM
Не надо зацикливаться на ерунде.
Я сегодня снимал девушку. Не с коптера, а тупо в упор при помощи обычной фотокамеры. 100 снимков. Девушка запуталась при просмотре. Хорошо, что рядом был её муж и мы с ним переглядываясь нашли консенсус. ![]()
Семья художников. Девушке пятьдесят годков стукнуло. Она красавица и хороший художник.
А вы тут про какие-то пропеллеры...
Не парьтесь. Инородные детали в кадре подчёркивают смысл сцены. Хватит пороть ерунду!
Достали "пропеллеры"? Купляйте Инспайр. Тама всё чики-пуки!
Сообщение отредактировал ЮХа: 24 October 2015 - 07:56 PM
#8
Отправлено 26 October 2015 - 05:03 AM
Ну и газовать назад надо меньше, и подвесом крутить побольше ![]()
Я начинающий - пока как то стрёмно крутить подвесом в полёте .
А вообще "бОльшее" разрешение на ГоуПро 2 - потеря качества (по крайней мере при попытках вставить потом видео в Неро или Винды 8 при растяжении видео явные потери и лишние тормоза )
Музыку вставить оказалась проблема.....
Сплошное "авторское право".
И то, что ролик выкладывается не для коммерческого использование, ютюб не волнует.....
Сообщение отредактировал koka2000: 26 October 2015 - 05:08 AM
#9
Отправлено 26 October 2015 - 02:41 PM
#10
Отправлено 26 October 2015 - 02:57 PM
Программа "GarageBand" в помощь! Не надо даже знать нот. Чуть фантазии. ![]()
#12
Отправлено 26 October 2015 - 06:04 PM
Упрор был сделан на звукоряд. Картинку слепил тупо и злобно. Кстати, картинка снята после завершения основного заказа - съёмки крыши дома после ремонта. Крыша в видеоряд не вошла.
В аннотации написано: проба создания композиции в программе GarageBand
Сообщение отредактировал ЮХа: 26 October 2015 - 06:05 PM
#13
Отправлено 26 October 2015 - 06:09 PM
у них есть достаточно большая библиотека бесплатной музыки. не мировые хиты конечно, но подобрать под ролик можно.Музыку вставить оказалась проблема..... Сплошное "авторское право". И то, что ролик выкладывается не для коммерческого использование, ютюб не волнует
#14
Отправлено 26 October 2015 - 06:19 PM
Ребяты! Ютуб предлагает для ленивых кучу халявных нот. Пробуйте!
Реально не стоит использовать хиты для своих поделок. Особенно с текстами.
Сообщение отредактировал ЮХа: 26 October 2015 - 06:20 PM
#15
Отправлено 04 November 2015 - 06:28 PM
Нууууу......
Весьма проблематично подобрать музыку под видеоролик
используя "бесплатные предложения ютюб"
Что их предложения, что бесплатные библиотеки в иннете , - это полное ГЭ.
Попробуйте сАми проверьте
А вот .GarageBand интересно.
правда у меня виндуз...
на МАК ещё не налетал ![]()
#16
Отправлено 04 November 2015 - 07:03 PM
ни разу не было проблем с этим)) впрочем, используйте платные, а потом аппелируйте к понятию о "добросовестном использовании" (https://www.youtube....u/fair-use.html). у меня один раз прокатило ![]()
Сообщение отредактировал ls120: 04 November 2015 - 07:05 PM
#17
Отправлено 04 November 2015 - 07:38 PM
На моём Ютуб-канале в большинстве роликов использованы "хиты". Пока количество просмотров не перевалило за тысячу всё ОК. Если будут миллионы, то ...
Думайте! ![]()
