Gain в naza 2
Сообщений в теме: 40
  #1 OFFLINE   Ronaldo3
Ronaldo3
  • 136 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 12:29 PM
Подскажите какой gain за что отвечает, а то перевод с китайского- на английский - на русский читаешь вообще ничего не поятно.
В gain у меня три подраздела:
Basic
Altitude
angular
В каждом из которых от 2 до 4-х разных параметров.
И второй вопрос, удобно ли на пульт на 6-ый канал  (у меня это поворотная ручка) вывести ручную регулировку гэйнов? Для чего она может пригодиться?
  #2 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 28 July 2015 - 03:33 PM
все уже описано - почитай форум пару дней, все поймешь
другие найти не смогут ничего в куче одинаковых тем, если каждый будет создавать одни и те-же вопросы
в фантому уже все оптимально летай не трогай
Сообщение отредактировал LeTyH: 28 July 2015 - 03:33 PM
  #3 OFFLINE   Ronaldo3
Ronaldo3
  • 136 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 03:26 PM
У меня не фантом, а DJI F450.
Поискал быстро найти не удалось в соотвествующих темах.
По сути вопросов не много.
Что такое Pitch, Roll, Yaw, Vertical для уровня Basic и чем параметры Pitch и Roll отличаются для уровня Basic и Attitude?
Что такое max Angular Rate и какой параметр оптимален для контроллеров E300 (15А)?
П.с. на пульте на 6-й канал  (который привязан к X1) настроил крутилку для регулирования пичей.
  #4 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 11:56 PM
Честно говоря, в том, что написано на форуме о настройке гейнов, не так много информации.
Было бы неплохо где-нибудь сделать и прикрепить отдельную ветку по гейнам и их настройке.
Вот пара нормальных видео, где разжевано
Табличку тоже.
Ну, собснно, как я и ожидал
Когда речь заходит о гейнах, все молчат....
Сообщение отредактировал Konstantin: 31 July 2015 - 01:51 AM
  #5 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
  • Коптер:Валкера Тали 500
Отправлено 01 August 2015 - 01:31 AM
Konstantin,
Тоже уже думал сделать ветку про Назу и настройкам, но с Назой я пока на ВЫ))))
  #6 OFFLINE   DeniM
DeniM
  • 394 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 12:56 PM
Я долго тоже не мог понять какие гейны надо ставить, потом тупо вывел регулировки по базику и атитюдам на две крутилки на пульте и прямо в полете - все стало ясно ;)
  #7 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 01:45 PM
Ох если я знал что это какое)))) (весь год читал про АРМ)
  #8 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 04:43 PM
vadd,
Да, в общем-то, ничего сложного. Только гейны мозги парят
Гейны вывел на х1, но еще не летал. На сл. Неделе, наверное.
  #9 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 09:32 PM
парят не гейны а кривая сборка и вибрации. нормально собраный коптер стабилен в довольно широким диапазоне гейнов
а стоит поставить не коптерные регуляторы там хоть какие гейны  всегда будут режимы где его колбасит.
АПМ кстати менее чувствителен к этому
  #10 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 09:39 PM
АРМ менее чувствителен к вибрациям???
Ну уж нет, на всех форумах пишут что у Назы виброразвязка в корпусе отличная, и фильтр (не помню как называется) хорошо работает, но если вибрации большие, то фильтр "так фильтрует" что Наза становится вялой на стики.
АРМ хороший контролер, но его надо знать, и уметь доводить настройки под свой коптер, и он чувствителен к вибрациям, это его бич.
  #11 OFFLINE   DeniM
DeniM
  • 394 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 11:05 PM
Вибрации могут возникать как раз в результате завышенных гейнов!
  #12 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 11:16 PM
DeniM, Ну не знаю, может не вибрации а колебания? Источник вибраций как правило ВМГ.
  #13 OFFLINE   DeniM
DeniM
  • 394 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 11:33 PM
У меня при повышении гейнов в базик - появляется вибрация либо на вмг либо может идти дальше на подвес, но у мну А2 и  рама dji s900 с подвесом тяжелым и камерой - вес 7 кг. Надо будет видос заснять)  Просто к легким коптерам и назе думаю это также применимо ;)
  #14 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 11:39 PM
690 рама, скорее средний вес))))
  #15 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 11:44 PM
Вадд к регуляторам без симонк прошивки, мне казалось это понятно из текста сообщения
Сообщение отредактировал LeTyH: 01 August 2015 - 11:45 PM
  #16 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 01 August 2015 - 11:50 PM
LeTyH , Упс проглядел, как то в голову не пришло по поводу не коптерных регулей.
  #17 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 12:14 AM
да вибрации более актуальны по этому про них все и думают
с руегуляторами столкнулся сняв АПМ и поставив назу - долго крутил, пофигу на гейны, в ветер осциляции, снижение  если газ до конца вниз, почти камнем, и тоже с  сильной раскачкой. оказалось самолетные регули Майтеч - разница только в маленькой картинке на стикере которую не сразу заметишь.
Сообщение отредактировал LeTyH: 02 August 2015 - 12:19 AM
  #18 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 12:02 AM
Стабилен то он стабилен... Пока речь не заходит о съемке качественного видео
  #19 OFFLINE   vadd
vadd
  • 3266 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 12:24 AM
690 пока без подвеса, но против Тали как то нервно висит, но висит в точке, в отличии от Тали который через некоторое время висения начинает тихонько унитазить
  #20 OFFLINE   Konstantin
Konstantin
  • 529 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 01:16 PM
А гейны какие? И ВМГ?
