NAZA M Lite перешитая в Naza M2 на DJI F450
NAZA M Lite Naza M2
Сообщений в теме: 14
  #1 OFFLINE   Ronaldo3
Ronaldo3
  • 136 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 11:06 AM
Добрый день.
Приобрел коптер на базе F450.
Установлена Naza M Lite перешитая в M2.
Передатчик Futaba t7c, приемник FrSky TFR6
При настройке NAZA в Ассистентсе указано соединение с передатчиком tradition, но в нем я так понял нельзя пробросить x2 канал для управления IOC режимом.
Если я переключаю в ассистенсе в режим D-SUB, то управление с футабы не работает.
Вопрос, как с моим комплектом прокинуть с пульта управление IOC режимом?
  #2 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 11:35 AM
нужно повесить X2 на 2х/3х поз переключатель пульта (соответствующий канал приемника) в меню передатчика это можно найти
Т7с вообще похоже не дуржит с С-бас
С-бас подключение всего одним проводом а не 7ю
Сообщение отредактировал LeTyH: 24 July 2015 - 11:36 AM
  #3 OFFLINE   Ronaldo3
Ronaldo3
  • 136 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 12:20 PM
В приложении две картинки из ассистенса.
В режиме traditions нарисованы только связи между 1234 каналами и + 2/3 позиционный переключатель на канал U.
Правильно я понимаю, что в режиме traditions нельзя задействтовать каналы x1 и x2?
Чтобы задействовать управление каналами x1 и x2 нужно ли переключаться в D-SUB, т.к. согласно второй картинки при таком включении эти связи есть?
Когда я пытался включить в ассистенсе d-sub, наза перестает реагировать на действия с пульта.
В настоящее время на 2/3 позиционный переключатель задействуются режимы переключения между GPS, Atti, Failsafe.
Как сделать так, чтобы на 2/3 позиционном переключателе висле например режим U, а на каком-то другом тумблеер на пульте - режим X2 (например вкл и выкл режима Home в IOC)
  #4 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 01:51 PM
можно все задействовать
в режиме традишен куда в назу воткнешь провод от канала там и будет хоть стик газа вешай на вход ИОКа в назе
покажи фото приемника и назы и проводов между ними
Сообщение отредактировал LeTyH: 24 July 2015 - 01:54 PM
  #5 OFFLINE   Ronaldo3
Ronaldo3
  • 136 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 03:12 PM
Будет затруднительно, т.к. у меня дрон уже собран, а все озги стоят внутрях.
Идею я понял, спасибо, буду пробовать.
Не подскажите где можно скачать инструкцию на русском для futaba t7c ?
  #6 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 04:31 PM
http://forum.rcdesig...81&d=1159275840
в Гугле забанили наверное тебя...
+1 поставить не забудь ;)
Сообщение отредактировал LeTyH: 24 July 2015 - 04:32 PM
  #7 OFFLINE   Ronaldo3
Ronaldo3
  • 136 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 04:46 PM
Оооо, спасибо кэп!
  #8 OFFLINE   Ronaldo3
Ronaldo3
  • 136 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 02:44 PM
Вопрос. Что будет, если батарея разрядилась до первой границы, которая записана в назе? Что будет если разрядилась до второй границы в назе? А при этом коптер далеко от тебя. Будет ли он сам производить посадку или возвращаться домой?
  #9 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 10 August 2015 - 03:02 PM
в инструкции и даже в самом Асистанте все написано про это
Сообщение отредактировал LeTyH: 10 August 2015 - 03:03 PM
  #10 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 10 August 2015 - 04:29 PM
Ronaldo3 , У назы нет фэйлсейва на разряд батареи, при первом пороге защиты визуальное оповещение через светодид и авто посадка по достижении второга порога защиты.
  #11 OFFLINE   Ronaldo3
Ronaldo3
  • 136 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 03:22 PM
olegnsk,
А автопосадка по достижеию второго порога это разве не один из вариантов файлсефа?
Их же два: один возврат домой, а второй автопосадка сразу вниз.
  #12 OFFLINE   LeTyH
LeTyH
  • 1326 сообщений
Отправлено 11 August 2015 - 03:25 PM
когда он к тебе в руки прилетит это нормально
когда он непонятно где сам хлопнется это не лучший вариант и фейл-сейвом назвать сложно
  #13 OFFLINE   olegnsk
Отправлено 11 August 2015 - 03:34 PM
Ronaldo3 , В терминах вы правы, но Go Home от этого увы, не будет.
  #14 OFFLINE   Ronaldo3
Ronaldo3
  • 136 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 11:00 AM
Поставил в NAZA M Liet (перешитая в NAZA 2 версия 4.0.2) интелекутальную посадку при опускании ручки газа в ноль.
На практике получаю следующее, при малейшем опускании газа, коптер начинает довольно агресивное снижение, поэтому я боюсь опускать ручку в ноль, дабы не разбить его.
Вопрос, что должно происходить при опускании газа в ноль? С какой скоростью он будет снижаться?
Как он себя поведет при подлете к земле? Шмякнится с тойже скоростью или сам замедлит сорость и плавно сядет?
  #15 OFFLINE   Ronaldo3
Ronaldo3
  • 136 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 12:32 PM
Вопрос, как себя ведет NAZA Lite перешитая в NAZA2 в случае, если выставлен режим интелектуальнйо посадки и во время полета опускаем ручку газа в ноль?
В моем случае при опускании ручки газа даже не в ноль, а чуть ниже середины, коптер стремительно начинает снижение, боюсь его разбить о землю. Или боятся не стоит и он перед землей тормознет и медленно опустится?
