GPS - антенна, компас, замена, ремонт (Vision,Vision+)
Phantom2 Vision Phantom2 Vision+ антенна компас замена ремонт
Сообщений в теме: 221
Отправлено 07 August 2014 - 04:23 AM
Полезная информация!
Правила форума:
  #2 OFFLINE   diss
diss
  • 60 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 05:31 AM
Еще вопрос: как понимать этот пункт из мануала? "Если стик газа опустить до нижнего крайнего положения и держать так более 3-х секунд, то двигатели остановятся. Избегайте этого во время полета" Держу всегда стик вниз при опускании коптера с больших высокт, и двигатели не отключаются... или я не правильно понял?
Еще вопрос: для перекачки видео и фоток вставляю микро юсб кабель прямо в камеру, защиту подвеса не снимаю, и заметил что через пару минут камера нагревается до предельных темпетарур, почему так?
Еще вопрос: если я взлечу и пропадет сигнал с пультом, коптер вижн+ рухнет или вернётся на место калибровки? читал где то что эту функцию надо настроить в проге, но прогу не могут сконектить с копретом почему то...
Еще вопрос: как подключить коптер к компу? Эта инструкция не помогла вроде как http://www.dji-club....eniia/#vopros18 , скачал какую то прогу 3.2 версия, подключил коптер, включил его, запускаю прогу, http://clip2net.com/s/iGsJpU но что то кажется что она не видет коптер...
  #3 OFFLINE   Fowler
Fowler
Отправлено 07 August 2014 - 08:02 AM
снижая коптер стик не до упора же нажимаете)))
скачайте сначала драйвер там же на сайте в разде загрузок, установите, потом ассист)
  #4 OFFLINE   Poster1
Отправлено 07 August 2014 - 09:40 AM
diss,
1) видео нормально, смените место взлета (там где нет помех)
2) двигатели не отключаются в полете при опускании стика газа вниз до упора, в последней прошивке скорость вертикального спуска занижена до 2м\с, во избежание срыва потока и падения коптера.
3) по поводу камеры не отвечу, скорее всего на камеру идет двойное питание и она нагревается
4) по умолчанию функция возврата в точку "дом" при потере сигнала активна. при условии что предполетная подготовка была выполнена
правильно. пойманы все спутники (больше 8 шт.), и точка "дом" записана. Для соединения с компом нужна не только программа а так же драйвер (если у вас windows). скачивать все с офф сайта - http://www.dji.com/p...n-plus/download
  #5 OFFLINE   diss
diss
  • 60 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 03:34 PM
А если спутников поймало только 6 например, а провести аэросьемку в этой точке очень надо, как вести себя в таком случае? В мануале написано что спутников должно быть не меньше 6, или это не правильно?
  #6 OFFLINE   Panduhov
Panduhov
  • 329 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 04:20 PM
Управлять в ручную, но в случае обрыва связи коптер потеряете.
  #7 OFFLINE   15176
15176
  • 45 сообщений
  • Коптер:P3 Pro
Отправлено 07 August 2014 - 10:42 PM
Всем привет, может кто на первый вопрос ответит, купил сегодня фанта плюс такая же ситуация, калибровка не проходит(((, после вертикальной калибровки опять начинает моргать желтый
но тут сразу после включения через короткое время загораются зелёные индикаторы, затем калибровка и вращения коптера, и после вращения по вертикальной оси сразу загарается зелёный мигающий индикатор, а у меня все по другому - после вертикального вращения, зелёный индикатор меняется на желтый
  #8 OFFLINE   diss
diss
  • 60 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 05:07 AM
уронил сегодня коптер( вернее заигрался перед друзьями и врезался в дерево при смещении вправо, упал с высоты метров 5-7 на песок на пляже, правый передний луч, нагреб песка(
Но пронесло, шлейф целый, камера не вредима, пропеллер дома еле открутил, который сильно затянуло во время падения, вскрыл дома корпус, выгнул аккуратно пластик плоскими подставляя тряпку, собрал - как новый (чуток косится на пол мм), дома запустил, даже полетал по комнате - все ок... Слава богу )
Но речь не об этом, если я правильно понял, то калибровку надо делать тогда, когда после включения коптера и пульта, и простоя в таком состоянии, коптер должен словить минимум 8 спутников и диоды должны загорелься зелёным, а только тогда делать колибровку. Т.е. иногда после включения коптера, надо подождать 2-5 минут пока коптер раздуплится - все верно?
_____________________________________________________________________________
Граждане, если вам не трудно, опишите подробный алгоритм калибровки фантома вижн плюс, так как видео в моем первом посте не соответствует тому, что получается в результате калибровки , я даже посекундно пытался повторить его маневр (автора видео) и нифига, после вертикальной всегда загоралась желтая лампа, а спустя минуту  зелёная...
  #9 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 05:11 AM
Для калибровки блока IMU нет необходимости ждать поиска спутников. Данную процедуру необходимо провести дома на горизонтальной(!) поверхности и не перемещая(!) аппарат на протяжении всей операции. Если летаете часто, то желательно проводить раз в 2 - 3 месяца, это позволить исключить некоторые накопившиеся ошибки блока IMU и скорректировать датчики.
Для калибровки компаса тоже нет необходимости ждать поиска спутников, выполняйте процедуру сразу после подключения батареи. После калибровки переподключите батарею. Данную процедуру калибровки производите там, от куда собираетесь производить взлет. Периодичность проведения калибровки компаса зависит от смены локации, каждый раз перед взлетом нет необходимости проводить. Приехали на новое место - проведите калибровку компаса перед первым пуском.
  #10 OFFLINE   VetalVision
VetalVision
Отправлено 08 August 2014 - 02:14 PM
А зачем после калибровки  отключать его?
  #11 OFFLINE   APV
APV
  • 391 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 02:48 PM
Можно и не отключать, но в процессе калибровки коптер крутится по вертикали - в положении критичном для подвеса, поэтому для правильной инициализации датчиков подвеса лучше, на мой взгляд, после калибровки переподключить батарею чтобы инициализация оборудования прошла в штатном режиме.
  #12 OFFLINE   diss
diss
  • 60 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 06:22 PM
у всех после вертикальной прокрутки сначало желтый цвет загорается или только у меня? это нормально, калибровка завершена или нет?
  #13 OFFLINE   diss
diss
  • 60 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 06:52 PM
http://www.dji-club....eniia/#vopros20
"Если процедура калибровки прошла успешно то индикация погаснет, если появится часто мигающий красный сигнал это означает что процедура калибровки прошла со сбоем и необходимо повторить её. Перед повтором процедуры переместитесь в другое место."  как это понимать если индикация никогда не гаснет, а сменяется желтым цветом?
Как проверить выполнена ли калибровка или нет во время полёта? Радар и удаление коптера на нём означает что колибровка в данной локации прошла успешно ?
  #14 OFFLINE   diss
diss
  • 60 сообщений
Отправлено 09 August 2014 - 04:28 AM
Если выставить режим полёта без ЖПС и вдруг оборвётся связь с пультом, коптер просто преземлиться в той локации, в которой он находится на данный момент или вернётся по радару в точку ДОМ ?
у меня не пишет звук, как включить запись звука тоже?
какой оптимальный режим видео выбрать? стояло 1080p 30fps, на компе видео отличное, а после заливки в ВК или Ютуб получается вот что (видео подтормаживает, а когда с компа запускаю - очень плавное видео получается, как будто ютуб урезает fps)
  #15 OFFLINE   diss
diss
  • 60 сообщений
Отправлено 10 August 2014 - 05:03 AM
Гуру пилотажа, ответьте пожалуйста на мой вопрос?
  #16 OFFLINE   Poster1
Отправлено 10 August 2014 - 11:01 AM
Если предполетная подготовка выполнена правильно, коптер вернется в записанную заранее точку "дом".
никак, звук не пишется. да и что там слушать? гул двигателей если только
ютуб режет, заливайте на vimeo.com
  #17 OFFLINE   diss
diss
  • 60 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 02:56 AM
Так так, а чем же тогда отличается режим без ЖПС и с ЖПС если оба режима возвращают коптер в исходную точку при правильной калибровке?  (офф топ, сегодня случайным очевидцем снял серию жуткого видео )
  #18 OFFLINE   Poster1
Отправлено 11 August 2014 - 09:10 AM
diss, пользуйтесь поиском на форуме
все это давным давно разжевано по несколько раз http://www.dji-club....obsudim/?p=5805
  #19 OFFLINE   creolka
creolka
  • 13 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 04:27 PM
Все таки нет точных ответов про отсутствие или малое кол-во пойманных спутников :(
Калибровка проходит норм, первоначально в городе мой FV2+ находил 4 спутника, сейчас 0. Неужели "игрушка" совсем не предназначена для полетов в городе (я в МСК)?
  #20 OFFLINE   Shuraley
Shuraley
  • 1242 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 05:37 PM
creolka, Запускаю fv в МСК-ловит 6 спутников минимум (начинает с 4-5) иногда приходиться ждать 1-3 минуты, но находит, пишет точку и дает добро на взёл (при 6 спутниках) всё это между ТТК и садовым. Попробуйте по дольше подождать или проверьте разъемы.
Темы с аналогичным тегами Phantom2 Vision, Phantom2 Vision+, антенна, компас, замена, ремонт
